Czy może mi ktoś podpowiedzieć czy posiadając projekt w formacie dxf od architekta, będę w stanie jako laik zrobić sobie w archicadzie wizualizacje? Chciałbym porozstawiać meble, pomalować ściany, zrobić podłogi, itp. elementy. Nie wiem na ile ten program jest do okiełznania. A może wystarczy mi Mój Dom 3d (ten z kolei niestety nie importuje dxf/dwg)?
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/39924-pytanie-o-okie%C5%82znanie-archicada/
Marcin
Cześć, możesz otworzyć plik dxf bez problemu:
Plik/Otwórz.../zmieniasz plki typu z dwg na dxf i wskazujesz sciezkę dostępu do rysunku. Potem po otwarciu zapisujesz dxf w formacie dwg i rusunek gotowy. Jeśli chodzi o wizualizacje 3d to musisz dowiedzieć sie od projektanta czy był on rysowany jako 3d i w jakim programie był rysowany. z reguły sa z tym problemy. Mozesz poprosić zeby przygotował ci kilka ujęć w 3d zapisał jako dxf i wtedy mozesz zrobić sobie aranżacje kilku scian. jednak po "rozbiciu" w cadzie bloku nic więcej nie zrobisz.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/39924-pytanie-o-okie%C5%82znanie-archicada/#findComment-807815
