foof 10.09.2005 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2005 zamierzam zamontowac ale mam obawy:1. podobno moze eksplodowac w razie braku prądu2. podobno zeby zapalic sobie w kominku trzeba miec wlaczony kocioł CO3. nie wiem jaka jest efektywnosc - czy mozna nim w calosci pokryc zapotrzebowanie grzewcze domu 250 m kw w zimie?4. no i skomplkowana technologia grozi zwiekszona awryjnoscia sprzetu....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40120-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-wasze-do%C5%9Bwiadczenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 10.09.2005 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2005 http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=36551 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40120-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-wasze-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-813159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 10.09.2005 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2005 zamierzam zamontowac ale mam obawy: 1. podobno moze eksplodowac w razie braku prądu 2. podobno zeby zapalic sobie w kominku trzeba miec wlaczony kocioł CO 3. nie wiem jaka jest efektywnosc - czy mozna nim w calosci pokryc zapotrzebowanie grzewcze domu 250 m kw w zimie? 4. no i skomplkowana technologia grozi zwiekszona awryjnoscia sprzetu....? ad1 - pewnie że może wybuchnąć jak idiota-hedraulik zrobi układ zamkniety ad2 - ???? a kuchenke tez odpalasz przy włączonym ogrzewaniu? ad3 - spokojnie ale np ctm-em 24-30 kW-to jest w końcu kocioł na paliwo stałe ad4 - a niby co sie tam zepsuje? wajchy powyginają? Pozdrawiam aha pamietaj o "bieganiu "z drewnem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40120-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-wasze-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-813353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 10.09.2005 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2005 W zwykłym kominku ( ogrzewającym powietrze) paląc nawet okazjonalnie, po kilku minutach po rozpaleniu czujesz już ciepło.Przy kominku z płaszczem, wieksza część energii cieplnej oddawana jest wodzie, która następnie podgrzewa CWU i, lub CO. Ciepło uzyskiwane od kominka w pomieszczeniu, w którym się znajduje jest znacznie niższe od ciepła uzyskiwanego z kominka bez płaszcza wodnego. Myślę, że kominek z płaszczem wodnym to dobre rozwiązanie dla chcących ogrzewać tanio, ale godzących się na mini-kotłownie w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40120-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-wasze-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-813424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
