a.chudziak 05.09.2005 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 wiem, że materiał niezbyt odporny, mąż planuje dlatego stawiać dom sam z pomocą tescia no i może jeszcze kilku znajomych...a ktos z was samodzielnie stawiał domek z Ytonga? Chętnie poznam + i - Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39793-dom-z-ytonga-samodzielnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 05.09.2005 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 z Ytonga bufuje sie latwo, material latwy w obrobce, ma duza dokadnosc wymiarowa, muruje sie to na cienka spoine (klej) Najwazniejsze to dokladnie wypoziomowac pierwsza warstwe, bo od niej wszytsko zalezy, jak bedzie idealnie wypoziomowane dalej pujdzie latwo, jak nie ... tragedia, bledy beda sie ciagnely, nakladaly. Popytaj sprzedawce/producenta, czesto oferuja pomoc w ulozeniu pierwszej warstwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39793-dom-z-ytonga-samodzielnie/#findComment-805215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.09.2005 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 wiem, że materiał niezbyt odporny, mąż planuje dlatego stawiać dom sam z pomocą tescia no i może jeszcze kilku znajomych...a ktos z was samodzielnie stawiał domek z Ytonga? Chętnie poznam + i - Pozdrawiam Jeżeli tylko czas na to pozwala, ogólna sprawność manualna (ktoś z zespołem "dwoch lewych rąk" odpada) i brak niechęci do pracy fizycznej, to same +. Mój Misiek, po rozstaniu burzliwym z ostatnią ekipą, musiał "parę" metrów kwadratowych postawić sam, z udziałem pomocnika. To są najlepiej postawione ściany w całym domu. Trzeba tylko dobrze trzymać poziom i kąty, żadna filozofia, takie... duże klocki lego, niektórzy chłopcy to lubią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39793-dom-z-ytonga-samodzielnie/#findComment-805223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hecio 06.09.2005 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Witam! Pomagałem przy Ytongu mojemu Tacie, a nie jest on wcale budowlańcem. Jak napisali moi przedmówcy, trochę się przyłożyć i nie ma problemów. Mur rośnie, że hej. Specjalizowana ekipa nie jest potrzebna. Jeszcze 4 lata temu do wyprowadzenia pierwszych warstw (narożników) przyjeżdżał fachowiec od Ytonga (i było to w cenie materiału). Teraz ponoć trza ponegocjować i zapłacić, ale wydaje mi się, że w tym momencie nie ma co oszczedzać. Jak się początek zrobi dobrze, to potem samo się układa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39793-dom-z-ytonga-samodzielnie/#findComment-805901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.chudziak 06.09.2005 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 dziękuję za słowa wsparcia, mój mąż i teść z pewnością sobie poradzą, na zachętę im zacytuję to co napisaliściea mam pyt. czy ocieplaliście ściany czy zostawiliście same i tylko tynk( i jaki), no i jaką grubość wybraliście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39793-dom-z-ytonga-samodzielnie/#findComment-806267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 06.09.2005 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Aniu,myślę, że bez problemów sami możecie wybudować dom tylko niech pierwszą warstwę zrobi fachowiec od Ytonga. Z tego co wiem to taka usługa jest bezpłatna. My wybraliśmy Ytonga 36,5, nie ocieplamy (i w przyszłości nie zamierzamy tego robić) a tynk jest cienkowarstwowy czyli klej, siatka, klej i na to tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39793-dom-z-ytonga-samodzielnie/#findComment-806488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 06.09.2005 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Pierwszą warstwę powinien ułożyć fachowiec z Ytong'a. Dalej można sobie poradzić samemu (+ pomocnik). Dobrze by było przejrzeć stronę internetową firmy Ytong. Jest tam dużo zaleceń, które warto przestrzegać (zeszyty techniczne). Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39793-dom-z-ytonga-samodzielnie/#findComment-807542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.chudziak 07.09.2005 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Dziękuję za wskazówki, a może jakieś szczegoliki na co zwrócić szczególna uwagę, z czym mieliście najwięcej kłopotów, co byście zrobili inaczej, za wszelkie rady będę wdzięczna! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39793-dom-z-ytonga-samodzielnie/#findComment-807664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 07.09.2005 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Drugą warstwę najlepiej też ułożyć pod okiem fachowca z Ytonga - zawsze będzie mógł poprawić Wasze błędy i jeszcze doszkolić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39793-dom-z-ytonga-samodzielnie/#findComment-807689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.chudziak 07.09.2005 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 a nie wiedziałam ze trzeba kłaść siatkę przed tynkowaniem, przeciez siatke sie kłądzie na styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39793-dom-z-ytonga-samodzielnie/#findComment-807708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 07.09.2005 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 do pierwszej warstwy albo fachowiec z Ytonga albo ktoś dobrze posługujący się niwelatorem. Ja budowałem z krajowego bk pw 42cm i pierwszą warstwę spozimowaliśmy na zaprawie z kierownikiem budowy właśnie przy pomocy niwelatora. reszta na klej pod sznurek i czasami jakieś drobne szlifowanie.ważne żeby mieć dobre narzędzia: piła widiowa, przymiar kątowy, kielnia zębata z zasobnikiem na klej. Przy docinkach należy dokładnie trzymać wymiary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39793-dom-z-ytonga-samodzielnie/#findComment-808135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 07.09.2005 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 pierwsza warstwe da sie tez ulozyc samemu nie przesadzajmy az tak z tymi fachowcami troche starannosci i wyjdzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39793-dom-z-ytonga-samodzielnie/#findComment-808520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabietka 24.09.2005 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 Aniu, myślę, że bez problemów sami możecie wybudować dom tylko niech pierwszą warstwę zrobi fachowiec od Ytonga. Z tego co wiem to taka usługa jest bezpłatna. My wybraliśmy Ytonga 36,5, nie ocieplamy (i w przyszłości nie zamierzamy tego robić) a tynk jest cienkowarstwowy czyli klej, siatka, klej i na to tynk. Hej !! Maluszku!! Jeśli możesz napisz ile metrów będzie miał wasz dom i jakie będą koszty budowy domu z Ytonga ?? (zastosowanie całego systemu Ytong od fundamentów po strop) Pytam bo być może terz wybiorę Ytonga!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39793-dom-z-ytonga-samodzielnie/#findComment-832309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 24.09.2005 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 pierwsza warstwe da sie tez ulozyc samemu nie przesadzajmy az tak z tymi fachowcami troche starannosci i wyjdzie OK Rowniez jestem o tym przekonana. Zycze powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39793-dom-z-ytonga-samodzielnie/#findComment-832391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marciniak 25.09.2005 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2005 Witam.Ytong jest materiałem łatwym w obróbce,który mozna wykorzystac w 100% bloczek dociety na dolnej warstwie wykorzystujemy na nastepnej ,niema zamka ? zaden problem to go wycinamy piłą widjową.Do nakładania kleju wystarczy pocka zebata 4 m.m. której urzywaja glazurnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39793-dom-z-ytonga-samodzielnie/#findComment-833022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 14.10.2005 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 i jakie będą koszty budowy domu z Ytonga ?? (zastosowanie całego systemu Ytong od fundamentów po strop) Pytam bo być może terz wybiorę Ytonga!! Gdy kiedyś to rozważałem to najdroższe sa elementy systemowe: nadproża, strop itp. - tak wiec sporo zalezy od projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39793-dom-z-ytonga-samodzielnie/#findComment-856381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.chudziak 26.10.2005 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 wystarczy z projektem udać się do dystrybutora Ytonga w twoim mieście i bezpłatnie ci wyliczy ile wyjdzie całkowity koszt dla twojego projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39793-dom-z-ytonga-samodzielnie/#findComment-871175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
