własnie gipsuje swój domek i tak się zastanawiam czy wymagane są metalowe narożniki czy można zrobić rogi bez nich.
Zrobiłem z metalowym kątownikiem i gips mi tam odpada,możezrobie beznich Zasatnawiam się czy ja coś robię żle czy może gips kiepski - Megaron GS-3.
Proszę o radę
https://forum.murator.pl/topic/39833-czy-potrzebne-metalowe-naro%C5%BCniki-przy-gipsowaniu/
Mam podobny dylemat z tym, że raczej skłaniam się do tego aby tych tych narożników NIE DAWAĆ ! Po prostu mi się nie podobają i lubię ładnie zaokrąglone rogi.
I też mnie ciekawi czy te narożniki to wymóg czy estetyka.
https://forum.murator.pl/topic/39833-czy-potrzebne-metalowe-naro%C5%BCniki-przy-gipsowaniu/#findComment-805534
Jestem świeżo po szpachlowaniu. Facet co u mnie gipsował dawał wszędzie gdzie (kant, narożnik) - aluminiowe narożniki - są to inne niż te do tynków. wpierw je osadzał poziomował a później szpachlował wyszło elegancko i równo, nic nie odpada tak jak pisze oli-oli - może Oli miałeś nie takie narożniki ? . Mam w domu też dwa łuki na te łuki też położone zostały narożniki (PCV). Wszędzie gdzie wnęki mam, uskoki ścian itp dawane były narożniki. Dodam że nie tylko wizualnie to wygląda atrakcyjnie bo równo jest ale i tez zabezpiecza narożnik. (sprzatałem na budowie zachaczyłem deską o narożnik - zdarła się tylko warstwa gipsu a jak by nie było narożnika to na pewno było by kawałek scianki wyłupane. Ja polecam zakładać to nie są aż takie wielkie koszty około 3pln kosztuje 3 lub 4 m kątownik aluminiowy.
https://forum.murator.pl/topic/39833-czy-potrzebne-metalowe-naro%C5%BCniki-przy-gipsowaniu/#findComment-805907
ale sa przeciez inne nar do gipsu a inne do zwyklych tynkow
ja osobiscie u siebie na gorze kazalem zrobic narozniki - i nie zaluje,
bardzo pomagaja - przede wszystkim kanty sa naprawde kantami, ale, i to tez jest niezmiernie wazne, duzo trudniej jest takie narozniki wykonczyc - np udezajac niechcaco w nie np przenoszac meble.
oczywiscie jak sie uprzesz to i metalowe narozniki wykonczysz
a jesli chodzi o krycie podczas malowania to tylko od umiejetnosci i techniki malarza zal czy bedzie ok
https://forum.murator.pl/topic/39833-czy-potrzebne-metalowe-naro%C5%BCniki-przy-gipsowaniu/#findComment-806886
Osadzanie katownikow nie jest wymogiem jednakze to duza zaleta:
- ochrania kant
- masz ladny rowniotki kant
- jesi sa plyty GK "zbroi to naroznik"
najpierw na kant nanosi sie gips, najlepiej na cala powierzchnie, wtapia sie profil, poziomuje, zciaga nadmiar gipsu, jak wyschnie szpachluje :wink:
Jesi tylko przylozy sie profil i zaszpachluje odpadac bedzie napewno, to samo jesli beda pustki powietrzne pod nim. Prawidlowo osadzony naroznik nie ma prawa odpasc.
A uzyskanie rownego naku bez katownika to graniczy z cudem 8) :wink:
do tynkow mokrych stosoje sie katowniki siatkowe. Do plyt i szpachlowania perforowane :wink:
https://forum.murator.pl/topic/39833-czy-potrzebne-metalowe-naro%C5%BCniki-przy-gipsowaniu/#findComment-807055
I tu jest narożnik pogrzebany :o :wink:
Moja wina - za szybko chciałem zrobić i od razu zaklajstrałem narożnik zamiast najpierw odczekać i potem zaszpachlować.
Dzieki teraz juz czaje.
Przy okazji mam pytanko. Co zrobic zeby nie było w gipsie pecherzyków bo potem dziurki zostaja.
Thx
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/39833-czy-potrzebne-metalowe-naro%C5%BCniki-przy-gipsowaniu/#findComment-807158
1. Wsypujesz gips do wody a nie odwrotnie
2. Mieszaj delikatnie, nie dawaj duzych obrotow, zeby gips sie rozchlapywal po sciankach naczynia
2. Po wymieszaniu zostaw na 2-3 min.
3. przemieszaj ponownie
powinno byc ok :wink:
https://forum.murator.pl/topic/39833-czy-potrzebne-metalowe-naro%C5%BCniki-przy-gipsowaniu/#findComment-807170
