abombka 10.09.2005 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2005 mam płaski dach, pomiędzy stropem a płytą falistą jest ok. 50 cm przestrzeni, mam zamiar położyc wełnę mineralną gr.100mm, pytaie jaką i jak płożyć folię, czy pomiędzy mieszkaniem a wełną czy pomiędzy wełną a dachem czy może i tu i tu. czy folię kładzie się na wełnę czy pomiędzy nimi powinna być wolna przestrzeń.jaki jest orientacyjny koszt takiej folii ? proszę o łopatologiczne tłumaczenie. a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40104-ocieplenie-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 10.09.2005 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2005 Ułożenie zależy od konstrukcj budynku. Z opisu to nie wynika. Niezależnie - ocieplenie 10 cm na dach mija się z celem - nie znając budowy to i prawdopodobnie za mało. Ważne czy są już jakies izolacje i ile. Można położyć na strop paroziolację potem wełnę lub granulat lub Ekofiber lub montowac płyty pod krokwiami jak jest miejsce i do czego mocować. Całość ma byc tak zrobiona, aby nie było mostków cieplnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40104-ocieplenie-dachu/#findComment-812970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
