Wojtek33 11.09.2005 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Witam Czy macie w swoich domkach CW z cyrkulacja? czy tez niezawrcaliscie sobie tym glowy. i czekacie spokojnie jak zleci zimna woda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40173-cw-z-cyrkulacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 11.09.2005 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 mamy cyrkulację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40173-cw-z-cyrkulacj%C4%85/#findComment-814111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 11.09.2005 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Mamy cyrkulacje, aczkolwiek przez pierwsze 6 m-cy nie chodzila pompa i nikt nie zauwazyl. Po prostu wszyscy byli przyzwyczajeni (w bloku) do oczekiwania 5..7 sekund na ciepłą wode i to wydawalo sie normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40173-cw-z-cyrkulacj%C4%85/#findComment-814213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 12.09.2005 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Jeżeli odległość od zasobnika cwu do punktu poboru przekracza 2m (licząc wzdłuż rury) to cyrkulacja daje komfort korzystania z ciepłej wody.U mnie kotłownia-pralnia, kuchnia i wc sąsiadują ze sobą więc w tych pomieszczeniach cyrkulacji nie ma. Natomiast odległość do łazienki przekracza 10m (licząc długość rur) i mam założoną cyrkulację. Komfort i wygoda.Oczywiście pomka cyrkulacyjna nie musi pracować non-stop. Ja założyłem prosty dobowy programowany sterownik czasowy za 16 PLN. 20 minut pompka pracuje, 10 minut nie pracuję. Między 24 a 6 rano cyrkulacja jest wyłaczona (oczywiście przez sterownik). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40173-cw-z-cyrkulacj%C4%85/#findComment-814360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 12.09.2005 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Ja do tej pory nie mialem - a od bojlera do kranu 2m i mimo wszystko sporo wody kazdoraowo trzeba bylo odpuscic Teraz 100% zakladam - mam szambo wiec jeszcze na ttym zaoszczedze - najlepszy sposob zalaczania to (jak wyczytalem na forum oczywiscie ) na czujnik ruchu Rzeczywiscie wydaje sie to najbardziej ekonomiczny i komfortowy sposob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40173-cw-z-cyrkulacj%C4%85/#findComment-814499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakis1 12.09.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Cyrkulacja, oszczędność wody i komfort. A tak przy okazji do użytkowników cyrkulacji, czy występują duże straty ciepła w cyrkulacji jeżeli rury są OCIEPLONE TYLKO OTULINĄ Z PIANKI powiedzmy na odcinku 10m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40173-cw-z-cyrkulacj%C4%85/#findComment-814624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 12.09.2005 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 do przekorka, a jakie masz odległościpomiedzy piecem a punkatrami czarpania CW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40173-cw-z-cyrkulacj%C4%85/#findComment-814704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 12.09.2005 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 do przekorka, a jakie masz odległościpomiedzy piecem a punkatrami czarpania CW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40173-cw-z-cyrkulacj%C4%85/#findComment-814707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakis1 12.09.2005 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 10 i 15 mb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40173-cw-z-cyrkulacj%C4%85/#findComment-814719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 12.09.2005 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Mam założoną cyrkulację. Najdalej oddalony punkt (kuchnia) dostaje bez niej ciepłą wodę dopiero po spuszczeniu ok 10 l zimnej. Żeby to była wanna w łazience to by nie było takiego kłopotu. Teraz będę eksperymentował z najefektywniejszym załączaniem pompki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40173-cw-z-cyrkulacj%C4%85/#findComment-814734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imported_ADAS 13.09.2005 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 załóż sobie dodatkowy przycisk włanczający pompę cyrkulacyjną (taki który będzie załączony na np. 2min.) i umieść w okolicy zlewu ,może to być także instalacja niskonapięciowa poprzez przekażnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40173-cw-z-cyrkulacj%C4%85/#findComment-817565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 14.09.2005 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Jest to pomysł, ale niestety kabelka brak... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40173-cw-z-cyrkulacj%C4%85/#findComment-817732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 14.09.2005 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Ja do tej pory nie mialem - a od bojlera do kranu 2m i mimo wszystko sporo wody kazdoraowo trzeba bylo odpuscic Teraz 100% zakladam - mam szambo wiec jeszcze na ttym zaoszczedze - najlepszy sposob zalaczania to (jak wyczytalem na forum oczywiscie ) na czujnik ruchu Rzeczywiscie wydaje sie to najbardziej ekonomiczny i komfortowy sposob Witam, Ja za około 100 PLN zakupiłem sterownik cyrkulacji. Można ustawić temp. mierzoną na rurze c.w.u i pompa włącza się dopiero w momencie spadku temp. poniżej założonego progu. Dodatkowo sterownik jest zasilany poprzez gniazdo ze sterowaniem czasowym i można ustalić np. nocne wyłączenie całego układu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40173-cw-z-cyrkulacj%C4%85/#findComment-817951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 14.09.2005 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 - najlepszy sposob zalaczania to (jak wyczytalem na forum oczywiscie ) na czujnik ruchu Rzeczywiscie wydaje sie to najbardziej ekonomiczny i komfortowy sposob Proszczym rozwiazaniem jest kontaktron w drzwiach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40173-cw-z-cyrkulacj%C4%85/#findComment-818207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 14.09.2005 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Mam cyrkulację sterowaną programatorem tygodniowym: poprzednio chińskim (obecnie w supermarketach po ok. 20 zł), teraz polski Auraton 100 za 51 zł - jestem zadowolony Uwazam że czujniki czy przyciski uruchamiające cyrkulację gdy chce się skorzystać z ciepłej wody wyraźnie orgraniczają komfort korzystania z wody - bo też trzeba chwilę poczekać aż pompka wodę przecyrkuluje A tak - cyrkulacja po prostu chodzi gdy jestem w domu i nie śpię hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40173-cw-z-cyrkulacj%C4%85/#findComment-818929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 14.09.2005 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=785917&highlight=#785917 polecam ten wątek - koszty cyrkulacji mogą być znaczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40173-cw-z-cyrkulacj%C4%85/#findComment-818950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 15.09.2005 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 - najlepszy sposob zalaczania to (jak wyczytalem na forum oczywiscie ) na czujnik ruchu Rzeczywiscie wydaje sie to najbardziej ekonomiczny i komfortowy sposob Proszczym rozwiazaniem jest kontaktron w drzwiach mam niestety otwarta kuchnie.....bez drzwi ale innym pomysl pewnie sie przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40173-cw-z-cyrkulacj%C4%85/#findComment-819554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
