Ile drewna spala kominek - troche dlugie
Czesc,
pewnie wiekszosc uzna, ze o tym juz bylo i odpowiedzi na to pytanie powinienem szukac 2 tyg, 3 mies lub w tamtym roku. Ale zaryzykuje - chodzi mi o ilosc drewna jaka spalaja Wasze kominki.
Chodzi mi o podanie dokladniejszych danych np :
- nazwa wkładu (moc; jakie ma regulacje - szyber, reg. ilosci powietrza w drzwiczkach; czy szyba jest uszczelniona (system oczyszczania szyby - ma to wplyw na dlugosc spalania)
- ile drewna spala (ile przez sezon, dzienne zuzycie ?; co ile musicie dokladac - ile )
- jaka powierzchnie ogrzewacie (czy moze dogrzewacie) - czy dom docieplony, jaki jest efekt tego (temp).
Czy moge liczyc na odzew . Dzieki
PS. Moj kominek:
Turbo Fonte 737 - 13.8 kW - regulacja wlotu powietrza, szyba nie uszczelniona. Wklad zaladowany w 2/3 wypala sie w 2,5 - 3 godz, 1 m przestrz. schodzi w 2 tyg.; system rozprowadzania do 5 pomieszczen - pompa 400m3/h - pow. ogrzewana - 140 m2 (dom zimny, nie ocieplony) - kominek nie starcza do ogrzania domu. Proby uszczelnienia szyby - zaladowny wklad grzeje przez 5 godz, ale szyba po 1 dniu jest czarna (normalnie czyszczenie po tygodniu). Zapomnialem dodac - drzewo buk, srednio mokre.
https://forum.murator.pl/topic/3986-ile-drewna-spala-kominek-troche-dlugie/
Kominek jotul harmony ok14kw
Pow.180m*,wys2.65m,ocieplony 3miesiąc
Bez szybra,nawiew na szybę1/2.Dąb mało sezonowany bo 10 miesięcy.
Spalanie nocne ok 6-8 polan 8-10 godz.Pale całą dobę bez wygaszania i zużywam ok 20 polan 35cm.
https://forum.murator.pl/topic/3986-ile-drewna-spala-kominek-troche-dlugie/#findComment-50913
Sam zastanawiam się nad wyborem tego rodzaju ogrzewania.Mam więc pytanie do użytkowników kominków. A w zasadzie kilka. :smile:
1. jakie są miesięczne koszty ogrzania do temp 19-21 st. domu o powierzchni około 130 m kw.
2. czy muszę kupować drogiego Jotula? ostatnio w Brico Marche
widziałem wkład 14 kw za 925 złotych brutto
3. jakie rozwiązanie będzie lepszedla kominka: powietrzne z rekuperatorem czy wodne?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/3986-ile-drewna-spala-kominek-troche-dlugie/#findComment-50922
PAFKA!
Jakiej średnicy są te polana? Czy te o większej średnicy rąbiesz na mniejsze kawałki? Mi się zdarzają gałęzie o średicy 5 cm i klocki o średnicy 30 cm (ale te muszę porąbać, bo takie wielkie kiepsko się palą)!
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/3986-ile-drewna-spala-kominek-troche-dlugie/#findComment-50934
Posiadam Jotula cassettę 22 o mocy 8kW, w nowym domu o powierzchni 92m od końca września spaliłem około 2,5m drzewa. Nie paliłem w sposób ciagły -około 18 h na dobę.Temperatura w zależności od pomieszczeń i pory dnia od 18 do 26 stopni
https://forum.murator.pl/topic/3986-ile-drewna-spala-kominek-troche-dlugie/#findComment-51154
Posiadam jotula harmony.Dom 200m*i spalam przy mrozach -10 ok 0.1m3/24godz drewna.Zastanawiam się czy to jest opłacalne,poniewarz paląc gazem idzie ok 13zł dziennie.Drewno niby tańsze ale z transpotem wychodzi ok 100zł/m.Jak to wygląda u państwa.
https://forum.murator.pl/topic/3986-ile-drewna-spala-kominek-troche-dlugie/#findComment-51435
dzisiaj otrzymałem odpowiedź od producenta na pytanie o cenę brykietów.
Wydaje się nieopłacalnie te 280 zł/T (+7%VAT) + dowóz z Goleszowa ale...może ktoś ma tańsze źródło. Można się pocieszyć że kiedy senat zaakceptuje biododatki do paliw to będziemy mieć całą masę wytłoków rzepakowych do zagospodarowania :grin:
https://forum.murator.pl/topic/3986-ile-drewna-spala-kominek-troche-dlugie/#findComment-51769
Hi!
Wkład Rene-Brisach (francuski), regulowany szyber i dopływ powietrza , moc 27kW, pow. domu 115 w parterze, zadnych płaszczy wodnych, bez rozprowadzenia, temp ok 21 (ale w salonie gdzie jest kominek jest wiecej), kominek centralnie w domu.
Na sezon niecałe 10 metrów przestrzennych (troche zostaje po sezonie) przy obecnych mrozach palę non-stop olchą sezonowaną przez ostatnie gorące lato (piec się nie włącza, wiec kominek wystarcza). Dokładam po 1-2 polana co ok 2 godz. (olcha jest lekka pali sie bardzo szybko), ładuję do pełna ok 22.00 , ok 3-4 Nad ranem wypada dołozyć drewna, ale czasem tego nei zrobię i rano ok 7.00 jest wystarczający żar zeby samo się rozpaliło.
paliłem tez dębem - jest o niebo lepszy bo cieższy i pali się wolniej przy takich samych efektach.
Koszt zakupu drewna - 10 metrów przestrzennych - ok 500 pln (ale sam tnę spalinówką i rąbię - fajna zabawa :smile: )
Koszt propanu na sezon - ok 3500 pln, koszt kominka na gotowo - 6800 pln. Kiedy się zwróci to juz sam policz :smile:
pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/3986-ile-drewna-spala-kominek-troche-dlugie/#findComment-52322
Ano może i dużo, ale i kominek chyba mam większy, bo szeroki na 83 cm i podobno ma 22 KW.
Wygrzewam mieszkanie, bo jestem w trakcie malowania, więc specjalnie nie przykręcam tych szyberków kiedy tylko się da, czasami chodzi na full.
pzdrw
https://forum.murator.pl/topic/3986-ile-drewna-spala-kominek-troche-dlugie/#findComment-52885
yenot,
jak palisz non stop, a wkominek masz w salonie, to musisz to cale drewno targać przez cały ładny ( jak sądzę ) pokoj dzienny?
jak wygląda sprawa pułu( kurzu0 w takim pokoju, gdzie się pali non stop?
bardzo mnie to interesi.
czekam na odp.
hej
https://forum.murator.pl/topic/3986-ile-drewna-spala-kominek-troche-dlugie/#findComment-52962
Co do kurzu i innych takich syfow - u mnie najbardziej brudzi sie podczas dokladania. Do noszenia drzewa na razie uzywam kartonu - laduje 2 kartony stawiam na tarasie przed wejsciem do salonu i nastepnie (po sciagnieciu buciorow) od strony salonu wnosze to. Przy takim rozladunku nic prawie nie wyleci.
Drzewo przy kominku mam w takiej pozbawionej drzwiczek szafce postawionej jak kosz. Jednorazowy zaladunek starcza na 1,5 - 2 dni.
Gorzej jest przy dokladaniu - to juz nie uzywam tego patentu z kartonem i efekt jest taki, ze prawie codziennie uzywam odkurzacza. Jak juz powiedzialem najwiecej syfu wylatuje przy dokladaniu. Prawie zawsze wyleci jeszcze troszke dymu, ktory rozchodzi sie po calym domu (instalacja DGP), takze wprawny nochal to wyczuje. Czy macie jakies patenty na wnoszenie drzewa ?
https://forum.murator.pl/topic/3986-ile-drewna-spala-kominek-troche-dlugie/#findComment-53133
Jestem w stanie udowodnic, ze palenie w kominku jest drozsze od ogrzewannia gazowego. Tylko trzeba uczciwie policzyc biorac pod uwage takie elementy jak np.:
1. Koszt wkladu - 4 tys.
2. Koszt zabudowy wkladu 4-6 tys.
3. Koszt rozprowadzenia ciepla - 1,5 tys.
4. Koszt budowy komina i wkladow kwasowych - 4 tys.
5. Koszt skladowania opalu (zadaszenie itp.)
6. Koszt przyspieszonych remontow/malowania pomieszczen,
7. Palenie - robocizna
8. Remonty kominka, czyszczenie szyby, komina, wymiana uszczelek, szyby
9. Koszt zakupu drewna (z rabaniem, transportem, ulozeniem)
Zakladajac, ze inwestycje rozpatrujemy w ciagu 10 lat (60 miesiecy grzewczych) i ze koszta stale wraz z kosztami inwestycji wynosza 20 tys. zl (tak, tak, liczmy uczciwie), okaze się, ze kominek w miesiacach grzewczych kosztuje nas (nie liczac drewna) ponad 300 zl. Jesli doliczyc opal wyjdzie minimum 400 zl miesiecznie.
pzdr
Bob
https://forum.murator.pl/topic/3986-ile-drewna-spala-kominek-troche-dlugie/#findComment-54778
Anonimowy nie bój się przedstawiać nikt ci głowy nie urwie za Twoje zdanie. Chyba że jesteś dystrybutorem klasycznych metod ogrzewania :grin: :grin: :grin: :grin:
Swoją drogą twoja argumentacja jest niesympatycznie naciągnięta.
Bo:
To kominki z górnej półki - gazowy piec Vailanta też potrafi kosztować 9 tys. zł
W końcu płacisz też za ładny mebel. A z kosztami koszty zabudowy sporo przesadziłeś. Jeśli wykonujesz w systemie gospodarczym to zaczymasz już od 1000 zł
Zapominasz że musisz zapłacić za rurki i kaloryferki - wg moich obliczę ok 60% więcej?
hehehe rozumiem że przy ogrzewaniu gazem nie masz komina a spaliny wynosisz w wiaderku
No tak sterta w ogródku potrzebuje co najmniej 150 m2 dachu kopertowego z dachówki ceramicznej grrrrrr :sad:
zakładasz co 2 tygodnie?
To się nazywa oszczędność a czasami
(cięcie i rąbanie) - przyjemność
zakładasz że szyby pękają, czy się topią?
A fe w kominku za 4 tys.???
Za gaz i prąd też płacisz (tzw koszta przesyłu)
Moja rada należy przenieść się do jaskini bo wtedy za nic nie płacisz tylko sam zbierasz.
https://forum.murator.pl/topic/3986-ile-drewna-spala-kominek-troche-dlugie/#findComment-54780
Moim zdaniem sprowadzanie bardzo wielu kwestii na tym forum do poziomu : "a kiedy to się zwróci?" moim zdaniem nie ma sensu. Są jeszcze wartości, których wprost nie można przelożyć na pieniądze. Kominek to coś więcej niż tylko ogrzewanie domu to styl i klimat, którego najlepszym Vailantem czy Buderusem nigdy się nie osiągnie. Jeżeli kogoś nie ciągną pierwotne czynności takie jak rąbanie drewna na opal czy wylegiwanie się wieczorami przy cieplym ogniu i popijanie przy tym dobrego piwka ten nigdy tego nie zrozumie.
https://forum.murator.pl/topic/3986-ile-drewna-spala-kominek-troche-dlugie/#findComment-54791
Moja mała teoria związana z dużą popularnością kominków:
W dzisiejszych domach rzadko mamy do czynienia z ogniem. Elektryczne kuchenki, mikrofalówki, bojlery. Nawet w piecach gazowych niewiele go widać.
Ogień zawsze kojarzył się człowiekowi z poczuciem bezpieczeństwa, ciepła, spokoju, a w dzisiejszych czasach mamy go raczej niewiele.
Może kominek to po prostu remedium na nasze kłopoty i rozterki.
Marzę o kominku.
Plumin
https://forum.murator.pl/topic/3986-ile-drewna-spala-kominek-troche-dlugie/#findComment-54798
