bratki 11.09.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Jak w tytule: pilnie muszę się dokształcić, czy wieniec może/musi/niepowinien/nie wolno, żeby był równiutko na tej samej wysokości co strop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 11.09.2005 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Nie masz tego w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/#findComment-814010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratki 11.09.2005 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Wlasnie sie rodzi - i mamy roznice pogladow A ja nie wiem czy jak chce zeby byl rowno, czy nie popelniam gafy ? I czy na czesci takiego wienca moze sie oprzec bezposrednio dach (a na czesci stac scianka kolankowa)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/#findComment-814016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 11.09.2005 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 czy wieniec może/musi/niepowinien/nie wolno, żeby był równiutko na tej samej wysokości co strop? a jaki strop planujecie. to jaki ma być wieniec ( i jegu miejscowienie ) to niech sie głowi konstruktor/projektant ( ewentualnie, typ stropu to narzuca ) czy na czesci takiego wienca moze sie oprzec bezposrednio dach tzn krokwie, murłata ? tak. nie ma problemu (a na czesci stac scianka kolankowa taka kombinacja tez jest mozliwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/#findComment-814023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 11.09.2005 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Wlasnie sie rodzi - i mamy roznice pogladow A ja nie wiem czy jak chce zeby byl rowno, czy nie popelniam gafy ? I czy na czesci takiego wienca moze sie oprzec bezposrednio dach (a na czesci stac scianka kolankowa)? zostaw wieniec w spokoju i zajmij się wyborem koloru płytek ceramicznych pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/#findComment-814034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 11.09.2005 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 zostaw wieniec w spokoju i zaimij się wyborem koloru płytek ceramicznych ja przynajmniej starałe się być delikatny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/#findComment-814039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratki 11.09.2005 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/#findComment-814044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.09.2005 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Jak w tytule: pilnie muszę się dokształcić, czy wieniec może/musi/niepowinien/nie wolno, żeby był równiutko na tej samej wysokości co strop? bratki wieniec powinien zaczynać sie na tym samym poziomie co strop lecz moze byc wyzszy od stropu pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/#findComment-814130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 11.09.2005 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Brzoza wybacz, ale nie bardzo zrozumiałem: wieniec powinien zaczynać sie na tym samym poziomie co strop może wyjaśnisz co oznacza powinien - tzn co : ma się zaczynać czy nie? co oznacza "zaczęcie" wieńca jego wierzch, spód, czy może środek ? lecz moze byc wyzszy od stropu tzn co? może być niższy? czyli w końcu jak z tym wieńcem? Bratki bez urazy. Forum budowlane niestety sporo ma wpólnego z budową Wykaż odrobinę szacunku dla swojego konstruktora i nie przypuszczaj, że po przeczytaniu dwóch wirtualnych postów będziesz dla niego partnerem do rozmowy. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/#findComment-814148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratki 11.09.2005 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Brzoza, dzięki. Proxy, w sumie - też dzięki. Budulec, jest uraza. Piszę, bo szukam pomocy. Bo jak wszyscy tutaj chce wiedziec: czy mam lenia i primadonnę za partnera do rozmowy czy fachowca? Nie przekonaly mnie (i nie tylko mnie, ale akurat ja pisze; wybacz sahib, moze Ci przeszkadza, ze białogłowa?) dotychczasowe mętne wywody. Poza tym, przy całym szacunku, to ja będę płacić za wykonanie, ogrzewanie, to ja będę miała cień w oknach, itd. a nie mój konstruktor. Więc jeśli mogę jeszcze liczyć na merytoryczną pomoc, to dopowiadam: ma być strop wylewany, a problem w tym, że nam zależy, by dach nad otwartą częścią był jak najniżej, a mój "fachowiec?" niespodziewanie (przedtem jakoś było ok) dostawił tam sporą ściankę kolankową i teraz broni jej jak okopów świętej trójcy. Tylko mało dla mnie przekonująco, bo mniej więcej takimi argumentami jak: "idź sobie pooglądaj kafelki". Więc jak? Czy przy wylewanym stropie wieniec może zacząć się i skończyć na tej samej grubości co strop? Czy trzeba tam ściankę dorabiać, czy wieniec pod dach podwyższać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/#findComment-814183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 11.09.2005 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Na tak postawione pytanie odpowiedź jest tylko jedna:ma zrobić tak jak Ty chcesz i nie widze powodów, dla których miałoby byc inaczej.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/#findComment-814195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 11.09.2005 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Zaczynam kapowac: Jest scianka, a chcialbys ja obnizyc i dodatkowo miec wieniec? Mozna.Przede wszystkim nikt nie powiedzial, ze wieniec musi byc na jednym poziomie. Wieniec mozna załamywać w góre i w dół. Tak więc możesz "objechać" dom wieńcem i w na pewnym jego odcinku obniżyć go lub podwyższyć. Zdemontować scianke kolankową tam gdzie jest zbyt wysoka i zamiast niej dać wieniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/#findComment-814202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratki 11.09.2005 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Budulec, sprawia Ci to przyjemność, że robisz mi przykrość? Z trudem się uspokoiłam po Twojej pierwszej odzywce. Jeśli nie pomagasz, to nie odzywaj się proszę, albo jeszcze lepiej przenies się na onet. Znać się nie musisz na budowaniu mimo nicka, ale jak nie masz nic konstruktywnego do powiedzenia, to ustąp miejsca innym. OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/#findComment-814205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratki 11.09.2005 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Zaczynam kapowac: Jest scianka, a chcialbys ja obnizyc i dodatkowo miec wieniec? Mozna. Przede wszystkim nikt nie powiedzial, ze wieniec musi byc na jednym poziomie. Wieniec mozna załamywać w góre i w dół. Tak więc możesz "objechać" dom wieńcem i w na pewnym jego odcinku obniżyć go lub podwyższyć. Zdemontować scianke kolankową tam gdzie jest zbyt wysoka i zamiast niej dać wieniec. Przekorku, dzięki wracasz mi wiarę w ludzi! To jeszcze faza projektu, więc na szczęście demontować nie muszę. Po prostu nie chcę jej nadbudowywać. Wydaje mi się wręcz najprostszym rozwiązaniem jesli wieniec objedzie dom na wysokości stropu dookoła, właśnie bez żadnych zmian wysokości i tylko na części będzie wysoka ścianka (pewnie z drugim wieńcem) a na części od razu dach jak najniżej osadzony. Przez budulca trochę oszkalowałam mojego architekta, aż taki paskudny nie jest, nawet go szczerze lubię , ale nie umie racjonalnie mi wytłumaczyć, czemu się uparł, mówi tylko, że "to kłopot i kombinowanie z wieńcem". Dla mnie większe kombinowanie z tą ścianką, bo jest ze 3-4 razy niższa od tej w części z poddaszem i mam trochę wrażenie, że już po prostu narysował, bo mu się podobało i nie chce mu się od nowa. Jutro mam z nim spotkanie i próbuję się przygotować. Tam są jeszcze inne problemy - dotyczące odprowadzenia wody, ale na to mojej wiedzy wystarczy, to prosta część fizyki i zrozumiem raczej jeśli będą niemożliwości Ale o wieńcu nic nie wiem i dlatego liczę na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/#findComment-814214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.09.2005 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Bratki zakładam ze strop masz minimum 12 cm grubości i to jest grubość wystarczajaca dla wieńca ( z tym ze o ile mozesz dołożyc 8 cm to zrób wieniec na 20 cm wysokości) na tym wieńcu mozesz położyć murłate bez stawiania scianki kolankowej bez obawy pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/#findComment-814225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratki 11.09.2005 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Dzięki Brzoza - czyli grubszy wieniec = lepszy wieniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/#findComment-814230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.09.2005 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Dzięki Brzoza - czyli grubszy wieniec = lepszy wieniec. dokładnie tak pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/#findComment-814238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 11.09.2005 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 = zimniejszy wieniec. Pamietaj - trzeba docieplać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/#findComment-814239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratki 11.09.2005 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Tak jest! Dzięki, będzie kołderka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40167-pilne-wieniec-gdzie/#findComment-814241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
