A moze zamiast tynkowac to zrobic sciany na gladko i pomalowac. Podobno łatwiej wtedy utrzymać czystość na ścianach domu. A jeśli przyjdzie kiedyś ochota na zmianę koloru elewacji to farba i juz gotowe.
Sciany na gładko to również zaleta, że w przypadku uszkodzeń mechanicznych można je samemu naprawic, a w przypadku tynku akrylowego to juz większy problem.
Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/40131-tynk-akrylowy/#findComment-814461
Co o tym sądzicie?
Do ściany 3W to może być na gładko, na ociepleniu 2w - niedopuszczalne.
https://forum.murator.pl/topic/40131-tynk-akrylowy/#findComment-815915
Jakie wychodzi zużycie tynku akrylowego przy baranku?
Zależy od grubo ści tynku i producenta (gęstości kruszywa - czy np. marmur, czy kwarc)
1,5 mm - 2,2 kg -2,6
2 mm 2,4 -2,8
2,5 mm 3,2 - 3,6
https://forum.murator.pl/topic/40131-tynk-akrylowy/#findComment-815918
Nie tylko.
Zależy także od tego, czy tynk jest świeży czy już stał we wiaderkach parę tygodni, zalezy też od tego, czy było gruntowane dzień-dwa przed tynkowaniem, czy np: dwa tygodnie temu albo nie daj boże pół roku, zależy od tego jak równo zrobiliśmy podkład klejowy, a także od tego w jakich warunkach ten tynk nakładamy.
Nie są to różnice olbrzymie, ale w skali całego domu (ok.250-300m2) może wyjść 50-100kg więcej niż powinno.
Jeszcze jak mamy "małe" ściany , a dużo obróbek w stylu ościeża, gzymsy i inne takie, to więcej spada na ziemię w czasie nakładania niż przy dużych jednolitych powierzchniach.
Wydaje mi się jednak, że normy są nieznacznie zaniżane.
https://forum.murator.pl/topic/40131-tynk-akrylowy/#findComment-815934
Dr.opsik, ja właśnie mam w tym temacie dylemat. Robimy teraz ocieplenie styropianem i chcieliśmy w tym roku naciągnąć tylko klejem (siatka oczywiście też), a tynk akrylowy zrobić w nastepnym roku (finanse). I właśnie facet z ekipy powiedział, żeby jeszcze teraz zagruntować. Czy to dobry pomysł, jeśli tynk będzie kładziony może za rok...? Co robić...
https://forum.murator.pl/topic/40131-tynk-akrylowy/#findComment-818398
Marika, bardzo dobrze Ci powiedział, ponieważ grunt powoduje, że ściana nie chłonie tak bardzo wody jak klej na siatce. Niestety w momencie kładzenia tynku bedzie za bardzo "spalony" żeby dobrze połozyć tynk i trzeba zagruntować jeszcze raz.
Powiem więcej, kiedyś tynkowaliśmy mnóstwo metrów dzień za dniem i tak sobie eksperymentowaliśmy z gruntem. Wyszło nam :) że bardzo dobrze wychodzi tynk i łatwo sie go kładzie, jak grunt nie leży na ścianie dłużej niż tydzień w zależności od pogody. Jak jest dłużej niż tydzień, a jeszcze w pełnym słońcu, to tak jak by go nie było, tak nam odciągała sciana wodę z tynku, co nie miało miejsca kiedy tynkowaliśmy na "jedno" lub "dwudniowym".
https://forum.murator.pl/topic/40131-tynk-akrylowy/#findComment-818741
A czy są tynki akrylowe które jeszcze trzeba malować? Wydawało mi się że są barwione w masie.
Co do zużycia mam od jednego producenta informację że idzie przy 2 milimetrowym baranku 4 kg a od innego 3 kg.
Może więcej spada czyli ma słabszą przyczepność?
https://forum.murator.pl/topic/40131-tynk-akrylowy/#findComment-818880
Wiem, że moje pytanie dotyczy nieco innej kwestii, ale jestem laikiem w tej dziedzinie, a widzę, że tu wypowiadają się znawcy tematu. Pozwolę wieć zapytać, czy może ktoś z was wyjasnić różnice między tynkiem akrylowym a silikatowym?
https://forum.murator.pl/topic/40131-tynk-akrylowy/#findComment-819333
Dr.opsik i inni spece
Ponieważ tez chcę zaczekać z tynkiem zewn do przyszłego roku to czy lepiej ??? styropian z siatką i klejem pomalować na zimę unigruntem czy nie potrzeba? - powyzej jest stwierdzone że klej wtedy mniej pije wode z zewnatrz.
https://forum.murator.pl/topic/40131-tynk-akrylowy/#findComment-819363
Kabe - 3kg
Northpol - 4kg
Jak pisałem - zależy od rodzaju kruszywa (ma inną gęstość), oraz chęć zamydlenia oczu inwestorowi, aby się wydawało, że zużyje 3 kg, a i tak zapłaci za 4 kg, bo potem dokupi.
https://forum.murator.pl/topic/40131-tynk-akrylowy/#findComment-820993
Koniecznie zagruntować, tyle że nie unigruntem.
Są specjalne grunty pod tynk fakturowy. Tym to trzeba zrobić.
To grunt pigmentowany i z wypełniaczem kwarcowym.
https://forum.murator.pl/topic/40131-tynk-akrylowy/#findComment-821000
gruntowałem właśnie elewcję pod tyn akrylowy gruntem z 2 różnych dostaw i widoczne są różnice w kolorze. Mam pytanie czy będzie to potem widoczne po ułożeniu tynku, czy grunt bardzo będzie "przebijał" spod warstwy tynku?
https://forum.murator.pl/topic/40131-tynk-akrylowy/#findComment-821530
https://forum.murator.pl/topic/40131-tynk-akrylowy/#findComment-821539
