rafal9 06.09.2005 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Po jakim czasie od położenia tynków wewnętrznych mogą być one poddawane działaniu mrozu. Chodzi o to, że chcę otynkować w tym roku, ale nie wstawiać okien ani nie ogrzewać. Dlatego zastanawia mnie na ile czasu przed mrozami powinienem to wykonać. To samo pytanie ponawiam w kwestii posadzek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39886-tynki-po-jakim-czasie-mog%C4%85-by%C4%87-poddawane-na-dzia%C5%82anie-mrozu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 07.09.2005 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Zakłada się wysychanie tynku 1 dzień na 1 mm grubości. To powinno starczyć. Wszystko zależy od wolgotności i temperatur otoczenia. Nie ma żlotej recepty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39886-tynki-po-jakim-czasie-mog%C4%85-by%C4%87-poddawane-na-dzia%C5%82anie-mrozu/#findComment-809204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clatu 17.09.2005 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2005 Po jakim czasie od położenia tynków wewnętrznych mogą być one poddawane działaniu mrozu. Chodzi o to, że chcę otynkować w tym roku, ale nie wstawiać okien ani nie ogrzewać. Dlatego zastanawia mnie na ile czasu przed mrozami powinienem to wykonać. To samo pytanie ponawiam w kwestii posadzek. Co do posadzek. Swojego czasu w betoniarni zadałem pytanie jak długo groźny jest mróz dla zalanego stropu. Odpowiedź - tylko pierwsza noc. Posadzka też jest betonowa, więc przez analogię ... A tak nawiasem to też zamierzam tak zrobić. Teraz kończę tynkowanie, a wylewki między jedną serią mrozów a drugą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39886-tynki-po-jakim-czasie-mog%C4%85-by%C4%87-poddawane-na-dzia%C5%82anie-mrozu/#findComment-822926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
