szila 08.09.2005 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Czy szambo betonowe może być szczelne jak to zapewniają producenci???Czy ktoś ma w namiar na szamba z Radomia????Nie wiem dlaczego z Radomia ale ktoś z Forum mi polecił właśnie Radom:) Czy szambo z tworzywa może ulec pęknięciu np przy niskich temp??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40039-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 09.09.2005 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2005 Ad. 1. Czy szambo betonowe może być szczelne jak to zapewniają producenci??? Tak, może być. Z reguły jeszcze jest z zewnątrz malowane masą bitumiczną w celu dodatkowego zabezpieczenia przeciw wilgoci. Ad. 2. Czy ktoś ma w namiar na szamba z Radomia???? http://www.szambo.go3.pl/ Ad. 3. Czy szambo z tworzywa może ulec pęknięciu np przy niskich temp??? Szamba z tworzyw sztucznych są wykonywane z takich materiałów żeby nie pękały nawet w niskich temperaturach. Poza tym szambo zakopujesz pod ziemią a tam po pierwsze temperatura nie spada poniżej pewnego poziomu a po drugie trudno je czymś uderzyć. Więc szanse na zniszczenie są minimalne. Oczywiście jeśli ktoś się uprze to da sobie radę z działaniami niszczącymi, jednak przypadkowe zniszczenie szamba jest raczej wykluczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40039-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/#findComment-811352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 09.09.2005 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2005 Wczoraj u mnie zamontowano szambo z Radomia Szambo betonowe jest przynajmniej 2-3 razy tańsze niż z tworzywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40039-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/#findComment-811500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GREG.M 09.09.2005 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2005 Szczelne szambo to dla wielu raczej minus niż plus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40039-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/#findComment-811520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 09.09.2005 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2005 Jaki koszt montażu ?? montaż własny czy firma ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40039-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/#findComment-811562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 09.09.2005 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2005 Szczelne szambo to dla wielu raczej minus niż plus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40039-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/#findComment-811564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 09.09.2005 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2005 Jaki koszt montażu ?? montaż własny czy firma ??? Przyjechali,zamontowali. Za dosyć nietypowe bo jednokomorowe,ale niskie,bez spoiny po środku o poj.8500l,z kołnierzem 50cm,włazem żeliwnym,kominkiem,transportem,montażem-2tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40039-szambo-betonowe-czy-z-tworzywa/#findComment-811577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
