bobiczek 06.12.2002 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 W projekcie mam 15cm wełny w sropie poddasza nieużytkowego i ku mojej rozpaczy 15cm między krokwiami.Zastanawiam się po co?Jest to znaczny wydatek, a nie widzę absolutnie żadnych pozytywów.Przecież mogę dać grubiej na stropie i będzie chyba to samo.A ocieplać strych na który wchodzę po drabinie przez wyłaz?Po co?I jeszcze jedno.Nie wiem jak zrobić wyłaz na strych i jak go ocieplić.Macie jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4001-czy-jest-sens-dociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawpiwo 06.12.2002 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Bobiczek mam podpobnie jak ty, tylko nie mam ocieplenia pomiędzy krokwiami. Ociepliłem tylko strop wełna URSA 15 cm.Zastanawiam się czy jeszcze nie dołozyć 5-10 cm.Wracając do twojego pytaniaNa strych mam składane schody zakupione w OBI z klapą termo tzn.jest ona docieplona jakiegoś rodzaju płytą "ala" pilśniowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4001-czy-jest-sens-dociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-51148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 06.12.2002 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Też tego nie rozumiem. Daj 20cm w stropie i finał. Pamiętaj tylko o zwentylowaniu przestrzeni nad ociepleniem. Ocieplenie włazu było kiedyś pokazane w Muratorze (3 lata temu?), ale nie mogę odszukać w moim spisie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4001-czy-jest-sens-dociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-51158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.12.2002 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 W hipermarketach budowlanych jest duzy wybor schodow (wylazow) na poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4001-czy-jest-sens-dociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-51171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedi 06.12.2002 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Też tak mam w projekcie, i też zastanawiam się po co. Jedyny powód to podniesienie temperatury na poddaszu, ale to po pierwsze dodakowe koszty wełny i potem wyższe koszty ogrzewania. Ja też mam w planach stryszek na nieużytkowym poddaszu. Zastanawiam się jednak, czy w przypadku ocieplenia tylko stropu nie jest koniczne ocieplenie tego styszku, aby składowane tam rzeczy nie przemarzały w zimie. Co sądzicie o obiciu płyt wiórowych styropianem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4001-czy-jest-sens-dociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-51272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 07.12.2002 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2002 Nieużytkowe poddasze moze stać sie nagle użytkowe. Ja na takim poddaszu mam np. rekuperator. Samo osieplenie tego strychu daje to, że przy -11, jak dzisiaj rano, mam tam +5 stopni. Oczywiście dzięki ciepłu, które przenika przez strop plus ciepło z rur odprowadzających zużyte powietrze. Rekuperator mam bez dodatkowej grzałki i mi jeszcze nigdy nie zamarzł. Jeżeli natomiast na poddasze ma być niewykorzystane to ocieplenie nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4001-czy-jest-sens-dociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-51314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafter 07.12.2002 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2002 Ja wiem, że krokwy to mostki termiczne, ale bez przesady.Też mam poddasze nieużytkowe i ocieplę tylko między krokwiami.Nie można z domu zrobić termosu czy zasobnika na gorącą wodę.Nie da rady wszystkiego ocieplić i nie napchasz na wcisk wełny na poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4001-czy-jest-sens-dociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-51334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 08.12.2002 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2002 Wg. mojego projektu, oraz kieronika budowy nie należy ocieplać poddasza nieużytkowego. Wełna w strop i to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4001-czy-jest-sens-dociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-51388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 09.12.2002 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2002 No i krótka piłka.O to czasem chodzi, żeby ze 2 , 3 dobrych ludzi poparło i decyzja podjęta.Na pewno nie ocieplę tych krokwi.Ja chyba wiem czemu to zostało tak wymyślone.Wysokość wiązarów to 16cm, więc projektant dał tam 15cm wełny.A resztę docieplenia wpieprzył między krokwie dachu i miał po problemie a i czuł się pewniej.Obniżę trochę mocowanie wełny pod wiązarami i dam 20cm wełny.Chyba starczy(a może dać więcej? tylko że nigdzie nie widziałem grubszej niż 20cm)Jeśli grubiej to co, drugą warstwę cieńszej czy szukać 25-ki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4001-czy-jest-sens-dociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-51735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NicNieWiemNicNieWiem 14.08.2015 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 Ja naprawdę NicNieWiem ale po co jest folia paroizolacyjna skoro na stropie o grubości 15cm leży 25 cm wełny a na niej 8 cm wylewki betonowej zbrojonej siatką 3mm 10x10 cm . Poddasze wentylowane i zabezpieczone kratka wentylacyjna okapu na całym obwodzie dachu . Czytam forum i widzę posty o ociepleniu murłaty . Ludzie jak murłata ma 18x18 cm i jest z drewna to czy są "ocieplacze" do gwoździ ? Proszę jedynie o odpowiedź jaką funkcję przy tak "lużnym" przepływie powietrza przez poddasze ma pełnić ta cholerna folia paroizolacyjna na krokwiach . Wszystkie wentylacje są wyprowadzone ponad połać dachu . Powierzchnia dachu kopertowego 240 m/kw. Dealerów folii proszę aby sobie pojechali na kawę do Statoil .Pozdrawiam i dziękuję za mądre i rzeczowe wyjaśnienia . Bo ja NicNieWiem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4001-czy-jest-sens-dociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-6890902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 14.08.2015 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 (edytowane) Ja naprawdę NicNieWiem ale po co jest folia paroizolacyjna skoro na stropie o grubości 15cm leży 25 cm wełny a na niej 8 cm wylewki betonowej zbrojonej siatką 3mm 10x10 cm . Poddasze wentylowane i zabezpieczone kratka wentylacyjna okapu na całym obwodzie dachu . Czytam forum i widzę posty o ociepleniu murłaty . Ludzie jak murłata ma 18x18 cm i jest z drewna to czy są "ocieplacze" do gwoździ ? Proszę jedynie o odpowiedź jaką funkcję przy tak "lużnym" przepływie powietrza przez poddasze ma pełnić ta cholerna folia paroizolacyjna na krokwiach . Wszystkie wentylacje są wyprowadzone ponad połać dachu . Powierzchnia dachu kopertowego 240 m/kw. Dealerów folii proszę aby sobie pojechali na kawę do Statoil . Pozdrawiam i dziękuję za mądre i rzeczowe wyjaśnienia . Bo ja NicNieWiem . Nie wiem o co Ci biega ale skoro temat został podjęty to nie ma sensu izolowania poddasza nie użytkowego w postaci izolacji dachu. Wystarczy dobrze zaizolować strop i tylko tyle. W tym wypadku foli paroprzepuszczalnej nie musi być,wystarczy folia paroizolacyjna i takową mam coby żadna kropelka z dachówki nie dostała się na poddasze. A murłata jest to część stropu także ją trzeba też bardzo dobrze zaizolować z każdej strony,u mnie gwoździ na murłacie nie mam ale cała jest izolowana. Edytowane 14 Sierpnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4001-czy-jest-sens-dociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-6890998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 15.08.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 Ja mam w skosach 25cm wełny, na suficie 30cm wełny, na nieurzytkowym poddaszy 15 cm miedzy krokwiami wstawione rok po budowie. Przy dachówce ceramicznej zauwarzyłem dużo niższą temperature na strychy w zimie i troszke wyższą w zimie. Podejrzewam że przekłada sie to na temperature w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4001-czy-jest-sens-dociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-6891366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaco181 16.08.2015 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2015 Dobrze polozona paroizolacja zapobiega przedostaniu sie do welny pary wodnej z pomieszczen uzytkowych. Brak folii pod welna i zimne powietrze znad welny spowoduje powstanie rosy (czyt. wody) w welnie. Ja jestem za ocieplaniem strychu chocby nieuzytkowego. Jesli chce ktos montowac marketowe schody strychowe gdzie na strychu temperatury (zwlaszcza zima) beda nieco wyzsze niz na zewnatrz przekona sie jak bardzo daleko takim wylazom marketowym do porzadnych markowych (niewiele drozszych). Przez wylaz bedzie wialo az milo.. Kolego nie dziaduj.. i poloz na strychu welne - wcale nie musi byc ta najlepsza 0,032/33. O,035 w zupelnosci wystarczy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4001-czy-jest-sens-dociepla%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-6891678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
