Geno 08.09.2005 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 zyli tak jednoznacznie nie mozna powiedzieć, że dach został zerwany (uniesiony). Myślę jednak, że jeśli miało to być samo uniesienie to polecą dachóki (zostaną zerwane), bez spychania nie da rady więc działą tam więcej sił... Nie każdy ma dachówki - zresztą nie musi być aż tak ekstremalny przypadek kiedy uniesie się cały dach - samo parcie i ssanie powoduje rozciąganie kotew . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-809585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 08.09.2005 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Z tego co pamiętam łączniki powinny przenieść (każdy) 40 kN siły rozciagającej - jak ktoś pamięta lepiej to niech mnie poprawi. z ciekawości, pamietasz skąd znasz ten warunek ? przy najbardziej badziewiastej stali wychodzi ze kotwy powinny być minimum Ř 16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-809706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.09.2005 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Z tego co pamiętam łączniki powinny przenieść (każdy) 40 kN siły rozciagającej - jak ktoś pamięta lepiej to niech mnie poprawi. z ciekawości, pamietasz skąd znasz ten warunek ? przy najbardziej badziewiastej stali wychodzi ze kotwy powinny być minimum Ø 16 Uuu dawno było - albo z jakiejś normy - albo z ksiązki z którejs kiedyś tam korzystałem na II roku bodajże - jest dostępna w wyd. arkady: DOMY JEDNORODZINNE Pyrak Stefan, Michalak Hanna ISBN 83-213-4198-5, Oprawa twarda, Format 16x24cm, Stron 340 Wydawca: Arkady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-809850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 08.09.2005 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Nie każdy ma dachówki - zresztą nie musi być aż tak ekstremalny przypadek kiedy uniesie się cały dach - samo parcie i ssanie powoduje rozciąganie kotew . Przypomnij sobie ile takich „latających dachów” widziałeś w swoim życiu. I co? Wszyscy mamy stosować pręty fi 20 zakotwione w fundamencie? Jestem przekonany że o wiele więcej wypadków śmiertelnych widziałeś na drodze a mimo to korzystasz z dróg publicznych. Nie dajmy się zwariować. To że gdzieś zdarzyło się nieszczęście nie musi pociągać za sobą zbrojeń jakie stosowano w bunkrach Hitlera. A i tak goście ze Stanów dziwią się że ciągle boimy się ataku atomowego i budujemy bunkry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-809854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.09.2005 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Nie każdy ma dachówki - zresztą nie musi być aż tak ekstremalny przypadek kiedy uniesie się cały dach - samo parcie i ssanie powoduje rozciąganie kotew . Przypomnij sobie ile takich „latających dachów” widziałeś w swoim życiu. I co? Wszyscy mamy stosować pręty fi 20 zakotwione w fundamencie? Jestem przekonany że o wiele więcej wypadków śmiertelnych widziałeś na drodze a mimo to korzystasz z dróg publicznych. Nie dajmy się zwariować. To że gdzieś zdarzyło się nieszczęście nie musi pociągać za sobą zbrojeń jakie stosowano w bunkrach Hitlera. A i tak goście ze Stanów dziwią się że ciągle boimy się ataku atomowego i budujemy bunkry. Stary w jakim fundamencie? Polecam alebo się leczyć na ADHD albo czytać ze zrozumieniem -> opisałem ekstremalny przypadek -> zwykle przy odpowiednim rozstawieniu aby z płatwią i kotwami nic się nie dzieje wsytarczają mniejsze przekroje - te 40 kN to jest zalecenie - niemniej jednak jak ktoś sobie da co dwa metry fi 8 to kotwy może sobie troszkę porozciągać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-809870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 08.09.2005 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Stary w jakim fundamencie? Polecam alebo się leczyć na ADHD albo czytać ze zrozumieniem -> opisałem ekstremalny przypadek -> zwykle przy odpowiednim rozstawieniu aby z płatwią i kotwami nic się nie dzieje wsytarczają mniejsze przekroje - te 40 kN to jest zalecenie - niemniej jednak jak ktoś sobie da co dwa metry fi 8 to kotwy może sobie troszkę porozciągać. Najważniejsze że zaistniałeś w temacie i nabiłeś kilka postów ale nie musisz zaraz obrażać innych. To forum jest po to by doradzić innym jak najlepiej i najprościej rozwiązać problem a nie po to by popisywać się swoją erudycją. Jak zauważyłeś pewnie jako pierwszy odpowiedziałem jak zrobiono u mnie i opisałem swoje przemyślenia. Przyznam się że do chwili obecnej nie wiem jak zrobiono u Ciebie i jakie masz w tej materii doświadczenia. Natomiast podajesz wartości od 40 kN do fi 8 które pewnie nie wielu z nas dadzą pełen obraz problemu. Ale najważniejsze że masz dobre samopoczucie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-809918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.09.2005 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Stary w jakim fundamencie? Polecam alebo się leczyć na ADHD albo czytać ze zrozumieniem -> opisałem ekstremalny przypadek -> zwykle przy odpowiednim rozstawieniu aby z płatwią i kotwami nic się nie dzieje wsytarczają mniejsze przekroje - te 40 kN to jest zalecenie - niemniej jednak jak ktoś sobie da co dwa metry fi 8 to kotwy może sobie troszkę porozciągać. Najważniejsze że zaistniałeś w temacie i nabiłeś kilka postów ale nie musisz zaraz obrażać innych. To forum jest po to by doradzić innym jak najlepiej i najprościej rozwiązać problem a nie po to by popisywać się swoją erudycją. Jak zauważyłeś pewnie jako pierwszy odpowiedziałem jak zrobiono u mnie i opisałem swoje przemyślenia. Przyznam się że do chwili obecnej nie wiem jak zrobiono u Ciebie i jakie masz w tej materii doświadczenia. Natomiast podajesz wartości od 40 kN do fi 8 które pewnie nie wielu z nas dadzą pełen obraz problemu. Ale najważniejsze że masz dobre samopoczucie. Pozdrawiam Podaje wartość 40kN a ta definiuje przekrój i rodzaj stali - czyli po ludzku jak zastosujesz lepszą stal masz mniejszy przekrój, gorszą większy a max rozstaw kotew to 2.0 m -> prawdopodobnie to są zalecenia projektowe a nie wymóg normy. Wcale nie podałem wyżej aby stosować fi 8... niemniej jednak jak ktoś sobie da co dwa metry fi 8 to kotwy może sobie troszkę porozciągać Wręcz przeciwnie fi 8 co 2.0 m to za może być za mało - i wcale też nigdzie nie napisałem,że jak ktoś zastosuje kotwy nie przenoszące te 40 kN to zaraz dach mu pofruwa po łąkach - pisałem,że wartości wynikają z zeleceń a te z doświadczeń projektowych , niekoniecznie adekwatnych do wszystkich przypadków. Jak ktoś chce zastosuje - nie to nie -? z reguły w projektach są od fi 12,14 ,16 itd. i w małych rozstawach 1.0-0.8 m co w zupełności wystarcza. Co do nabijania postów to wiszą mi zupełni numerki - co niby za nie dostanę- order Stalina? Tak już na końcu to głównie mój dotyczył Twoich słów: U mnie nawet nie jest spawane do zbrojenia. Kupiłem pręt gwintowany i na końcu zatopionym w betonie przyspawałem kawałki pręta zbrojeniowego. Kotwy nie pracują nadmiernie i służą tylko do ustalenia murłaty. To nie jest niestety do końca prawda - a tego czy masz dobrze rozwiązane czy źle to nie wiem - nie podałeś ani rozstawu ,ani średnicy ani stali. Jak chcesz "ustalić murłatę" to sznurek do snopowiązałki jest za jakieś pewnie 20 gr za mb więc za 20 zł masz całą murałatę ustawioną "na błysk". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-809948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 08.09.2005 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 To nie jest niestety do końca prawda - a tego czy masz dobrze rozwiązane czy źle to nie wiem - nie podałeś ani rozstawu ,ani średnicy ani stali. Jak chcesz "ustalić murłatę" to sznurek do snopowiązałki jest za jakieś pewnie 20 gr za mb więc za 20 zł masz całą murałatę ustawioną "na błysk". A Ty ze swoim doświadczeniem jak masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-809969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.09.2005 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Dobra - jednak jest to zalecenie normowe: PN-B-03002:1999 6.3.5. Połączenie ścian ze stropami za pomocą łącznikówStropy i dachy na belkach drewnianych lub stalowych należy łączyć ze ścianami murowymi za pomocą łączników stalowych.Odległość pomiędzy łącznikami stalowymi powinna być nie większa niż 2,0 m.Łączniki stalowe powinny być zdolne do przeniesienia siły rozciągającej nie mniejszej niż 40 kN, i powinny być trwale połączone ze ścianą murową tak, aby mogły przenieść taką siłę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-810001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.09.2005 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 To nie jest niestety do końca prawda - a tego czy masz dobrze rozwiązane czy źle to nie wiem - nie podałeś ani rozstawu ,ani średnicy ani stali. Jak chcesz "ustalić murłatę" to sznurek do snopowiązałki jest za jakieś pewnie 20 gr za mb więc za 20 zł masz całą murałatę ustawioną "na błysk". A Ty ze swoim doświadczeniem jak masz? Ja mam bodajże fi 16 co 1.0 metra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-810004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 08.09.2005 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Dobra - jednak jest to zalecenie normowe: PN-B-03002:1999 o teraz to i ja znalazłem po numerku wczesniej też przerzuciłem tę norme ale czyba zrobiłem to nie za dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-810491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.09.2005 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Dobra - jednak jest to zalecenie normowe: PN-B-03002:1999 o teraz to i ja znalazłem po numerku wczesniej też przerzuciłem tę norme ale czyba zrobiłem to nie za dokładnie Jak by nie patrzeć to trochę norm jest - do tego nieraz informacje są akurat w tych w których można by się ich nie spodziewać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-810496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 08.09.2005 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Dobra - jednak jest to zalecenie normowe: PN-B-03002:1999 o teraz to i ja znalazłem po numerku wczesniej też przerzuciłem tę norme ale czyba zrobiłem to nie za dokładnie Jak by nie patrzeć to trochę norm jest - do tego nieraz informacje są akurat w tych w których można by się ich nie spodziewać Geno tylko jedna uwaga: od września 2002 stosowanie norm w Polsce jest dobrowolne. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-810578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 08.09.2005 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Zajrzałem do projektu i mam tak napisane - murłątę przykręcić do wieńca kotwami ze śrub M10 co 150 cm. I co wy na to... Tak się zastanawiam co by się stało gdyby były jeszcze cieńsze za to co np. 50 cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-810615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.09.2005 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Dobra - jednak jest to zalecenie normowe: PN-B-03002:1999 o teraz to i ja znalazłem po numerku wczesniej też przerzuciłem tę norme ale czyba zrobiłem to nie za dokładnie Jak by nie patrzeć to trochę norm jest - do tego nieraz informacje są akurat w tych w których można by się ich nie spodziewać Geno tylko jedna uwaga: od września 2002 stosowanie norm w Polsce jest dobrowolne. pzdr Wiesz dobrze ,że ta dobrowolność ma gliniane nogi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-810736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 08.09.2005 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 od września 2002 stosowanie norm w Polsce jest dobrowolne. tylko pierwsze pytanie w sądzie w razie katastrofy budowlanej albo na skutek reklamacji inwestora brzmi: czy wszystko zostało zbudowane zgodnie z polskimi normami murłątę przykręcić do wieńca kotwami ze śrub M10 co 150 cm. I co wy na to... jak na lato a jakiej klasy śruby masz w projekcie ? od biedy moze być 5.8 a od 8.8 mozesz spac spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-810738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.09.2005 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Zajrzałem do projektu i mam tak napisane - murłątę przykręcić do wieńca kotwami ze śrub M10 co 150 cm. I co wy na to... Tak się zastanawiam co by się stało gdyby były jeszcze cieńsze za to co np. 50 cm... Nie będe 10 razy pisał tego samego - byle kogoś nie poniosło i sobie fi 8 nie zrobił co 2 m albo więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-810743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 08.09.2005 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 od września 2002 stosowanie norm w Polsce jest dobrowolne. tylko pierwsze pytanie w sądzie w razie katastrofy budowlanej albo na skutek reklamacji inwestora brzmi: czy wszystko zostało zbudowane zgodnie z polskimi normami murłątę przykręcić do wieńca kotwami ze śrub M10 co 150 cm. I co wy na to... jak na lato a jakiej klasy śruby masz w projekcie ? od biedy moze być 5.8 a od 8.8 mozesz spac spokojnie Na pytanie tego inwestora możesz odpowiedzieć, że nie ma obowiązku stosowania norm - stosowanie norm (p za zharmonizowanymi) jest dobrowolne. co do śrub M10, zarówno klasy 5.8 jak i 8.8 - jak to się ma w świetle opisywanych wcześniej 40 kN ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-810784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 08.09.2005 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 co do śrub M10, zarówno klasy 5.8 jak i 8.8 - jak to się ma w świetle opisywanych wcześniej 40 kN ? a przelicz sobie M10 5.8 zrywa sie przy 40.84 kN ( no ale to jest liczone dla wytrzymałosci na rozciaganie, teoretycznie powinno być policzone dla granicy plastycznosci, dlatego M10 8.8 sa 100% dobre ( dla tych 40 kN ) bo dla granicy plastyczności "nosnosci" M10 8.8 wynosi 50.26 kN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-810830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 08.09.2005 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Oj Proxy widać, że dawno nie czytałeś normy "stalowej" To co podałeś to nic innego jak wytrzymałość pręta fi 10 o Rm=520 MPa , a ja myślałem, że dyskutowaliśmy wcześniej o wytrzymałości obliczeniowej śruby w połączeniu, a tu już nie będzie tak różowo. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/2/#findComment-810874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
