mack 05.09.2005 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 zaleca się żeby kocioł na paliwo stałe (a takim jest również kominek z płaszczem wodnym) współpracował ze zbiornikiem buforowym, który gromadzi ciepło. Przecież aż prosi się żeby taki zbiornik buforowy był jednocześnie zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. Daje to duże uproszczenie instalacji. Tymczasem we wszystkich (poza jedną reklamą ACV w Muratorze) schematach instalacji podają skomplikowany system z osobnymi zbiornikami buforowym i cwu. Czy można zrobić oszczędną instalację grzewczą z kotłem na paliwo stałe i zbiornikiem buforowym będącym jednocześnie zbiornikiem cwu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imported_ADAS 07.09.2005 00:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Temat ciekawy, sam się się zastanawiam nad zbiornikiem akumulacyjnymCzy ktoś posiada taki system ??? Czy to się opłaca, taki zbiornik 1000l kosztuje około 4 k zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-807614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 07.09.2005 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Bo bufor to nie tylko bufor ciepła, ale i ciśnienia. CWU powinna być w ukladzie zamkniętym (bo jak inaczej uzystać wlasciwe cisnienie w kranie?), a kociol na paliwa stale musi być w ukladzie otwartym. I dlatego tylko pomiędzy nimi może być wymiana ciepła, poprzez wymiennik, pompy, bajery. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-807778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 07.09.2005 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Jak mi podpowiecie jak wstawić zdjęcie to pokażę Wam co zaproponował mi mój wykonawca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-807826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 07.09.2005 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Trzeba odpowiedzieć na pytanie do czego służy ten bufor (akumulator ciepła).Otóż kocioł c.o. pracuje z maksymalną sprawnością przy mocy znamionowej, czyli takiej na jaką został zaprojektowany. Czyli np. mamy kocioł 20kW, a na zewnątrz jest nie -20, a +5st.C. Potrzeba nam więc mocy nie 20, a np.5kW. Jak napisałem wyżej, kocioł będzie pracował najbardziej sprawnie z mocą znamionową, czyli w tym przykładzie z mocą 20kW. Mamy więc nadmiar mocy. Zamiast ograniczyć moc kotła(spada wtedy sprawność), lub otwierać okna, nadmiar energii ładujemy w akumulator i wykorzystujemy ją jak w kotle przygaśnie. I w tym momencie pojawia się drugi plus akumulatora. Mamy w układzie więcej wody, a więc instalacja pracuje nam stabilniej. Mamy lepszy komfort cieplny w domu.W buforze jest ta sama woda co w instalacji, czyli rurach, grzejnikach, kotle. Nie można więc jej traktować jako ciepłej wody użytkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-807883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imported_ADAS 08.09.2005 03:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 tak teoria już parokrotnie pojawiała się na forum ale jak to wygląda w praktyce, czy warto inwestować w bufor czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-809285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 08.09.2005 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Czytałem rok temu raport na podstawie systematyczniego eksperymentu:pięć domków o podobnym zapotrzebowaniu, wszystkie z kotłami z buformai w różnym układzie i o różnej pojemności. Zadna instalacja nie miała mniej niż 2000 l. Ważnym elementem przy takich pojemnościach jest właściwe optymalne sterowanie i straty ciepła. Zbiorniki były raczej wysokie niż szerokie bardzo dobrze izolowane od gory. W baterii buforów jeden zbiornik był wykorzystywany do produkcji ciepłej wody. Albo tak jak to ma ACV (zbiornik w zbiorniku) albo w zbiorniku byly wężownice przez które płynęła cwu. Zle izolowane bufory mogą zjesc calosc wypracowanych oszczednosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-809317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 08.09.2005 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 tak teoria już parokrotnie pojawiała się na forum ale jak to wygląda w praktyce, czy warto inwestować w bufor czy nie? W praktyce to wygląda tak: bufor niezbędny kiedy kupujemy kocioł i jest zastrzeżenie-kocioł ma pracować z buforem. Inaczej stracimy gwarancję, to po pierwsze, po drugie kocioł nam zostanie zjedzony przez korozję przedwcześnie. Następna sprawa, to ołówek w garść i policzyć. Bufor kosztuje średnio ok. 4000zł. Taki z 1000 litrów. Ile nam zgromadzi energii? Policzmy. Różnica temperatur np. 20st.C. Czyli 20x1000=20000kcal : 860=23kW. (860kcal=1kW). W zależności od zapotrzebowania ciepła starczy to nam na dwie, trzy godziny. Przy dużych budynkach, czyli dużym zapotrzebowaniu w energię na krócej. Koszt bufora przyjąłem 4000zł. Kocioł pracując z obniżoną mocą ma mniejszą sprawność. O ile? 5, 15%? Ile w związku z tym połknie więcej paliwa? To już musi policzyć ktoś, kto w danych warunkach użytkował kocioł na określonym paliwie. Z wyliczeń wychodzi, że nie opłaca się stawianie bufora. Jednak za komfort trzeba dopłacić. Komfort np. stabilnej temperatury na grzejnikach. Tutaj należy rozpatrywać komfort i koszty. Jeżeli będziemy rozpatrywać ciepłą wodę, to na pierwszy rzut oka jest super. Raz, dwa razy w tygodniu przepalamy i ją mamy cały czas. Tutaj już bardziej opłaca się zamontowanie bufora. Napisałem na pierwszy rzut oka, gdyż też trzeba to przeliczyć w zależności od warunków, a u każdego jest inaczej. Z innej beczki. Reklama. Tak zafascynowałem się na podstawie reklamy Ytongiem i Silką, że nic innego. Jednak jak wlazłem w to głębiej, to nic rewelacyjnego. Mało tego. Budowanie jest trudniejsze niż np. z ceramiki. To tylko takie wtrącenie. Reklama to jedno, a zdrowy rozsądek to drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-809688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imported_ADAS 09.09.2005 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2005 Czyli chcąc wspomóc kotłownie gazową piecem na drewno najlepiej nie zawracać sobie głowy buforem tylko podłączyć przez wymiennik płytowy, a kaske za bufor wydać na drewno na kilka lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-812714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 10.09.2005 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2005 Jasne że tak.Bufory to w parze z kolektorem słonecznym, z kotłem na opał który spala się szybko np, słoma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-813002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 10.09.2005 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2005 Na forum badały wypowiedzi użytkowników, że można na tym zaoszczędzić 30% paliwa. Dużo czy mało. 12 czy 9 m sześciennych drzewa. Jeżeli tylko sama cena paliwa to to się nigdy nie zwróci. Jeżeli doliczymy do tego czas na porąbanie, składowanie przez dwa lata, powierzchnię magazynu, na 24 m lub 18.Ponadto komfort, według mnie jest to jedyny układ, na paliwo stałe, gdzie nie jest się "przywiązany do pieca". Według producentów 1000 l bufor to 60 kW energii. Jeżeli przyjmie się 2000 l to jest to 120 kW. (założenie bufor wysoki przystosowany do ładowania i rozładowania warstwowego). Jego wpływ na sprawność i żywotność pieca, też coś znaczy.Można wykonać go "samodzielnie" za część ceny sklepowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-813400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atomik 11.09.2005 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Tylko w kwestii formalnej. RomanP i Janussz,Piszcie nieco staranniej. Jednostki energii to kWh. np. 860 kcal = 1kWh1000 l bufor to może być 60kWh. Proszę was o to, dobrze? Chyba, że chcecie jak u anglosasów, tam używają BTU również do oznaczania mocy, choć zasadniczo to jednostka energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-813431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
james brown 11.09.2005 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Por profilach forumowiczow widac, ze to zacniejsza czesc naszego spoleczenstwa.Znajac jezyki obce czytajcie na forach zachodnich w tematach ktore was interesuja. Tam mozna sie duzo wiecej dowiedziec, oni uzywaja interesujacych was systemow juz od lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-813448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
james brown 11.09.2005 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Por profilach forumowiczow widac, ze to zacniejsza czesc naszego spoleczenstwa.Znajac jezyki obce czytajcie na forach zachodnich w tematach ktore was interesuja. Tam mozna sie duzo wiecej dowiedziec, oni uzywaja interesujacych was systemow juz od lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-813449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.09.2005 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Atomik i RomanP Przejrzyściej dla przeciętnego zjadacza chleba jest posługiwanie się kilokalorią, gdyż jest to ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 litra wody o jeden stopień Celsjusza. Pełne jednostki.Faktycznie w zbiorniku 1000 litrów można zgromadzić teoretycznie 116kW, tylko do wykorzystania jest ile? W praktyce 20-30kW. O tym handlowcy i producenci już milczą. I zawsze jak jest coś nie tak, to wytłumaczą się tymi właśnie 116kW i wadliwą instalacją lub obsługą.Niemniej komfort grzania przy stosowaniu bufora jest, co nie znaczy, że są oszczędności wielkości 30%. Wszędzie pisze o oszczędnościach. Jak je byśmy zsumowali, to grzanie wyjdzie nam darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-813602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imported_ADAS 11.09.2005 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 tak więc jak już pisałem teoria i tylko teoria wygląda pięknie ale niech ktoś się pochwali takim systemem i wymieni jego zalety i wady w praktyce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-813763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 11.09.2005 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Ja te 30% oszczędności wziąłem z wypowiedzi praktyków (chyba patrz wątek Chętnie pomogę). Tak samo z praktyki 20% oszczędności dla kotła na olej przy zastosowaniu 600 l bufora (doświadczenie 2 letnie bez i 3 letnie z buforem). I jeszcze jedno temperatura komfortu przy ogrzewaniu grzejnikowym to 55/40/20. Szczególnie dobra dla alergików. Jak taką osiągnąć bez bufra. Z nim masz praktycznie dowowlne zasilanie grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-814133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.09.2005 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Wątek jest o kotle na paliwo stałe plus bufor, chciałem nieśmiało zauważyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-814252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 11.09.2005 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 To o oleju to tylko taka mała wzmianka. Poza tym jak najbardziej na temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-814299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyniu 12.09.2005 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Witam, mysle, ze moge jako uzytkownik drugiej juz instalacji kotla na drewno z buforem sprobowac odpowiedziec na twoje pytania. Prosze na priv. Zbyniu zaleca się żeby kocioł na paliwo stałe (a takim jest również kominek z płaszczem wodnym) współpracował ze zbiornikiem buforowym, który gromadzi ciepło. Przecież aż prosi się żeby taki zbiornik buforowy był jednocześnie zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. Daje to duże uproszczenie instalacji. Tymczasem we wszystkich (poza jedną reklamą ACV w Muratorze) schematach instalacji podają skomplikowany system z osobnymi zbiornikami buforowym i cwu. Czy można zrobić oszczędną instalację grzewczą z kotłem na paliwo stałe i zbiornikiem buforowym będącym jednocześnie zbiornikiem cwu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39845-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82ekomiek-z-p%C5%82aszczem-wodnymbuforcwu/#findComment-815367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
