manykes 05.09.2005 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Witam Jak domowymi sposobami wytyczyć działkę pod ogrodzenie,aby było wmiarę równo dodam że teren jest nierówny,ze sznurkiem nie wyszło mi najlepiej........,pozostałe boki do zrobienia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39788-domowa-precyzjana-budowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 05.09.2005 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 nikt sam nie robił pomiarów i wytyczeń............????????/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39788-domowa-precyzjana-budowie/#findComment-804547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janaro 05.09.2005 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 nikt sam nie robił pomiarów i wytyczeń............????????/ Akurat wytyczenie granic działki należy do geodety i tylko on ma prawo to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39788-domowa-precyzjana-budowie/#findComment-804602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 05.09.2005 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 nikt sam nie robił pomiarów i wytyczeń............????????/ to samowola rodem z Kargula i Pawlaka, geodeta musi wytyczyć pukty a Ty może sobie pociągnąć sznureczek miedzy tymi punktami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39788-domowa-precyzjana-budowie/#findComment-804613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 05.09.2005 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 działkę mam wytyczoną przez geodetę...!!!!!! chcę tylko prosto poprowadzić słupki pod ogrodzenie........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39788-domowa-precyzjana-budowie/#findComment-804617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 05.09.2005 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Jeślii jeszcze tego nie próbowałeś, to zamocuj sznurek do długich tyczek wbitych w rogach działki. To powinno "zniwelować" nierówności. Potem użyj pionu. Nie dziw się odpowiedziom geodetów - przeczytaj jak sformułowałeś pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39788-domowa-precyzjana-budowie/#findComment-804631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 05.09.2005 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 tak właśnie zrobiłem,a mimo to wyszło kiepsko,może sznurek sprawdza się tylko na małych odległościach,ja mam boki 86m i 76m.....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39788-domowa-precyzjana-budowie/#findComment-804671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 05.09.2005 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 A jakaś poziomica laserowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39788-domowa-precyzjana-budowie/#findComment-804673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 05.09.2005 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 A jakaś poziomica laserowa ? Ale tylko wieczorem bo w ciągu dnia plamka jest słabo widoczna. Wiem bo przerabiałem temat przy "tylko" 30 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39788-domowa-precyzjana-budowie/#findComment-804684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 05.09.2005 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 dzięki za dobre chęci...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39788-domowa-precyzjana-budowie/#findComment-805001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 05.09.2005 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Masz punkty i łącząc je sznurkiem źle wyszło ? Nie wiem czy dobrze łąpię to co napisałęś o wymiarach ale czy chodzi o długości boków równoległych czy o co? Jeśli sznurek łączy 2 punkty i jest napięty to jedyne co się może stać to się obwiesić, ale to i tak nie wpynie na linię prostą. Jeśli masz wytyczone punkty to powinieneś zaczynać od wstawienia skrajnych słupków. na nich rozciągasz sznurek i usyskujesz linię prostą. Jeśli nie wychodzi to niedokładnie wykonałeś swoją pracę. Jeśli działka jest wytyczona przez geodetę i ma kształt prostokąta lub kwadratu a mimo to boki Ci się nie zgadzają to sprawdź przekątne. Jeśli tu wychodzi różnica to niech geodeta poprawi swoją pracę. Jeśli chcesz inaczej sptawdzić kąty (zakłądam, że są proste) to pożycz węgielnicę, pion i 2 tyczki, ale przekątne rozwiążą ten problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39788-domowa-precyzjana-budowie/#findComment-805080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 05.09.2005 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 sznurek zdaje gzamin ale musisz go bardzo naciągnąć, on musi być bardzo sztywny, ja naciągałem 80 metrów nie miałem kłopotów, na końcach działki wkopałem solidne słupki sznurek do nich dowiązałem i dawaj ciągnąć drania i zawijać na jeden słupek, o mało co rąk nie poprzecinałm, ale napięty był jak struna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39788-domowa-precyzjana-budowie/#findComment-805224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja budowniczy 05.09.2005 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 jeżeli chodzi Ci o to że jest nierówno na działce a chcesz mieć ładny poziom a nie skos - to możesz użyć szlauchwagi czy jak to się pisze - taka gumowa rurka ze szklanymi końcówkami - wlewa się do niej wody i ustala się za jej pomocą poziom - u mnie tak robili murarze od ogrodzenia - co kawałek wbijali deski i na nich zaznaczali poziom , bo wiadomo że nie była taka długa żeby starczyła na raz. Różnicy w poziomie działki mamy ok 40 cm m jeśli patrzeć po przekątnych więc był to jakis sposób żeby potem ogrodzenie nie było krzywealbo bierzesz geodetę i on Ci ustali co i jakpozdrawiamsebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39788-domowa-precyzjana-budowie/#findComment-805287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 06.09.2005 05:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 działka jest w trójkącie,ale chyba macie racje , być może za słabo naciągnięty był sznurek bo gdy wiatr dmuchał to widać było ruch sznurka..dzięki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39788-domowa-precyzjana-budowie/#findComment-805918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
