budowa ogrodzenia tuz-tuż. Kto z Was wie, jak głęboko powinien być osadzony murek w miejscu pod siatką ogrodzeniową ( w tym miejscu nic na nim nie będzie stało), czy trzeba go zazbroić, jakie zastosowaliście rozwiązania proszę o cenne wskazówki. Myślę że grubość takie murka to około 20cm., czy smarowaliście go jakims preparatem, jeśli tak to jakim, czy smarowaliście wstającą częśc ponad ziemią?
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/39834-kto-wie-jaki-murek/
U moich starych to bylo tak:
Siatka wisi na slupkach z rurki (fi 80). Rurka zabetonowana na 70 cm w ziemii. Do srodka rury też wlany beton - do samej góry.
Pomiędzy slupkami - istotnie - murek betonowy. Ale zdylatowany papą od słupków, żeby ewentualnie "chodził" niezależnie.
Murek na fundamentach - ok 30..40 cm w ziemii. Mysle, że za plytko. Ale stoi 10 lat. Murek byl robiony w szalunku z pół-suchego betonu, dokladnie ubijany recznie. Pierwszy i ostatni raz widzialem taką technologię (pracochlonną), ale wyszedl bardzo gladki.
https://forum.murator.pl/topic/39834-kto-wie-jaki-murek/#findComment-814236
  • 3 weeks później...
kaco
murek moze lezec na powierzchni ziemi z podsypką żwirowo - piaskową
zbrojenie wskazane ... impregnowac murku nie trzeba ... natomiast miesca dylatacji (od słupków) wskazane jest posmarować substancją trwale elastyczną
ściąganie humusu pod murek mozesz sobie darować ...
:wink:
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/39834-kto-wie-jaki-murek/#findComment-843452
U mnie jest glina i wysokie wody podskórne.
Dlatego nie bawiłem się i zrobiłem wykop głęboki na 80cm,szer 40cm.
W to belka z fi10 i do poziomu ziemi zalane.
Podmurówka o szer/grubości 20cm.
Wysoka,nawet do 60-70cm (teren pochyły).
https://forum.murator.pl/topic/39834-kto-wie-jaki-murek/#findComment-843910
Niestety im głębiej tym lepiej. Z teorii wiadomo że aby murek nie był wypychany przez grunt podczas zamarzania powinno być ponad granicę przemarzania czyli od 60 cm i poniżej. U mnie jest około 80 cm. Ogrodzinie stoi 4 lata. niczym nie smarowane bo to raczej nie ma większego znaczenia. Można oczywiście abizolem albo czymś takim tyllko po co.
https://forum.murator.pl/topic/39834-kto-wie-jaki-murek/#findComment-844080
Ta rada też mi się może przydać, ale miałem na myśli to
że po naszej stronie jest 30 cm wyżej niż u sąsiada i w zasadzie
musiałby to być murek oporowy. No i wówczas jak głęboko go posadowić
i czy zbrojenie i jakie.
https://forum.murator.pl/topic/39834-kto-wie-jaki-murek/#findComment-844482
