Gość 05.12.2002 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2002 Mam takie pytanie - jaki jest współczynnik U dla ściany trójwarstwowej zbudowanej z suporeksu (inna nazwa to chyba gazobeton; taki niebieskoszary pustak; do dzisiaj się z niego buduje na wsi) 24 cm, wełna 5 cm i od wewnątrz cegła dziurawka? Niedługo chcę to otynkować i nie wiem czy dawać jeszcze jakieś ocieplenie. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3994-%C5%9Bciana-z-tr%C3%B3jwarstwowa-jakie-u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Felek 06.12.2002 04:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Troche malo danych, wiec obliczylem dla srednich wspolczynnikow przewodzenia ciepla (suporeks=0.21, welna=0.039, cegla=0.5), pryjmujac grubosci warstw 24+5+12. Koncowy wspolczynnik przenikania ciepla dla sciany U=0.375 W/m2*K. O ile pamietam norma na sciany wielowarstwowe U<0.3, natomiast na jedno-warstwowe U<0.5 Nie wiem dlaczego ustawodawca w ten sposob rozdzielil normy, nie podajac jednej dla wszystkich murow. decyzja nalezy do ciebie. Po dodaniu nastepnych 5 cm welny wspolczynnik u powinien zejsc do 0.25 W/m2*K, czyli w granicach normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3994-%C5%9Bciana-z-tr%C3%B3jwarstwowa-jakie-u/#findComment-51045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 06.12.2002 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 słuchaj trochę za dobre te wspłściana w rzeczywistości ma pewną wilgotność i wspł przyjmuje się w stwnie średno wilgotnym a więc dziurawka lambda 0,72wełna lambda 0,06siporex odmiana 600 lambda 0,35daje to ścianę o wspł u= 0,51ale jeśli ja dobrze zrozumiałem, cegłę dziurawkę masz od środka więć woda leje sie po wełnie w zimne dni aż miło, jest to bardzo zły układ ściany. dalsze ocieplanie czym kolwiek tylko pogorszy tę sytuację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3994-%C5%9Bciana-z-tr%C3%B3jwarstwowa-jakie-u/#findComment-51063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.12.2002 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Czyli co z tym zrobić (oprócz burzenia)?Ocieplić wełną lub styropianem? Czy tylko dać tynk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3994-%C5%9Bciana-z-tr%C3%B3jwarstwowa-jakie-u/#findComment-51184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 07.12.2002 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2002 Ponieważ jest zły uklad ścian ,powinno być odwrotnie zawsze ściana nośna od wewnątrz a ocieplenie na zewnątrz.Wydaje mi się że to nie wszystko .Znając realia budowy domów myśle że do kotwienia ścian warstwowych użyto zwykłych prętów [obym się mylił] powinne być nierdzewne lub przynajmniej ocynkowane.Woda skraplająca się w warstwie ścian będzie spływać po prętach kotwiących ściany .Po pewnym czasie dojdzie do korozji a w dalszej perspektywie do rozwarstwienia ścian.Ponadto przy takich ścianach trudno będzie uniknąć mostków termicznych,przy nadprożach oraz wieńcach.Miejsca te mogą przemarzać lub pojawi się wilgoć albo pleśń.Proponuje ociepić od zewnątrz 5cm.wełny mineralnej [w żadnym od wewnątrz]i pokryć to tynkiem cieńkowarstwowym.Podobny przykład jest opisany w muratorze nr2/99 str.133.Życzę powodzenia Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3994-%C5%9Bciana-z-tr%C3%B3jwarstwowa-jakie-u/#findComment-51317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
