Jakub08 11.09.2005 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Witam !! Mieszkam na parterze , od 2 lat nie mamy piwnic ogrzewanych , mamy każdy własne w mieszkaniach .Strop 30-40 cm . W jaki sposób i czym można ocieplić podłogę najlepiej ??Chodzi mi czy zrobić to w mieszkaniu np. 20 mm styropian,podłogę na belkach 30 mm i automatycznie zmiejszyć sobie troche mieszkanie .Czy w piwnicy pod sufitem dać 50 mm styropian i siatkę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachu 11.09.2005 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Polecam ocieplenie od strony piwnicy. Wyjdzie najtaniej i najlepiej ze względów termicznych. Sam tak kiedys zrobiłem i się sprawdziło.Problemem może być tylko obniżenie wysokości piwnicy jeżeli piwnica jest niska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.09.2005 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Jak wyżej. taniej i lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
