Joannal 07.09.2005 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Witam Jesteśmy na etapie zakładania instalacji wodnej i CO. Rurki bedą szły w podłodze. Będą szły na styropianie bo niby jak ułożyć potem syropian na rurkach żeby było równo. Będą w tych specjalnych otulinach przeznaczonych na takiego rodzaju rury. A ja i tam mam wątpliwości czy nie bedą ogrzewały podłogi. Planuję parkiet na podłodze i obawiam się czy nie porobią się w nim szpary... Jak Wy rozwiązaliście problem z drewnianią podłogą i rurami od ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39932-rury-od-co-w-pod%C5%82odze-a-parkiet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerion 07.09.2005 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Po prostu na ocieplenie dajesz 5 cm styropianu, wycinasz w nim tak, żeby dokładnie ułożyć między rurkami. Na to kładziesz kolejne 5 cm styropianu, przykrywając "na równo" poprzednią warstwę z rurkami. W efekcie masz 10 cm styropianu, miejscami (tam gdzie rurki) podcięte do 5 cm. pozdrawiamGerion Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39932-rury-od-co-w-pod%C5%82odze-a-parkiet/#findComment-807902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joannal 07.09.2005 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Wiekie dzięki . No właśnie mąż nie chciał sie za bardzo zgodzić na to wycinanie. Ale lepiej wycinać niz potem oglądać szpary w parkiecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39932-rury-od-co-w-pod%C5%82odze-a-parkiet/#findComment-808112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 07.09.2005 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Ee, bez przesady: ja mam bezposrednio pod wylewką rury w otulinach, nieprzykryte żadnym styropianem. I juz rok dziala. Owszem, parkiet miejscowo ma taki ciepły pas (bo jednak tych rur z rozdzielacza to idzie troche), ale żadna krzywda parkietowi sie nie dzieje. Instalacja wprawdzie jest raczej z tych niskotemperaturowych - ok 55 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39932-rury-od-co-w-pod%C5%82odze-a-parkiet/#findComment-808166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
