Nie musi byś widoczne, ale niestety może być.Nie musi być różnica kolorów, ale może być widać delikatny odcień tynku (szybciej może wyschnąć, inna chemia. Mówiąc krótko-miałem przypadek, że było widać.
https://forum.murator.pl/topic/40131-tynk-akrylowy/page/2/#findComment-821609
Nie przejmowałbym się ani trochę.
Ma to tylko znaczenie, gdy przy tynkach rowkowanych fachowcy przetrą tynk do zera, tzn, kruszywo potoczy się w rowku, odsłaniając jego dno i warstwę zbrojącą -(technologicznie dopuszczalne).
Różnica koloru i tak nie będzie widoczna, chyba że jakaś gigantyczna. W dnie rowka i tak jest inne rozpraszanie światła.
Przy baranku nie powinna być sytuacji, że jest widoczny grunt.
Oczywiście im cieńszy tynk, tym większe ryzyko.
https://forum.murator.pl/topic/40131-tynk-akrylowy/page/2/#findComment-821793
Sp5es masz rację, ale ja nie mówię o tym, że będzie kolor gruntu przebijał (ja nie barwię gruntu pod baranki, tynkuję zielonym na białym gruncie i nic nie widać), ale mówię o chemii, inne reakcje czy takie tam. Kiedyś tynkowaliśmy ścianę po kimś, kto zagruntował do połowy i został zwolniony przez inwestora, nie chciało mi się gruntować całego, w końcu grunt to grunt-wszystkie podobne i zagruntowałem tylko resztę innym już gruntem, a tu po zatynkowaniu barankiem, i to w dodatku białym!, nie kolorem, wyraźnie było widać jaśniejsze w miejscu gdzie było zagruntowane później innym gruntem.
Musiałem tynkować jeszcze raz :( , ale cóż, całe życie się człowiek uczy.
pzdrw
https://forum.murator.pl/topic/40131-tynk-akrylowy/page/2/#findComment-821827
Oznacza że jeden z tych gruntów był katastrofą.
Jest racją,że przy róznych nasiąkliwościach podłoża wygląd tynku może być inny. Szczególnie widoczne, jeśli część ściany się zagruntuje, a drugą nie.
Zastosowanie gruntu powinno 4-6x pograniczyć nasiąkliwośc do 100-150 g/m2 h1/2. Rozrzuty w granicach typowych dla gruntów nie powinny dać różnicy wyglądu niezależnie od producenta.
A skoro wyszły - to jeden z nich musiał pić jak smok. I to nie grunt, ale bubel.
https://forum.murator.pl/topic/40131-tynk-akrylowy/page/2/#findComment-822570
Wszystko możliwe. Jak już mówiłem, nie ja gruntowałem wcześniej i nie chciało mi się przegruntować jeszcze raz, za co musiałem ponieść konsekwencje. Ale nie będąc na budowie u przedmówców, zastanowiłbym się nad zagruntowaniem jednym gruntem np:ścianę zachodnią, a innym np: południową, żeby nie było dwóch gruntów wymalowanych na jednej ścianie.
pzdrw
https://forum.murator.pl/topic/40131-tynk-akrylowy/page/2/#findComment-822586
