Marcin_Łódź 10.09.2005 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2005 Mój problem jest następujący:Mały domek 120 m2, bardzo dobrze ocieplony, zwarta bryła, garaż od północy jako bufor dla zimnego powietrza => czyli bardzo małe zapotrzebowanie na ciepło ogrzewanie: gazowy piec kondensacyjny (najprawdopodobniej jednofunkcyjny viessmann) w domu duża wanna => spory zasobnik cwu problem: jak połączyć małe zapotrzebowanie na ciepł i duże na cwu? ostatnio pojawiły się piece Viessmanna o mocy 13 kw, ale czy taki pozwoli na wyprodukowanie wystarczającej ilości cwu aby sprawnie napełnić 200l wanne? kupując piec mocy około 20 kw to jest on dużo za duży na ogrzanie domu, więc jak to pogodzić? Zastosować bufor czy zawór czterodrogowy? Czy są jakies ograniczenia w stosowaniu tych urządzeń (chodzi mi o moc pieca w stosunku do faktycznego zapotrzebowanie - np. w domu o max zapotrzebowaniu 10 kw nawet zawór czterodrogowy nic nie da jak piec będzie miał np. 30 kw - czy są tu jakieś ograniczenia?) wiem, że najlepiej to byłoby kupić osobny piec (np 13 kw) i osobny podgrzewacz np płaszczowy 100 l. o mocy 20 - 25 kw ale: nawet taki piec może okazać się za duży kiedy na dworze jest 5 stopni więc i tak zawór czterodrogowy trzeba by pewnie założyć (bo modulacja nie jest idealnym rozwiązaniem jak pisał w chyba w nr. 10/2004 pan Piotr Laskowski) kolejna kwestia to działanie takiego zaworu czterodrogowego. On podobno powoduje, że piec pracuje w optymalnych warunkach, ale ja tego jakoś nie rozumiem, pomimo graficznego przedstawienia tego problemu w w/w muratorze. Przecież jeżeli piec pracuje w optymalnych warunkach np. wytwarza 10 kw a chwilowe zapotrzebowanie to 4 kw to co się dzieje z tymi 6 kw? Ja to zrozumiałem tak, że ten zawór pracuje coś jak wymiennik ciepła: jeden obieg to obieg pieca pracyjącego z mocą X drugi obieg to kaloryfery i ich zapotrzebowanie na ciepło wynoszące YJeżeli Y jest sporo mniejsze od X to gdzie jest różnica?Nie wiem czy ja logicznie pisze ale ja sam tegonie bardzo ogarniam I jeszcze jedna kwestia na koniec: rozważam też zakup pieca dwufunkcyjnego kondensacyjnego Viessmanna Vitodensa 330 o mocy 21kw i zasobniku ładowanym warstwowo 86 l. CZy taki piec o takim zasobniku napełni mi sprawnie wanne 210 litrów? i czy można go "zdusić" zaworem czterodrogowym, żeby ekonomicznie ogrzewał mały dobrze ocieplony domek o zapotrzebowaniu na ciepło poniżej 10 kw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40108-ma%C5%82y-domek-duza-wanna-zawor-czterodrogwy-jak-to-pogodzic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 11.09.2005 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 ale Ci namieszali w głowie. zawór czterodrogowy służy do podnoszenia teperatury powrotu w kotłach na paliwo stałe i w kotłach przemysłowych, dużej mocy,stosowanie zaworów czterodrogowych w instalacjach z kotłami wiszącymi w domach jednorodzinnych, to totalne nieporozumienie kotły wiszące, wszelkiej maści, jakie się znajdują na rynku są z założenia przewidziane do co, w małych domach, moce maksymalne tych kotłów wynoszące do 28 kW, to przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkoweja zastosowanie zaworu czterodrogowego do kondensat to już totalne nieporozumienie i każda osoba która poleci Ci tego rodzaju rozwiązanie to nieuk który nie ma zielonego pojęcia o ogrzewaniu, przecież dla kondensata, im niższa temperatura powrotu, tym lepiej, kocioł ma większą sprawność a Ty chcesz podnieść mu przy pomocy zaworu czterodrogowego zmniejszyć tę sprawność.nie kombinuj, rozwiązania są sprawdzone i dlatego producenci produkują takie kotły jakie są na rynku,skoro już masz tak namieszane w głowie i chcesz szukać wydumanych oszczędności to, szukaj kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem, który moduluje od najmniższej mocy, takie kotły ma De Dietrich, od 4,5 kW, Termet, też w tych granicach i chyba jeszcze jakaś włoszczyzna,najwyższa moc kotła przeznaczona jest przede wszystkim na grzanie ciepłej wody, po to żebyś mógł sobie napełnić tą 200 litrową wanne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40108-ma%C5%82y-domek-duza-wanna-zawor-czterodrogwy-jak-to-pogodzic/#findComment-814192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
