Chciałbym zamontować oczyszczalnie bezdrenażową z odpływem do cieku wodnego i chciałbym dowiedzieć się, jakie są poszczególne etapy prowadzące do bezpiecznego korzystania (w sensie prawnym) z takiej POŚ.
Szukałem już w googlach i na tym forum, ale albo źle sformułowałem pytanie, albo nie ma nic na ten temat. Gdzieś widziałem stronę producenta gdzie było to opisane, ale nie mogę jej znaleźć :(
Czy ktoś ma może zamontowaną oczyszczalnię bezdrenażową, z odpływem do cieku wodnego? Jeżeli tak, to gdzie trzeba uzyskać pierwszy "papier", a gdzie kolejne?
Pytam, ponieważ podobno jest dosyć istotna różnica w porównaniu do POŚ tradycyjnej (drenaż).
z góry dzięki i pozdrawiam
P.S. Mam już zgodę zarządcy cieku wodnego na zrzucanie ścieków do tegoż.
https://forum.murator.pl/topic/39959-jaka-procedura-przy-po%C5%9B-bezdrena%C5%BCowej/
Czyli tak:
-mam zgodę na odprowadzanie do cieku, ok.
-zgłaszam (samo zgłoszenie wystarczy???) chęć założenia oczyszczalni do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego? Czy muszę mieć projekt oczyszczalni? Jeżeli tak, skąd go wziąć? Żeby go mieć, muszę kupić POŚ, a jak się nie zgodzą? Kto ten projekt wykonuje? Czy to by było wszystko?
Same pytania :-? , ale czy ktoś to przechodził na własnej skórze?
https://forum.murator.pl/topic/39959-jaka-procedura-przy-po%C5%9B-bezdrena%C5%BCowej/#findComment-808474
Czyli tak:
ja miałem w projekcie szambo, żeby zrobić POŚ musiałem zrobić projekt
zamienny zagospodarowania działki, dostarczyć projekt tech. oczyszczalni.
Projektu nie miałem, bo nie kupiłem oczyszczalni :evil: , ale dołączyłem
wydrukowaną kartkę ze strony internetowej Sotralenzu i urzędnik w Starostwie
powiedział, że to przy projektcie nie stało, ale on wie o co w tym biega to
nie ma zastrzeżeń i kazał czekać 30 dni i robić swoje 8) :lol:
https://forum.murator.pl/topic/39959-jaka-procedura-przy-po%C5%9B-bezdrena%C5%BCowej/#findComment-808490
W projekcie mam tylko że oczyszczalnia bez podania typu, ale mało miejsca mam na drenaż i wysoko woda grunt. Z ZUD-u nic nie mam. Jak wystepowałem o pozwolenie na zrzut ścieków do rowu melioracyjnego, to gość w WŚiRUM mówił, że spoko z oczyszczalnią, ale no właśnie: gdzie i z czym na samym początku się udać?
https://forum.murator.pl/topic/39959-jaka-procedura-przy-po%C5%9B-bezdrena%C5%BCowej/#findComment-808529
Mnie równiez interesuje ta oczyszczalnia, wszystko jest na tej stronie.
http://www.bioeko.ires.pl/
Czy tego szukałeś?
https://forum.murator.pl/topic/39959-jaka-procedura-przy-po%C5%9B-bezdrena%C5%BCowej/#findComment-808533
  • 1 month później...
wszystko ładnie a czy zastanawiał sie ktoś co zrobić gdy w pobliżu nie ma rzeczki ani innego ujścia
zastanawialismy sie czy nie zrobic dodatkowo zbiornika zbierającego tą wodę i wykorzystywać jej do podlewania ogrodu. W lato to piękny pomysł ale jak duzy trzba by mieć zbiornik na zime i jesień ?
https://forum.murator.pl/topic/39959-jaka-procedura-przy-po%C5%9B-bezdrena%C5%BCowej/#findComment-849756
Chcesz podlewać ściekami ??
W Twoim wypadku, to albo studnia chłonna do warstwy przepuszczalnej,
albo, niestety, szambo ...
Pzdr
JKK
https://forum.murator.pl/topic/39959-jaka-procedura-przy-po%C5%9B-bezdrena%C5%BCowej/#findComment-849849
