wcich 09.09.2005 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2005 W moim prjekcie typowym, projektant przewidział (dla dachu dwuspadowego, kąt 42, krytego dachówką betonową lub ceramiczną) łaty 50x60mm. Natomiast producent dachówki, którą zamierzam zakupić (Braas) podaje że dla tego typu dachówki którą chce pokryć swój dach (biorąc pod uwagę jego nachylenie i odległość pomiędzy krokwiami ) minimalny rozmiar łat wynosi 30x50mm. Rozmiary te podaje producent opierając się na doświadczeniu, zaznaczając że pod uwagę należy brać również lokalne warunki atmosferyczne.Moi cieśle (chyba z dużym doświadczeniem) zaproponowali mi abym na łaty pociął deski 32 mm które zostały mi z deskowania stropu.Biorąc pod uwagę że nie mieszkam w szczególnie uciążliwym pod względem opadów śniegu terenie zastanawiam się czy mogę skorzystać z ich rady. Czy ktoś z Was dawał takie łaty pod dachówkę betonową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40092-%C5%82aty-na-dach-jakie-wymiary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 10.09.2005 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2005 Tartaki robią zwyczajowo 4x6cm i nie spotkałem sie z cieńszyminawet stare poniemieckie trzymają ten wymiar,no i zależy jaki masz rozstaw krokwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40092-%C5%82aty-na-dach-jakie-wymiary/#findComment-812785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ttt 10.09.2005 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2005 Tartaki robią zwyczajowo 4x6cm i nie spotkałem sie z cieńszymi nawet stare poniemieckie trzymają ten wymiar,no i zależy jaki masz rozstaw krokwi zalezy jakiej jakosci dasz material jak dasz te deski 32mm to zwroc uwage aby to bylo bez wad tzn. chuby, bez sekow tzw.I klasa i szer min 60mm .WTARTAKACH 32 to tzw podlogowga a to boczny material z czubow i lubi miec wiele sekow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40092-%C5%82aty-na-dach-jakie-wymiary/#findComment-812902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 10.09.2005 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2005 Poczytaj tutaj. To wprawdzie o krokwiach ale zasada ta sama - wszystko zależy od rozstawu punktów podparcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40092-%C5%82aty-na-dach-jakie-wymiary/#findComment-813017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
