adgam 06.12.2002 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Czy ktoś ma u siebie wykładzinę dywanową? Jakie są dobre? Czy dać sobie spokój i położyć panele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4003-wykadziny-dywanowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola_ 06.12.2002 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Przez 12 lat miałam wykładzinę dywanową położoną w całym mieszkaniu w bloku (oczywiście oprócz łazienki i kuchni)- kolor trudny do określenia coś pośredniego pomiędzy chabrowym a granatowym czyli ciemny. Byłam z niej bardzo zadowolona a pracy wcale nie więcej niż przy samej klepce. Wykładzina robi ciepełko w domu. W niedalekiej przyszłości, w sypialniach na poddaszu, też będę miała położoną na panelach wykładzinę dywanową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4003-wykadziny-dywanowe/#findComment-51233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 07.12.2002 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2002 Adamg: Wykładzina najlepsza do sypialni ( i ogólnie na poddasze - jeśli takowe jest). Pozostałe przypadki - róznie w zależności od upodobań. Natomiast to która jest dobra, a która nie, zależy m.in. od zasobności portfela (niestety). Sądzę, że najpierw trzeba wybrać kolory, a potem pytać o cechy np. w sieci Komfort. Warto też chyba odwiedzić strony www. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4003-wykadziny-dywanowe/#findComment-51294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziuba 09.12.2002 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2002 Oglądając najnowszy R jak remont gdzie pokazane jest jak układać wykładzinę (przyklejana do podłogi), mam pytanie: A jak ułożyć i przykleić wykładzinę gdy pod nią będzie dodatkowo warstwa filcu (chyba to jest filc)??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4003-wykadziny-dywanowe/#findComment-51516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola_ 13.12.2002 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 Dziuba, nie rozumiem o czym mówisz? Czy filc jest warstwą wykładziny?My mieliśmy położoną wykładzinę pod listwy, bez uprzedniego przyklejania jej do podłogi. Nie było żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4003-wykadziny-dywanowe/#findComment-52878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziuba 16.12.2002 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 JA to zawsze wymyślę sobie coś dziwnego... Chodzi mi o dodatkową warstwę, która wygłusza i zmiękcza podłogę (tak jak mają w USA). O wiele przyjemniej się na takiej podłodze leży plackiem przed tv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4003-wykadziny-dywanowe/#findComment-53163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola_ 17.12.2002 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2002 Dziuba, kup sobie większe łóżko i nie wymyślaj takich trudnych "sztuczek" podłogowych!Jeżeli przyciśniesz te wykładziny listwą przypodłogową, to będzie się trzymać bez względu na ilość warstw. A może taniej i wygodniej będzie jeżeli położysz grubszą wykładzinę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4003-wykadziny-dywanowe/#findComment-53709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frecio 12.01.2003 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2003 Jesli chodzi o wykładziny dywanowe to pytajcie o PA czyli poliamid jest to najlepszy materiał jeśli chodzi o runo wykładziny . Wykładzina na filcu jesy OK do mieszkania i kleji sie ja na klej tak samo jak wykładzine na AB szyuczna juta mówiąc prościej Polecam http://www.wykladzina.net znajdziecie tam dużo ja znalazłem. Macie pytania na temay wykładzin walcie coś zawsze poradzę . spec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4003-wykadziny-dywanowe/#findComment-58801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
