Ściany piwniczne z jednej strony nie mają izolacji przeciwwilgociowej.
Ściany fundamentowe domów bez piwnic są zaizolowane na okrągło. Jak pozbywają się takie ściany wilgoci? Chociażby tej technologicznej?
https://forum.murator.pl/topic/40156-jak-quotoddychaj%C4%85quot-%C5%9Bciany-fundamentowe/
Z tego powodu nie zaizolowuje i zasypuje się zbyt szybko ścian fundamentowych.
https://forum.murator.pl/topic/40156-jak-quotoddychaj%C4%85quot-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-813891
Izolacji nie kładziesz na zupełnie mokrej ścienia czyli kuż jest ona w jakimś stopniu przesuszona. Po położeniu izolacji wilgoć ocieka tylko do środka i usuwana jest wraz z wymianą powietrza, aż ustabuilizuje się na jakimś poziomie... Przecież nic nie jest w 100% suche. Do tego kiedyś dojdzie Ci wilgoić z tynków i wylewek. Czyli do dobrego schnięcia potrzebna jest dobra wentylacja.
(Miałęm straszną ochotę napisać że przez komin o odpowiednim przekroju ale prawie się powstrzymałem :wink: )
https://forum.murator.pl/topic/40156-jak-quotoddychaj%C4%85quot-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-813894
Izolowanie fundamentów w domach tego typu jest chyba przesadą ?
Beton, czy bloczek betonowy dobrze znosi wilgoć i nic tutaj przez dzisięciolecia nie powinno się dziać. Chyba że teren jest wybitnie mokry i jest podejrzenie, że fundament bedzie "stał w wodzie". Krytyczne jest natomiast skuteczne odizolowanie murów od fundamentów i tutaj nie powinno się żałować wszelkich dostępnych środków, aby taki stan osiągnąć.
https://forum.murator.pl/topic/40156-jak-quotoddychaj%C4%85quot-%C5%9Bciany-fundamentowe/#findComment-813911
