buczek 06.09.2005 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Witam, Jestem szczęścilwym posadaczem kominka yotul o mocy 10 kW, przy pomocy, którego ogrzewam domek o pow. 100 m kw ( jest to jedyne źródło ciepła). Teraz przymierzm się do rozbudowy - dostawiam skrzydło o pow, 40 metrów. Zamierzam teraz kupić piec gazowy, który bedzie grzał cały dom (kiedy nie bęzie mi się chciało palić w kominku) lub tylko jego nową część ( gdy w kominku będzie się paliło. Hydarulik proonuje mi Vitopend 100m ale wyczytałem, że ten piec ma modulucję od 10 kW. Tymczasem na dobrą sprawę ja potrzebuje pieca, który będzie w stanie pracować na minimalnym obciązeniu rzedu 3-4 kW. Fachowiec mówi, że się mylę, bo naważnijsza jest "górna" moc kotła, - Pan potrzebuje 20 kW, po to by szybko ogrzaac wodę w zasobniku - słyszę. Czy zatem wątpliwości są słuszne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39921-wk%C5%82ad-kominkowy-i-kocio%C5%82-gazowy-pomozcie-dobrac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buczek 08.09.2005 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 I co nikt nie moze mi pomóc? Bardzo załuję.... Witam, Jestem szczęścilwym posadaczem kominka yotul o mocy 10 kW, przy pomocy, którego ogrzewam domek o pow. 100 m kw ( jest to jedyne źródło ciepła). Teraz przymierzm się do rozbudowy - dostawiam skrzydło o pow, 40 metrów. Zamierzam teraz kupić piec gazowy, który bedzie grzał cały dom (kiedy nie bęzie mi się chciało palić w kominku) lub tylko jego nową część ( gdy w kominku będzie się paliło. Hydarulik proonuje mi Vitopend 100m ale wyczytałem, że ten piec ma modulucję od 10 kW. Tymczasem na dobrą sprawę ja potrzebuje pieca, który będzie w stanie pracować na minimalnym obciązeniu rzedu 3-4 kW. Fachowiec mówi, że się mylę, bo naważnijsza jest "górna" moc kotła, - Pan potrzebuje 20 kW, po to by szybko ogrzaac wodę w zasobniku - słyszę. Czy zatem wątpliwości są słuszne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39921-wk%C5%82ad-kominkowy-i-kocio%C5%82-gazowy-pomozcie-dobrac/#findComment-810194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buczek 08.09.2005 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Witam, Jestem szczęścilwym posadaczem kominka yotul o mocy 10 kW, przy pomocy, którego ogrzewam domek o pow. 100 m kw ( jest to jedyne źródło ciepła). Teraz przymierzm się do rozbudowy - dostawiam skrzydło o pow, 40 metrów. Zamierzam teraz kupić piec gazowy, który bedzie grzał cały dom (kiedy nie bęzie mi się chciało palić w kominku) lub tylko jego nową część ( gdy w kominku będzie się paliło. Hydarulik proonuje mi Vitopend 100m ale wyczytałem, że ten piec ma modulucję od 10 kW. Tymczasem na dobrą sprawę ja potrzebuje pieca, który będzie w stanie pracować na minimalnym obciązeniu rzedu 3-4 kW. Fachowiec mówi, że się mylę, bo naważnijsza jest "górna" moc kotła, - Pan potrzebuje 20 kW, po to by szybko ogrzaac wodę w zasobniku - słyszę. Czy zatem wątpliwości są słuszne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39921-wk%C5%82ad-kominkowy-i-kocio%C5%82-gazowy-pomozcie-dobrac/#findComment-810197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 08.09.2005 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Witam, też poszukiwałem kotła o niewielkiej mocy, a co najważniejsze o niskim progu minimalnej mocy.Mój wybór padł na Termet UniCo 13/K o zakresie modulacji 4-13kW.Czy słusznie, zobaczymy za rok, na razie sprzęt czeka na montaż. Co do rad hydraulików, to oni zawsze mają taką gadkę, że lepiej dać większy, bo ciepła nigdy nie zabraknie, to też się tyczy grzejników, zasobnika, itp. Doradzają tak, bo nikt im później nie zarzuci, że w domu zimą jest zimno, a oni nie będą płacić za gaz, więc czym mają się przejmować. Dla mnie natomiast jak dla większości użytkowników, cały aspekt ogrzewania jest istotny i oszczędność ma tutaj duże znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39921-wk%C5%82ad-kominkowy-i-kocio%C5%82-gazowy-pomozcie-dobrac/#findComment-810342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buczek 08.09.2005 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Witam, też poszukiwałem kotła o niewielkiej mocy, a co najważniejsze o niskim progu minimalnej mocy. Mój wybór padł na Termet UniCo 13/K o zakresie modulacji 4-13kW. Czy słusznie, zobaczymy za rok, na razie sprzęt czeka na montaż. Pytanie tylko ile da się na mniejszej mocy zaoszczędzić. Gdzies na tym forum czytałem, że miesiecznie na mniejszym kotle ( 13 zamiast 20 kW) przy domu pow. 120 m da się na zaoszczędzieć najwyżej 50 zł miesięcznie. Jesli wyliczenie jest prawdziwe, skórka nie wydaje się godna wyprawki. Z drugiej strony jednak słyszalem, ze zbyt duży piec przy zbyt małym obciażeniu, znacznie szybciej się zuzywa. Czyli zapłacę więcej za serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39921-wk%C5%82ad-kominkowy-i-kocio%C5%82-gazowy-pomozcie-dobrac/#findComment-810355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 08.09.2005 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Da się zaoszczędzić na tym, że nie będzie się właczał i wyłączał ciągle.Będzie pracował raczej w trybie ciągłym.Poza tym zużycie takiego kotła powinno być mniejsze. Jak dobrze wiemy, najwięcej uszczkodzeń przy urządzeniach powstaje w momencie rozruchu.Jak ogrzewam propanem wię dla mnie to 50 zł/mc może oznaczać nawet 100zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39921-wk%C5%82ad-kominkowy-i-kocio%C5%82-gazowy-pomozcie-dobrac/#findComment-810380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buczek 08.09.2005 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 A ile kosztował twój Termet? Trochę boję sie polskiej mysli technologicznej. np. zasobniki termetu hydraulicy odradzają. A tak wogóle to zastanawiam się czy nie zrezygnować z zasobnika. Moze kupi piec dwufumkcyjny? Do napelnaiani wanny sie nadaje. Do prysznica mogę nada zuwyac el. termy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39921-wk%C5%82ad-kominkowy-i-kocio%C5%82-gazowy-pomozcie-dobrac/#findComment-810420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
