arek_mm 11.09.2005 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Witam.Czy może ktoś z Was ma doświadczenia z instalacją 2 pomp 1zbiornika przeponowego do jednego ujęcia studziennego( rura.)Kombinacje taką z założenia zrobiłem aby zwiększyć wydajnośćźródła( zaznaczam że nie ma problemu z zasobnością ujęcia)Podłączenia w następujący sposób 2 ssania do z jednej rury inastępnie zasialanie z 2 pomp do jednego wyjścia nie sprawdza sie dokońca ponieważ większa pompa wyciąga wodę z mniejszej. Wydajnoścwzrasta( w niewielkim zakresie) tylko wówczas gdy obie pompy pracujągdy któraś z nich jest wyłączona obieg działa gorzej niż gdybybyła podłączona "samotnie" oznacza to że zamiast ciągnąć zujęcia część siły ssącej przechodzi na 2 pompę. Być może ktośzna jakiś sposób połączenia układu aby faktycznie zwiększyćwydajność.PozdrawiamArek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40146-2-hydrofory-1-uj%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 11.09.2005 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Aż boję się zapytać do czego potrzebna jest Ci aż taka wydajnośćProblem powinno rozwiązać założenie zaworów zwrotnych na przewodzie ssawnym przed obiema pompami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40146-2-hydrofory-1-uj%C4%99cie/#findComment-813684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
