proxy 08.09.2005 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Proxy widać, że dawno nie czytałeś normy "stalowej" niedalej jak 10 min temu aby sprawdzić klasy srub To co podałeś to nic innego jak wytrzymałość pręta fi 10 o Rm=520 MPa yhy, z tym, ze to byłby nie byle jaki pret, AIII, ale to sobie tak mozna gadać przy klasie sruby 5.5, przy 8.8 nie znajdziesz stali zbrojeniowej o tej wytrzymałości a ja myślałem, że dyskutowaliśmy wcześniej o wytrzymałości obliczeniowej śruby w połączeniu, a tu już nie będzie tak różowo. A widzisz, tu był Twój błąd, ( przynajmniej ja ) mówiłem o wytrzymałosci samego łacznika ( śruby ) a nie o całym połaczeniu, szczególnie spróbuj przeniesci 40 kN na drewnianą murłate zresztą, co mówi norma: Łączniki stalowe powinny być zdolne do przeniesienia siły rozciągającej nie mniejszej niż 40 kN, i powinny być trwale połączone ze ścianą murową tak, aby mogły przenieść taką siłę. sprawa łacznika, jego nosnosci jako takiego wyjasniłem wyzej. śruba M10 8.8 bez problemowo spełnia ten warunek. Drugi warunek zakotwienie w murze aby została przeniesiona siła 40 kN z tym tez nie ma problemu. ( sorry, ale nie bede tego liczył, wiekszośc producetów kotew podaje głebokośc zakotwienie w zaleznosci od klasy betonu, poszukaj sobie ) więc dlaczego mówisz wytrzymałość obliczeniowa śruby w połączeniu, a tu już nie będzie tak różowo. w czym widzisz problem ? przeniesienie siły na drewno ? przeciez norma nie stawia temu rzadnych wymagan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/3/#findComment-810934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 08.09.2005 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Chyba mówimy o innych wartościach:wg mnie nośność obliczeniowa śruby M10 (As=58 mm2) klasy 5,8 (520MPa) wynosi 19,6 kNale może sie myle pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/3/#findComment-810947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 08.09.2005 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Chyba mówimy o innych wartościach: wg mnie nośność obliczeniowa śruby M10 (As=58 mm2) klasy 5,8 (520MPa) wynosi 19,6 kN ale może sie myle heh, ja sie pomyliłem zapomniałem, że nagwintowanie zmiejsza srednice śruby co powduje zmniejszenie jej nośnosci. tak to jest jak sie nie chce siegnąc do normy tylko sie liczy naprędce na kalkulatorze co do nosnosci śrub zgadzam sie z Toba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39928-co-z-kotwami/page/3/#findComment-810966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
