telson 06.09.2005 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Witam, mam zamiar połozyc panele "pod skos" i do tego dwukolorowe 2/3 do 1/3. takie wstawki z cimniejszych o ton co pare paneli. Czy ktos spotkał sie jzu z czyms takim? Moze jakies wskazówki techniczneWiem ze jest wiecej odpadów... Bede układał je na płytach podobnych do pilśniowych z tego powodu ze podłoga nie jest najrówniejsza. Lepiej wytłumi i izolacja tez lepsza. Drobne nierównosci mam miec wyrównane zaprawą z klejem zamiast wylewac samopoziomujacą na całe pomieszczenie. Czy taka zaprawa bedzie sie trzymac podłoza? Czy po jakims czasie odparzy sie ? :/ PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39858-panele-k%C5%82adzione-pod-skos/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 06.09.2005 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Będziesz miałe też bardziej widoczne połączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39858-panele-k%C5%82adzione-pod-skos/#findComment-806094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 06.09.2005 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Pod skosem widziałem ułożony parkiet i bardzo ładnie wyglądało.Myślę że z panelami efekt będzie podobny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39858-panele-k%C5%82adzione-pod-skos/#findComment-806228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 06.09.2005 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Nie powinno się odparzyć ważne aby podłoże było dobrze odkurzone, a panele pod skosem to kwestia gustu jednym mogą się podobać innym niej jedyny minus to większe odpady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39858-panele-k%C5%82adzione-pod-skos/#findComment-806616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telson 07.09.2005 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 A może wiecie ile zapasu w % trzeba dołozyc?W przypadku układania kafli w "karo" słyszałem o 10-15% a jak to moze sie miec do paneli "w skos"? A ta zaprawa z klejem na nierówności... Moze ktoś wie jakie proporcje zeby nie odeszło od podłoza? No i jaki klej sie nadaje ? PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39858-panele-k%C5%82adzione-pod-skos/#findComment-807714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 07.09.2005 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 A tak wogóle to dlaczego się upierasz przy tej zaprawie z klejem a nie wylejesz po prostu wylewki. wyjdzie to szybciej i zdecydowanie róniej niż babranie się z zaprawą i klejem. Chyba że masz tam kratery w tej podłodze wtedy to faktycznie lepiej wrzucuć zaprawę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39858-panele-k%C5%82adzione-pod-skos/#findComment-807829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telson 07.09.2005 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Dziury sa w częsci pomieszczenia a wylewka samopoziomujaca to drozszy interes- i stad pytanie o ten klej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39858-panele-k%C5%82adzione-pod-skos/#findComment-807890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek121 07.09.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 do wyrównywania podłoża pod panele używam kleju do glazury + mieszam to z mocną zaprawą do tynkowania (w proporcji 1 część kleju 2części zaprawy) dodanie zaprawy do tynkowania znacznie ułatwia zatarcie. Z takim podłożem nic się nie dzieje. Pamiętaj aby po wyrównywaniu podłoga przez pare dni wysychała przed ułożeniem paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39858-panele-k%C5%82adzione-pod-skos/#findComment-808542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
