Przywieźli drewno na więźbę, czy na murłacie może być zmurszały sęk (taki wielkości śliwki)?
"Zaatakowałem" o to wykonawce dachu a ten mówi że może, potem jednak stwierdził "no dobra jak będę ciął murłaty to to miejsce się wytnie"
Naprawdę nie wiem czy mu ufać, może przecież spokojnie ułożyć murłatę sękiem do dołu i sprawa nie do sprawdzenia, chyba że każe mu pokazać wycięty sęk - ale taki brak zaufania już na początku?
Czy zdarzało Wam się w drewnie na więźbę takie spruchniałe sęki?
Człowiek się naczyta Muratora i potem jest problem.
https://forum.murator.pl/topic/40116-czy-na-mur%C5%82acie-mo%C5%BCe-by%C4%87-zmursza%C5%82y-s%C4%99k/
napewno lepiej zeby go nie bylo :)
ale murlata nie pracuje na zginanie, wiec nie jest tak tragicznie. Wazne tez w jakim miejscu murlaty jest ten sek ? srodek ? krawedz ?
a jesli sek jakis zmurszaly, warto go usunac i otwor zakolkowac :wink:
a na co pracuje murłata?
Wszystko zależy jaki to sęl. Często seki tabaczne nie są zepsute głeboko, za to poniżej są mocno wyżywiczone. Zawsze możesz w nim podłubać i sprawdzić.
Co do wytrzymałości... murłata bardziej jest ściskana niż zginana i jeden taki sęk nie powinien jej zaszkodzić. Jeśli to jeden to na pewno mniej ją osłąbi (lub inny element) niż skupienie sdrowych sęków (ale wszystko zależy od przypadków indywidualnych).
Witam rafałek,
dla wyjaśnienia: murłata jest : ściskana, zginana i skręcana. Wsystko zależy od konstrukcji więżby.
W konstrukcji krokwiowej lub krokwiowo-jętkowej zginanie wywołane siłami rozporowymi może być znaczne
pzdr
