zgudi 05.09.2005 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 chodzi o lepszą wentylację dachu i szybsze odprowadzenie wilgoci... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39816-kierownik-m%C3%B3wi-przeci%C4%85%C4%87-membran%C4%99-na-kalenicyczy-ma-racje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 05.09.2005 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Jeśli niskoparoprzepuszczalna to tak. Przy wysokoparoprzepuszczalnej bym nie przecinał, może tam nawiewać drobny, suchy śnieg, a przy takiej wysoko... wilgoć i tak wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39816-kierownik-m%C3%B3wi-przeci%C4%85%C4%87-membran%C4%99-na-kalenicyczy-ma-racje/#findComment-805529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelin 05.09.2005 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Moi budowlańcy nie robili wylotu u kalenicy.Za to otwory u wierzchołków na przeciwległych ścianach szczytowych.Twierdą, że tak bezpieczniej przed opadami a efekt przewiewu ten sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39816-kierownik-m%C3%B3wi-przeci%C4%85%C4%87-membran%C4%99-na-kalenicyczy-ma-racje/#findComment-805604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 05.09.2005 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Jeśli niskoparoprzepuszczalna to tak. Przy wysokoparoprzepuszczalnej bym nie przecinał, może tam nawiewać drobny, suchy śnieg, a przy takiej wysoko... wilgoć i tak wyjdzie. Jeśli juz - to dokładnie odwrotnie pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39816-kierownik-m%C3%B3wi-przeci%C4%85%C4%87-membran%C4%99-na-kalenicyczy-ma-racje/#findComment-805670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 05.09.2005 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 ciekawy wniosek, budulec, moze cos wiecej napiszesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39816-kierownik-m%C3%B3wi-przeci%C4%85%C4%87-membran%C4%99-na-kalenicyczy-ma-racje/#findComment-805750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 06.09.2005 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Jeśli niskoparoprzepuszczalna to tak. Przy wysokoparoprzepuszczalnej bym nie przecinał, może tam nawiewać drobny, suchy śnieg, a przy takiej wysoko... wilgoć i tak wyjdzie. No to jak jest z tą folią pod niskoparoprzepuszczalna nie nawiewa a pod wysoko nawiewa??A od czego jest szczotka kalenicowa?? Czy to folia czy membrana ZAWSZE nalezy zostawic pod kalenicą wolne miejsce czyli albo przeciąć albo zakończyć 5cm pod szczytem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39816-kierownik-m%C3%B3wi-przeci%C4%85%C4%87-membran%C4%99-na-kalenicyczy-ma-racje/#findComment-807328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 07.09.2005 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Jak nawieje powietrza z jednej strony (od podbitki) to musi gdzieś tyle samo wylecieć - musi być otwór w kalenicy aby był przepływ powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39816-kierownik-m%C3%B3wi-przeci%C4%85%C4%87-membran%C4%99-na-kalenicyczy-ma-racje/#findComment-807683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 07.09.2005 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Jeśli niskoparoprzepuszczalna to tak. Przy wysokoparoprzepuszczalnej bym nie przecinał, może tam nawiewać drobny, suchy śnieg, a przy takiej wysoko... wilgoć i tak wyjdzie. No to jak jest z tą folią pod niskoparoprzepuszczalna nie nawiewa a pod wysoko nawiewa??A od czego jest szczotka kalenicowa?? Czy to folia czy membrana ZAWSZE nalezy zostawic pod kalenicą wolne miejsce czyli albo przeciąć albo zakończyć 5cm pod szczytem Może nawiewać gdy przetniesz bez względu na rodzaj folii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39816-kierownik-m%C3%B3wi-przeci%C4%85%C4%87-membran%C4%99-na-kalenicyczy-ma-racje/#findComment-807732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 07.09.2005 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Jak nawieje powietrza z jednej strony (od podbitki) to musi gdzieś tyle samo wylecieć - musi być otwór w kalenicy aby był przepływ powietrza. Przy folii wysokoparoprzepuszczalnej nie musisz robić nawiewu i wywiewu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39816-kierownik-m%C3%B3wi-przeci%C4%85%C4%87-membran%C4%99-na-kalenicyczy-ma-racje/#findComment-807734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 08.09.2005 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Sorki za głupią uwagę, ale załóż na głowę (sobie) i pooddychaj... Zgadzam się, że "coś tam" przejdzie, ale trudno nazwać to wentylacją. Moim zdaniem wychodzig musi tyle co wchodzi. inaczej zawsze będzie jakieś zaburzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39816-kierownik-m%C3%B3wi-przeci%C4%85%C4%87-membran%C4%99-na-kalenicyczy-ma-racje/#findComment-810055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 08.09.2005 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Moim zdaniem wychodzig musi tyle co wchodzi. inaczej zawsze będzie jakieś zaburzenie. No, a to zdanie pretenduje wg mnie do cytatu miesiaca (choc oczywiscie sie z jego autorem zgadzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39816-kierownik-m%C3%B3wi-przeci%C4%85%C4%87-membran%C4%99-na-kalenicyczy-ma-racje/#findComment-810512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 08.09.2005 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Sorki za głupią uwagę, ale załóż na głowę (sobie) i pooddychaj... Zgadzam się, że "coś tam" przejdzie, ale trudno nazwać to wentylacją. Moim zdaniem wychodzig musi tyle co wchodzi. inaczej zawsze będzie jakieś zaburzenie. Tyle co wejdzie przez folię paroszczelną, którą się daje pod płytę KG napewno wyjdzie przez wysokoparoprzepuszczalną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39816-kierownik-m%C3%B3wi-przeci%C4%85%C4%87-membran%C4%99-na-kalenicyczy-ma-racje/#findComment-810534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 08.09.2005 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 sprawdziłem dzisiaj na poddaszu przeciąłem folię i powiem szczerze efekt był natychmiastowywymiana powietrza była widoczna przy nie przecietej folii niestety nie było wyczuwalnych ruchów powietrza mam nastepujący układ warstwdachówka ceramiczna --folia paroprzepuszczalna-- rozciagnięte sznury pomiedzy krokwiami--wełna 15 isover-- rozciagniete sznurki pomiędzy krokwiami --dalej bedzie stelaż pod płyty=dodatkowe 5 cm wełny---folia-- płyta gipsprzeciecie folii na kalenicy ma za zadanie -dużo szybsze wysuszenie wełny po zimowym zawilgoceniu---i to jest fakt niepodważalny pozdrawiamn Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39816-kierownik-m%C3%B3wi-przeci%C4%85%C4%87-membran%C4%99-na-kalenicyczy-ma-racje/#findComment-810959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 09.09.2005 01:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2005 Po raz kolejny proponuję niedowiarkom: założyć sobie torebkę z folii WySOKOPAROPRZEPUSZCZALNEJ na głowę i pooddychać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39816-kierownik-m%C3%B3wi-przeci%C4%85%C4%87-membran%C4%99-na-kalenicyczy-ma-racje/#findComment-811015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 09.09.2005 01:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2005 Tomek 2: dzięki za nominację do cytatu miesiąca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39816-kierownik-m%C3%B3wi-przeci%C4%85%C4%87-membran%C4%99-na-kalenicyczy-ma-racje/#findComment-811016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 09.09.2005 01:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2005 Upieram się, że wchodzić musi tyle co wychodzić i na odwrót Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39816-kierownik-m%C3%B3wi-przeci%C4%85%C4%87-membran%C4%99-na-kalenicyczy-ma-racje/#findComment-811017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiff 09.09.2005 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2005 Po raz kolejny proponuję niedowiarkom: założyć sobie torebkę z folii WySOKOPAROPRZEPUSZCZALNEJ na głowę i pooddychać... Widzę że Ci się spodobało zakładanie tej folii na głowę .pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39816-kierownik-m%C3%B3wi-przeci%C4%85%C4%87-membran%C4%99-na-kalenicyczy-ma-racje/#findComment-811080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 09.09.2005 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2005 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39816-kierownik-m%C3%B3wi-przeci%C4%85%C4%87-membran%C4%99-na-kalenicyczy-ma-racje/#findComment-811258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
