Ja z bzdurka - moze podpowiecie jak ukryc zwisajacy z sufitu kabel, do ktorego nie bedziemy przyczepiac lampy ale chcemy zostawic bo moze kiedys w przyszlosci bedzie potrzebne zasilanie pod cos innego (no nie wiem - rzutnik albo cos w tym stylu)? Myslalam o (tak to sie chyba nazywa) gipsowej czy styropianowej "rozetce" ale w marketach budowalnych sa same w stylu rustykalno-palacowym a ja szukam czegos w stylu nowoczesnym.
No i gdzie cos takiego mozna nabyc
https://forum.murator.pl/topic/39792-jak-ukryc-kabelek/
Zależy od miejsca gdzie go faktycznie masz. Można w tym miejscu np. powiesić kwiat lub coś innego mocowanego standardowo przy suficie. Ewentualnie przed najbliższym malowaniem wykuć otwór - osadzić puszkę - zakryć deklem (po przetarciu gładzią i pomalowaniu może nie być w cale widoczna - warto więć dokładnie wymierzyć jej położenie i zapamiętać). Przy wszelkich pracach - wiercenie otworu lub kucie uwaga na izolacje przewodów. Przy osadzaniu puszki warto pomyśleć także o innych przewodach (rurka PCV lub Peszel) - do projektroa trzeba doprowadzić także sygnał z wizyjny i/lub z komputera.
Juliusz
https://forum.murator.pl/topic/39792-jak-ukryc-kabelek/#findComment-812892
