Jaką wełną, chodzi mi o producenta i parametry, macie ocieplony swój dach?
Mnie namawiają usilnie na URSA DF40 flice, ale nie wiem czy to dobry wybór?
Mam dachówkę ceramiczną, pełne deskowanie z papą, krokwie 18cm. Daję 15 + 5 cm wełny.
Sorry jeśli wywołuję ten temat ponownie, ale nie mogę nic na ten temat znaleść.
Janusz.
https://forum.murator.pl/topic/40038-wojna-o-we%C5%82n%C4%99-pod-dach/
Kilka tygodni temu też stałem przed tym wyborem. Analizowałem dłuuuuugo i wybór padł na też 15+5 Rockwool Superrock - ma on podobne parametry jak Ursa DF 35, trochę lepszy wsp. przenikania niż DF 40. Za Rockwool'a 150 dawałem 16 zł/m2 netto, byc może Ursa DF 35 będzie tańsza - nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/40038-wojna-o-we%C5%82n%C4%99-pod-dach/#findComment-811156
Co do Rockwool'a mam kiepskie doświadczenia gdyż na skosach nie trzyma się zbyt dobrze. Rozrywa się pod własnym ciężarem. Wykonawca nie bardzo chciał robić tą wełną, może tak nie dawał gwarancji, że ona się nie zsunie w najniższe części dachu.
Ja mam Isover 15+5 unimata.
Powiem tak że jak się rozpakuje Rockwool'a i Isover to wtedy widać różnicę.
https://forum.murator.pl/topic/40038-wojna-o-we%C5%82n%C4%99-pod-dach/#findComment-811184
docieplalem akurat dach
Ursa rolka 15cm + plyta rockwool 5cm. Dach niewielki skos - dla mnie ten sam pies - tylko rockwool troche rozczarowal - bylem pewien ze plyta bedzie sztywna i bedzie siedziec miedzy stelazem od GK na wcisk - nic podobnego - zupelny flak
https://forum.murator.pl/topic/40038-wojna-o-we%C5%82n%C4%99-pod-dach/#findComment-811226
Trochę lepszy wsp. przenikania niż DF 40. Czy to znaczy,że lepiej przenika przez niego ciepło? Cena 15,70zł/m2 brutto.
Jarzeb napisał:
    Docieplalem akurat dach.Ursa rolka 15cm + plyta rockwool 5cm.
Dlaczego takie połączenie - Ursa rolka 15cm + plyta rockwool 5cm.
Czy się nie pogryzą
:D
Pozdrawiam:
Janusz
https://forum.murator.pl/topic/40038-wojna-o-we%C5%82n%C4%99-pod-dach/#findComment-812215
tczarek
Cos tu nie tak. Ja zakladalem Rockmin'a (to gorsza welna od Superrock'a) i trzymala sie swietnie. A rozrywanie sie pod wlasnym ciezarem to totalna bzdura ( w przypadku plyt Rockmin'a). A w jakie czesci dachu ma Ci sie zsunac welna? Mialem tez troche Domrock'a -ta jest jeszcze gorsza i w tym przypadku zgodze sie, ze trzeba ja podwiazywac sznurkiem.
https://forum.murator.pl/topic/40038-wojna-o-we%C5%82n%C4%99-pod-dach/#findComment-812873
...Trochę lepszy wsp. przenikania niż DF 40. Czy to znaczy,że lepiej przenika przez niego ciepło? Cena 15,70zł/m2 brutto....
Ursę jaki ma wsp. przenikania można poznać z nazwy czyli DF 40 to 0,040 W/m2K a DF 35 to 0.035 W/m2K - im wsp. mniejszy tym opór większy ( odwrotność wsp. przenikania ciepła ) i tym wełna lepsza :wink:
Co do załamywania sie wełny pod swoim ciężarem. Ktoś na forum pisał właśnie że Superrock będzie się uginał między krokwiemi bo jest ciężki. Fakt, ciężki to on jest, ale u mnie między krokwiami jest ok 80-90 cm i wełna była docinana z zapasem +2 cm i obwieszała się nieznacznie. Sadzę że to dobra wełna :wink:
https://forum.murator.pl/topic/40038-wojna-o-we%C5%82n%C4%99-pod-dach/#findComment-814316
tergus
po prostu zamówiłem wełne 15 +5 u znajomego i taka przywiezli...
Z rolki miedzy krokwie - wiecej roboty bo podwiazywac trzeba ale zero odpadow, plyta miedzy stelaz bo stelaz co 60cm - czyli tez zero odpadow i niby podwiazywac nie trzeba.......
(wczesniej mialem doczynienia z 15cm rockwool-a i byla sztywna wiec podejrzewalem ze 5 bedzie rowniez :cry: . Lepiej to sprawdzic bo mase dodatkowej pracy sie przyplatalo :( )
Nie pogryze sie - welny sa max. obojetne :lol:
https://forum.murator.pl/topic/40038-wojna-o-we%C5%82n%C4%99-pod-dach/#findComment-814459
