BigMac 08.09.2005 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Witam, Czy warto dodatkowo ocieplać steropianem taką ścianę: zaczynając od wewnątrz 1. 30 cm CEGŁA MAX (nie znam się zbytnio, taka czerwona z dziurami 2. 5 cm steropian 3. 12 cm pustak (biały) w sumie razem z przerwami ściana ma 50 cm. Zastanawiam się czy dodatkowe ocieplenie na zewnątrz steropianem jest potrzebne czy wystarczy już tylko otynkować? pzdr BigMac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40020-czy-ociepla%C4%87-tak%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.09.2005 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 ten 12 cm "pustak" biały to silka...? założyłem ,że drążona silka - tak czy siak nie da rady - te 5 cm to za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40020-czy-ociepla%C4%87-tak%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-810563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigMac 08.09.2005 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 podobno to jest pustak "suporex" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40020-czy-ociepla%C4%87-tak%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-810564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.09.2005 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 podobno to jest pustak "suporex" tzn. BK - hmm tylko to nie jest pustak pustak jak nazwa wskazuje musi być "psty" tzn. mieć pustki dość pouczania - 5 cm to za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40020-czy-ociepla%C4%87-tak%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-810566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigMac 08.09.2005 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 dzięki za szybką odpowiedź, to jeszcze korzystając: ile dodatkowo powinno być tego ocieplenia ze steropianu? a ta cegła z dziurami daje coś jako ocieplacz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40020-czy-ociepla%C4%87-tak%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-810568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.09.2005 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 dzięki za szybką odpowiedź, to jeszcze korzystając: ile dodatkowo powinno być tego ocieplenia ze steropianu? a ta cegła z dziurami daje coś jako ocieplacz? Przy BK w sumie 10 cm powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40020-czy-ociepla%C4%87-tak%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-810572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
