krzyszt17 06.12.2002 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Mam pytanie do budujących domy z poddaszem użytkowym. Wiem, że konieczny jest wieniec (najlepiej opuszczony) w miejscu gdzie będzie strop (u mnie Teriva). Potem muruje się na ścianę na kilka pustaków (u mnie ok 70cm). Proszę o odpowiedź, czy nad tą ścianą Wy robiliście kolejny wieniec? Buduję z BK 24cm, ściana dwuwarstwowa.Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3996-czy-potrzebny-wieniec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 06.12.2002 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Ja budowałem z betonu komórkowego i nie miałem w projekcie drógego wieńca. To wszystko zależy od projektu jeśli jest zaprojektowany( w co wątpie) to trzeba go zrobić. Wydaje mi się jednak że chodzi tu o to że można wylać belki betonowe zamiast płotew z drewna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3996-czy-potrzebny-wieniec/#findComment-51102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 06.12.2002 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Dzięki za odpowiedź, w projekcie nie ma, ale buduję z innego materiału niż w projekcie, inny był też strop. A o wieńcu, (że potrzebny) powiedział mi architekt, który adaptował mój projekt.Pozdrwiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3996-czy-potrzebny-wieniec/#findComment-51108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 06.12.2002 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 jak nie zrobisz wieńca to jak umocujesz kotwy do murłat, nie tylko wieniec jest potrzebny ale i słupy zelbetowe ścianek kolankowych - lepiej nie szukać potem dachu u sąsiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3996-czy-potrzebny-wieniec/#findComment-51152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 06.12.2002 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 U mnie wg projektu kotwy do murłat wychodzą z wieńca przy stropie. Co to są słupy żelbetowe ścianek kolankowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3996-czy-potrzebny-wieniec/#findComment-51156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Becik 06.12.2002 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Skoro architekt zaleca - to lepiej wykonać. Na pewno nic nie zaszkodzisz, a za niewielką cenę kupujesz spokojny sen o to, czy ścianka kolankowa jest dobrze uzbrojona. U nas w projekcie również nie było wieńca ( i również strop monolityczny zamienialiśmy na gęstożebrowy ), lecz kierownik budowy zalecił dodatkowe uzbrojenie wieńcem. Niestety , wykonawca się nie przyłożył, na szcęście nic się na razie złego nie dzieje, ale pewien niepokój w nas pozostał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3996-czy-potrzebny-wieniec/#findComment-51181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franekF 06.12.2002 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 U mnie w projekcie nie ma drugiego wieńca na ściankach kolankowych, toteż go nie robiłem. Są oczywiście słupki żelbetowe w ściankach kolankowych i do nich są mocowane kotwy do murłat. Ale ścianka kolankowa jest u mnie niewysoka, bo tylko ok. 50 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3996-czy-potrzebny-wieniec/#findComment-51196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 06.12.2002 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Witaj ściana z BK jest za słaba i dach może ją "rozepchnąć"dlatego robi się słupki żelbetowe które są zalane razem ze stropem lub wieńcem,w tychże słupkach mocujesz rowniez kotwy do murłaty.Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3996-czy-potrzebny-wieniec/#findComment-51230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 09.12.2002 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2002 Bardzo dziękuję wszystkim za rady. Powiedzcie mi jeszcze, jakiej szerokości robiliście obydwa wieńce, czy przy ścianie nośnej szer. 24cm jeden i drugi wieniec był takiej szerokości, czy też, "fachowcy" zwęzili go poprzez obmurowanie wieńca BK 6cm.I jeszcze jedno pytanie, jak wyglądał ten wieniec i zbrojenie, w ścianach szczytowych nad oknami?Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3996-czy-potrzebny-wieniec/#findComment-51448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
