Jak to jest z punktu widzenia prawnego i praktycznego:
czy trzeba zapewniać odpowiednie schodki, ławy i inne elementy komunikacyjne na dachu?
Przy jednym z kominów jest wyłaz, a od tego wyłazu do drugiego komina ze 3 metry. Czy w takiej sytuacji trzeba coś montować, czy kominiarz powinien sobie bez problemu poradzić?
https://forum.murator.pl/topic/39865-komunikacja-na-dachu/
Dokładnie. Często tańszym rozwiązaniem jest drugi wyłaz przy drugim kominie niż parę stopni i ława ;-) Wystarczy porównać sobie cenniki.
pozdrawiam
Gerion
Może to i dobry pomysł, ale czy nie jest to istotna zmiana projektu wyagająca projektu zastępczego - przecież to zmiana w wyglądzie elewacji.
https://forum.murator.pl/topic/39865-komunikacja-na-dachu/#findComment-806524
Nie sądzę aby taka "kosmetyczna" zmiana powodowała konieczność przeprojektowywania budynku. Zresztą choćby nawet, to jest to swego rodzaju formalność - pisze się o zgodę do projektanta a on ją wystawia za free, przynajmniej tak się to praktykuje w Sudio Atrium
https://forum.murator.pl/topic/39865-komunikacja-na-dachu/#findComment-806615
Nie jest to istotna zmiana projektu.
Na początku każdego projektu powinien być wykaz zmian dopuszczonych przez projektatna. Zmiana ilości, wielkości i położenia otworów okiennych i drzwiowych powinna być tam również zaznaczona (przynajmniej ja tak mam).
Natomiast umieszczenie włazu komieniarskiego nawet nie można pociągnąc pod zmianę wyglądu elewacji ;-) toż to małe okienko. Nie sądzę, by ktokolwiek robił jakikolwiek problem, a zwłaszcza kominiarz przy odbiorze. Tylko się ucieszy.
pozdrawiam
Gerion
https://forum.murator.pl/topic/39865-komunikacja-na-dachu/#findComment-806658
