bobi70 06.09.2005 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 witam.podczas remontu zewnetrzne drzwi klejonkowe zostaly deczko zniszczone.wymagaja szpachlowania i malowania.czy ktos juz robil cos podobnego i moze podsunac mi technologie?? jakie lakiery (chyba akryle) stosuje sie do takich wymalowan.czy mozna uzyc pedzla czy konieczne jest malowanie natryskiem.drzwi posiadaja kasetony, ktore zostaly obsadzone na silikon.czy musze usuwac stary i po malowanu znow silikonowac czy okleic cieniska tasma. z gory wdzieczny za rady Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39912-renowacja-drzwi-z-klejonki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ttt 07.09.2005 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 witam.podczas remontu zewnetrzne drzwi klejonkowe zostaly deczko zniszczone. wymagaja szpachlowania i malowania. czy ktos juz robil cos podobnego i moze podsunac mi technologie?? jakie lakiery (chyba akryle) stosuje sie do takich wymalowan.czy mozna uzyc pedzla czy konieczne jest malowanie natryskiem. drzwi posiadaja kasetony, ktore zostaly obsadzone na silikon.czy musze usuwac stary i po malowanu znow silikonowac czy okleic cieniska tasma. z gory wdzieczny za rady To wszystko zalezy na co cie stac i jaki efekt chcesz osiagnac????? po 1 zapytałbym sprzedajacego o ta farbe to wcale nie musi byc akryl wielu producentow drzwi 90% stosuje farby chemiczne podobne do akrylowych ktore duzo szybciej sie utwardzaja/ schna/ jak ustalisz co to jest a na rynku jest kilkudziesieciu sprzedawcow farb znajdz w internecie dystrybutora on ci powie czy i jak to zrobic napewno malujac natryskiem pod duzym cisnieniem okolo 250 bar uzyskasz najlepszy efekt tylko nalozenie kolejnej warstwy spowoduje przyciemnienie koloru no i narazi cie na koszty tzn. transport do stolarni-malarni matowanie szpachlowanie to potrwa mim.24-48 godz.DRUGA opcja po informacji od dystrybutora farb czesc z nich sprzedaje farbe pod pedzel ktora mozna zrobic ta renowacje ale uczciwie mowiac nie uzyskasz takiego efektu jak po malowaniu natryskiem. uwaqga na szpachle czasami zachodzi kolizja z farba dobrze zapytac sprzedawce farb jaka by on polecil do tej farby. Ten silikon nalezy usunac bo jak nałozysz na niego farbe to po czasie odpadnie. /silikon 100%/ po pomalowaniu polozyc go ponownie a to wymaga wprawy. Koszt takiej renowacji w zakladzie rzemieslniczym wyniesie 200-400 zl z materialami robiac to moze nie trzeba bedzie malowac calych drzwi to koszt sie zmniejszy.Ale decyzja ostateczna nalezy do ciebie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39912-renowacja-drzwi-z-klejonki/#findComment-807768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
