W dniu dzisiejszym chcialem zlozyc wniosek o WZ ,w Urzedzie Miasta powiedzial mi gosc ktory sie tym zajmuje ze wniosku nie przyjmie :o .Mam zwiazku z tym pytanie jakie kroki powiniennem podjac i czy jest to zgodne o prawem.Za odpowiedzi dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/40011-nie-przyjecie-wniosku-o-wz/
Miał zły nastrój ?
W Czwartki nie rozmawia z petentami ?
Czy może wniosek był nie pełny i chciał Wam oszczędzić oczekiwania na decyzję odmowną lub wezwanie do uzupełnienia wniosku.
Jeśli to piewsze i drugie to użyć przymusu słownego lub prosić szefa (wersja lekko stresująca) lub wysłać do urzędu poleconym (nie stresująca).
https://forum.murator.pl/topic/40011-nie-przyjecie-wniosku-o-wz/#findComment-810413
Ze sa to ziemie ogrodniczo sadownicze.Kupujac ziemie dostalem wypis z sadu KW ze jest to ziemia ogrodniczo sadownicza z prawem budowy domu jednorodzinnego.Myslalem ze jest to najwyzsza instancja .Jak jednak sie okazalo w planie zagospodarowania przestrzennego UM jest to ziemia ogrodniczo-sadownicza brak wpisu o domku!!Sasiedzi pobudowali sie na czarno a dzialka ktora sasiaduje z moja (wlasciciel) musial zlozyc wniosek bo dostalem pismo czy mam cos przeciwko jego budowie .
https://forum.murator.pl/topic/40011-nie-przyjecie-wniosku-o-wz/#findComment-810428
Miał zły nastrój ?
Chcialem zalatwic sprawe zgodnie z prawem ,uprzedzano mnie przed gosciem ze jest ....i kierowno do gminy zeby tam zalatwic tylko ze co to moze zmienic.?
https://forum.murator.pl/topic/40011-nie-przyjecie-wniosku-o-wz/#findComment-810448
nic nie zrobisz. obowiązuje Cię Plan Miejscowy. Warunków Zabudowy sie nie wydaje. Błąd jest po Twojej stronie.
Jedyne co mozesz zrobic - wystapic o zmiane planu miejscowego.
Wystapilem juz dawono temu i nic,zadnej odpowiedzi,a planu jak brak tak brak.
https://forum.murator.pl/topic/40011-nie-przyjecie-wniosku-o-wz/#findComment-810464
Wniosek masz prawo złożyć gmina/miasto ma obowiązek przyjąć choćby to były grunty pod Zamkiem Królewskim. Może najwyżej odmówić wydania warunków zabudowy, wezwać do usunięcia braków itp. Pytanie tylko czy w tym przypadku lepiej walczyć czy być potulnym. Chyba częściej lepiej skutkuje to pierwsze. Spróbuj zrobić wywiad wśród inwestorów i w urzędzie jak najlepiej załatwiać takie sprawy, przynajmniej będzie lepsza podstawa do decyzji w którą stronę iść.
https://forum.murator.pl/topic/40011-nie-przyjecie-wniosku-o-wz/#findComment-810468
Odpowiem Ci wprost ze czekam juz 5( Piec ) lat i bylem dlugo potulny i wyrozumialy.Nawet urzednicy z Gminy radzili mi zeby zlozyc skarge,ale jak piszesz bylem potulny .W dniu dzisiejszym skonczylem z potulnoscia i bede walczyl nawet gdyby kosztowalo mnie to pieniedzy i skonczylo sie sprzedaza dzialki.
https://forum.murator.pl/topic/40011-nie-przyjecie-wniosku-o-wz/#findComment-810474
napisales ze w planie jest zapis...
nie rozumiem.
to w koncu jest obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego czy nie ma takiego?
Planu jest brak to wiem mial byc zmieniony ale Wojewoda Zachodniopomorski odzucil nowy plan tydzien temu ze wzgledu bledow prawnych.Ten wpis o ktory chodzi widnieje na starym planie .
https://forum.murator.pl/topic/40011-nie-przyjecie-wniosku-o-wz/#findComment-810476
nie wiem dokladnie jak to wyglada z przepisami kiedy plan jest wlasnie uchwalany. Natomiast plan przed uchwaleniem zostanie wystawiony do publicznego wglądu na co najmniej 21dni i wtedy jest czas zeby wpisac swoje uwagi i skargi. Jesli jednak sąsiednie dzialki są pobudowane w duzej mierze chocby na dziko to prawdopodobnie caly ten teren bedzie przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe w nowym juz planie
"Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu." - ale w tym przypadku wniosek musieliby przyjąć
https://forum.murator.pl/topic/40011-nie-przyjecie-wniosku-o-wz/#findComment-810500
generalnie jest tak ze uwagi do planu zglasza sie tuz po uchwale o przystapieniu do uchwalenia PZP (21dni). Nie mam teraz czasu zeby sprawdzic caly tok postepowania przy planie.
radzilbym sie przejsc do urzedu, dowiedziec co z nowym planem, jaki bedzie zapis na Twojej działce i jesli nie bedzie po twojej mysli co zrobic zeby to jeszcze uwzgledniono. popros tez o powód nie przyjecia wniosku o WZ - i radze rozmawiac z naczelnikiem wydziału
https://forum.murator.pl/topic/40011-nie-przyjecie-wniosku-o-wz/#findComment-810505
Z tego co zrozumiałem to Gmina ma nieaktualny plan i jest w trakcie opracowywania nowego.Jak na mój rozum to nie mogą odmówić przyjęcia wniosku o WZ, a mogą tylko zawiesić na rok wydanie decyzji(bo przystąpili do opracowywania nowego planu).Ja na Twoim miejscu złożyłbym wniosek, bo zanim będzie nowy plan to mogą czasami upłynąć lata, a tak po roku muszą wydać Ci decyzję.Jeśli masz zabudowane sąsiedztwo,media i dostęp do drogi publicznej to nie powinno być problemu.
https://forum.murator.pl/topic/40011-nie-przyjecie-wniosku-o-wz/#findComment-810651
złóż wniosek w kancelarii (sekretariacie) urzędu gminy, koniecznie z potwierdzeniem przyjęcia na kopii wniosku.
yasioo
Pani sekretarka skierowala mnie odrazu do tego pa...ca .
A jak wyszedlem od goscia to nagle nie bylo nikogo tylko jakas nic nie wiedzaca Pani na moja prosbe wpisania wniosku w dzienik powiedziala zeby przyjsc jutro.Sam mysle lepiej osobiscie czy pisemnie poleconym?
https://forum.murator.pl/topic/40011-nie-przyjecie-wniosku-o-wz/#findComment-810781
Dzieki za pocieszenie
Mam media droge dzialka jest ogrodzona .Pacany rok temu zrobili kanalize 3-metry od bramy!Zapomnialem napisac ze jedynym uchybieniem bylo ze mapka 1-1500 byla z roku 2002.Nastepnie powiedziano ja nie przyjme bo tam niema zezwolen na budowe.Rozmawialem z ludzmi i polecili mi gmine zeby tam zlozyc.
https://forum.murator.pl/topic/40011-nie-przyjecie-wniosku-o-wz/#findComment-810807
Nie wiem dlaczego dajesz się tak zbywać. Gdybym tak załatwiała swoje WZ to jeszcze bym nie budowała. W mojej gminie stary plan wygasł, a nowy jest w NSA. Sprawa toczy się już dwa lata. Rzadko bywa, aby gmina przez ten czas zawieszała decyzje (może na rok).
Ma obowiązek przyjąć zgłoszenie i wg ustawy powinna wydać WZ. Moja gmina jest strasznie oporna, ale ja i wszyscy moi znajomi którzy się budują byliśmy nie do zdarcia. Przeszukaj forum było tego dużo jak to załatwić i znajdź tą ustawę. Jak nie będą chcieli przyjąć pokaż ją.
Jak nie ma starego i nowego planu obowiązuje 5 pkt które musisz spełnić. Najważniejsze to sąsiedzi w promieniu około 50m, klasa ziemi i dostęp do drogi publicznej, może być przez służebność drogi prywatnej.
I walcz!!
https://forum.murator.pl/topic/40011-nie-przyjecie-wniosku-o-wz/#findComment-810849
