materiały ; styropian 11,00 , klej 2,50 ; siatka 2,00 ; klej siatka 3,50 ; kołki 0,60 - razem około 20,00
to jest coś ze średniej półki ; w supermarketach kupisz niefirmowe kleje ze 30 % taniej - ja nie polecam
robocizna około 20,00
https://forum.murator.pl/topic/39887-koszt-ocieplenia-ile/#findComment-811859
a tynki ? malowanie ?
https://forum.murator.pl/topic/39887-koszt-ocieplenia-ile/#findComment-813049
miało być 25, a po weryfikacji przy moim domu 220 m2 i dość wysoko nie znalazłem taniej niż 30 zł. (z rusztowaniem wykonawcy)
bede robił sam do siatki, na tynk wynajmę kogoś mam ofertę za 7 zł/m2
U mnie tak samo. A jeszcze zdecydowana większość wykonawców, z którymi rozmawiałam, nie chce "moich" materiałów tylko dają swoje i wtedy poniżej 80 zł/m2 nie schodzą :( .
https://forum.murator.pl/topic/39887-koszt-ocieplenia-ile/#findComment-830098
Ja wlasnie jestem przed nalozeniem tynku akrylowego.
300m2, styropian 8cm.
Razem z robocizna (wykonawca z rusztowaniem) i materialami bedzie jakies 16 tys pln.
Chyba nie zle
/mr/
To bardzo tanio, ale mam nadzieję, że masz ściany trójwarstwowe i z 10cm styropianu pomiędzw warstwami, skoro chcesz położyć 8cm.
https://forum.murator.pl/topic/39887-koszt-ocieplenia-ile/#findComment-848977
Chyba nie zle
/mr/
a ja mam pytanie. mam sciane z suporexu o grubosci 24 cm. na to idzie styropian 10 cm i na to elewacja.
wystarczy ?
https://forum.murator.pl/topic/39887-koszt-ocieplenia-ile/#findComment-849034
Chyba nie zle
/mr/
wystarczy ?
Współczynnik k dla takiej ściany to ok. 0,29 W/m2 x k
Niby norma spełniona (0,3), ale koszt dodatkowego centymetra styropianu to tyllko ok. 1,3zł./m więc na to pytanie każdy musi sobie samemu odpowiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/39887-koszt-ocieplenia-ile/#findComment-849610
Mam sciane wykonana z cegly kratowki od zew. i suporexu pelnego od wew.. Pomiedzy oczywiscie komora powietrzna - wiekszej grubosci styropiany nie moglem dac - mur mialby straszna szerokosc, poza tym okna musialbym przesuwac - za duzo roboty i koszty.
https://forum.murator.pl/topic/39887-koszt-ocieplenia-ile/#findComment-850360
To chyba nie powinno być źle.
Ale ja dla przykładu mam mur o grubości ok. 60 cm, ale i tak daję 15 cm ocieplenia! Będę miał więcej miejsca na parapetach na kwiatki :wink:
https://forum.murator.pl/topic/39887-koszt-ocieplenia-ile/#findComment-852876
czy jest na jakiejs WWW kalkulator zeby sobie ten wspolczynnik samemu przeliczyc ?
https://forum.murator.pl/topic/39887-koszt-ocieplenia-ile/#findComment-853414
Gdzieś jest, poszukaj na forum. W jakimś temacie był podany.
Ja korzystałem z programu dołączonego do któregoś z muratorów.
Fajna rzecz, bo nie polega się tylko na wiedzy często niedouczonych fachowców, którzy najczęściej mówią: panie, tyle się robi! A najlepiej jeśli grubość ocieplenia poda w projekcie projektant.
https://forum.murator.pl/topic/39887-koszt-ocieplenia-ile/#findComment-854609
