Ulkaszpulka 03.04.2007 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 Woda nie ma ujścia - po prostu sobie wysycha. Spływa do grajdołka sama - z drogi i od sasiadów - po prostu z okolicy. Troszkę jestem przerażona kosztem doprowadzenia tego do stanu używalności (drenaż, podniesienie gruntu do poziomu drogi i wycinka kilku wielkich i tych małych drzewek), ale już się zakochałam w miejscowości - to Strzeszów. Widoki boskie! Mi5iek, myslisz że wystarczy zasypać? Dziękuję za słowa otuchy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1709851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ulkaszpulka 03.04.2007 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 Ja bym się nad wycinaniem drzew poważnie zastanowiła. Wycina się szybko, a rośnie powoli... Przynajmniej na tym zdjęciu wygląda urokliwie Też tak myslałam, ale to wierzby i za chwilę będą wielkie i nieładne. Po lewej są juz takie stare i trzeba uważać, żeby nie zostac trafionym spadającą gałęzią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1709880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JulianKowal 04.04.2007 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 Co do powodzi - dzisiaj jest tu jutro jest tam , zalezy gdzie padalo skad wylalo. Dzis wschod jutro polnoc ,dzis Mazowsze jutro Bieszczady. Jezeli nie nastepuje powodz co rok lub co kilka lat i teren nie jest podmokly to jest do zamieszkania. Prosze mi znalesc miejsce na Dolnym Slasku ktore nie bylo by zagrozone powodzia. Najlepiej wybudowac sie w Tatrach (uwaga na lawiny). Gdy teren jest w miare suchy i najlepiej gdy jest na pagorku to jest dobrze. Moj kuzyn kupil taka dzialke w "OZOROWICACH " przy glownej drodze -anfaltowej (1600m2) prad, woda itd, to jest to na co poloje.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1711664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ulkaszpulka 05.04.2007 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1713447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi5iak 05.04.2007 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Mi5iek, myslisz że wystarczy zasypać? No chodzi o podwyższenie trochę terenu. Najlepiej to zaprosić geologa, aby sprawdził wysokośc wód gruntowych. Jeśli są nisko to znaczy, że faktycznie jest gdzieś warstwa nieprzepuszczalna i woda nie ma ujścia. Wystarczy wówczas ją odprowadzić. Jeśli zaś są wysoko wody gruntowe, to można podwyższać teren, odpowiednio izolować fundamenty lub palować fundamenty. Czasami warto wydać 500zł zna Geologa i zaoszczędzić na fundamentach albo na konsekwencjach. Jeśli w Dubaju usypują sztuczne wyspy, to problemy z wodą można na 100% pokonać. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1714099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi5iak 05.04.2007 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Mi5iek, myslisz że wystarczy zasypać? No chodzi o podwyższenie trochę terenu. Najlepiej to zaprosić geologa, aby sprawdził wysokośc wód gruntowych. Jeśli są nisko to znaczy, że faktycznie jest gdzieś warstwa nieprzepuszczalna i woda nie ma ujścia. Wystarczy wówczas ją odprowadzić. Jeśli zaś są wysoko wody gruntowe, to można podwyższać teren, odpowiednio izolować fundamenty lub palować fundamenty. Czasami warto wydać 500zł zna Geologa i zaoszczędzić na fundamentach albo na konsekwencjach. Jeśli w Dubaju usypują sztuczne wyspy, to problemy z wodą można na 100% pokonać. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1714128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi5iak 05.04.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Mi5iek, myslisz że wystarczy zasypać? No chodzi o podwyższenie trochę terenu. Najlepiej to zaprosić geologa, aby sprawdził wysokośc wód gruntowych. Jeśli są nisko to znaczy, że faktycznie jest gdzieś warstwa nieprzepuszczalna i woda nie ma ujścia. Wystarczy wówczas ją odprowadzić. Jeśli zaś są wysoko wody gruntowe, to można podwyższać teren, odpowiednio izolować fundamenty lub palować fundamenty. Czasami warto wydać 500zł zna Geologa i zaoszczędzić na fundamentach albo na konsekwencjach. Jeśli w Dubaju usypują sztuczne wyspy, to problemy z wodą można na 100% pokonać. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1714142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JulianKowal 05.04.2007 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Mam pytanie, czy ktos z was (lub ktos znajomy)przeksztalcal rolna ziemie kategori 3 - ciej na budowlana lub siedliskowa. Czy to jest mozliwe i jakie sa koszta. Kto musi zaakceptowac Gmina , Powiat czy Ministerstwo.A moze lepiej kupic i czekac az przepisy sie zmienia i nie bedzie tak duzo biurokracji i takich kosztow.Na razie chcialbym sie dowiedziec cos wiecej na temat przeksztalcenia ,a moze da sie to jakos skrucic lub ominac???? . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1714441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JulianKowal 05.04.2007 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 WSZYSTKIM RODAKOM Z WROCLAWIA ZYCZE WESOLYCH SWIAT I SMACZNEGO JAJKA . (Nie zapomnijcie o kupieniu i schowaniu slodychy dla swoich pociech). Jeszcze raz zycze wszystkiego naj......... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1714485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alexturka 06.04.2007 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Poczytajcie sobie na swieta bardzo ciekawy artykul.http://biznes.interia.pl/news?inf=892534Zycze wszystkiego najlpszego z okazji Swiat Wielkanocnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1715150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopolit123 06.04.2007 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Jeżeli macie działki do sprzedania w powiecie Trzebnickim prosze oglaszac sie na nowo powtsalym forum trzebnickiej gazety nowej. W dziale ogloszenia drobne. Froum znajduje sie pod adresem http://www.nowagazeta.pl/forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1716047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 06.04.2007 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Sprzedali właśnie w Dobrzykowicach. Nie jestem specjalistką, ale chyba do czasu powstania tam osiedla, powinni je chyba zakopać, ale na pewno warto się po prostu dowiedzieć w gminie. Widziałam tam nawet jedną posesję, która była tym rowem otoczona jak fosą. zakopać ? a wiesz co stałoby się z tą wodą która płynie teraz tymi rowami? Stałaby 10cm pod powierzchnią gruntu albo na całkiem wierzchu... Z tego wynika że tam jest wysoko poziom wód gruntowych i dopuki te rowy działają odprowadzając wodę doputy woda utrzymuje sięw miarę nisko - czyli na poziomie takim jak widać w tych rowach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1716150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdamile 06.04.2007 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2007 Sprzedali właśnie w Dobrzykowicach. Nie jestem specjalistką, ale chyba do czasu powstania tam osiedla, powinni je chyba zakopać, ale na pewno warto się po prostu dowiedzieć w gminie. Widziałam tam nawet jedną posesję, która była tym rowem otoczona jak fosą. zakopać ? a wiesz co stałoby się z tą wodą która płynie teraz tymi rowami? Stałaby 10cm pod powierzchnią gruntu albo na całkiem wierzchu... Z tego wynika że tam jest wysoko poziom wód gruntowych i dopuki te rowy działają odprowadzając wodę doputy woda utrzymuje sięw miarę nisko - czyli na poziomie takim jak widać w tych rowach Przyznaję, że jestem laikiem w tych sprawach, ale nie wyobrażam sobie, aby można ludziom pod domami zostawić tak przestarzałą infrastrukturę, a skoro ma tam powstać siec wodno-kanalizacyjna, to chyba zlikwidują te rowy melioracyjne. Wydaje mi się, ze w 21. wieku są już nowoczesniejsze rozwiązania. WESOŁYCH ŚWIĄT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1716274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alexturka 08.04.2007 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 Witam !Moze kogos zainteresuje ta oferta z gratka.pl Wrocław, Czernica, Dobrzykowice budowlana, 4250 m2Cena: 590 000 zł Dojazd: utwardzony Media: prąd; woda; kanalizacja Opis: Do sprzedaży w całości trzy działki budowlane w Dobrzykowicach. Atrakcyjne położenie. W pobliżu woda, prąd i kanalizacja. W sąsiedztwie nowa zabudowa jednorodzinna. W MPZP przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Łaczna powierzchnia około 4250mkw. Pojedynczo dzialki maja powierzchnie po okolo 1400mkw kazda. Ładne prostokąty. Cena za całosc około 590.000 PLN. Cena 1mkw 140, 00 PLN. Do negocjacji. Działki idealne na okazałe rezydencje. Polecamy. Oferte prowadzi Mariusz Krzesaj, tel.507-107-109 Kontakt: KRZESAJ NIERUCHOMOŚCI53-650 WrocŁawulica: Czarnieckiego 1tel.: 071/780-88-30 e-mail: [email protected] www: http://krzesaj.gratka.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1718251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MRS.CONSTR. 09.04.2007 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 W miejscowosci Chmielow gmina Kostomloty ma powstac duze osiedle domkow ''OSIEDLE ZDROJOWE''.My z mezem kupilismy tam dzialke 2 miesiace temu i wiem ,ze bylo tam jeszcze bardzo duzo dzialek do sprzedania po calkiem korzystnej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1719654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mandalore 10.04.2007 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Ostatnio takze jeżdzę po okolicac Wrocławia..co do Ozorowic to znalazlem działke około 1500 m2 za 146 tys... w Pęgowie są czasami dzialki ale idą jak swieże bułeczki jednego dnia są a drugiego juz nieaktualne... mam pytanie czy działka za 100 zł za metr za działkę w Kamieniu, albo w Bielawie albo właśnie w Pęgowie (działka 1500 m2) to dużo czy jeszcze w granicach rozsądku Działki są budowlane ale oczywiście bez kanalizacji Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1719831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi5iak 10.04.2007 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 100zł w tych miejscowościach za m2 to standard. Choć nie wszyscy chcą tyle dać. A na kanalizację nie zwracaj uwagi. Byla woda nie była 100m od działki, bo zapłacisz 20tys za jej doprowadzenie. Prąd musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1719881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orzeszek 10.04.2007 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 jak dla mnie cena 100 zl/mkw w Pegowie czy Ozorowicach to duzo. Te rejony akurat znam najlepiej, bo tam skupilismy sie na szukaniu dzialki. I rzeczywiscie-w ogloszeniach tylko za taka sa cene, ale jak sie pojedzie, popyta miejscowych od razu wskazuja dzialki czasami o polowe tansze. Ogladalismy jedna w Pegowie-uzbrojona, w sasiedztwie dwoch budowanych domow za 80zl, ale to i tak wydaje mi sie gorna cena, jaka mozna dac w tamtych okolicach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1720232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbarelki 10.04.2007 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Znalazłam działkę w Chrząstawie Małej, która bardzo mi się podoba. Jest uzbrojona w prąd i wodę, docelowo kanalizacja. Blisko las. No i cena - 100 zł. + VAT. I dylemat. Trochę już szukam, boję się czekac dłużej, a działka ustawna, blisko innych domków, ale trochę z boku. Hm, hm. Myślę, że kupując przepłacam, ale właściciel nie zejdzie z ceny. No i tyle. Zostaję z dylematem. Pozdrawiam szukających i liczę na Waszą opinię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1720288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orzeszek 10.04.2007 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 blisko innych domków, ale trochę z boku. to wlasnie fajnie. Chyba ze ja zle rozumiem to 'troche z boku'. Na czym ono wlasciwie polega? Bo dla mnie to same plusy polozenia-sasiedzi sa , ale nie beda Ci wadzic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39902-grupa-wroc%C5%82awska-dzia%C5%82ki/page/84/#findComment-1720310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
