Peterek 12.09.2005 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Wiem, że gdzieś było, ale proszę o poradę. Moja połówka chciała jasną fugę na gresie i ma, tylko chcielibyśmy, by ta fuga jak najdłużej jasna i nie poplamiona była. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40176-zabezpieczenie-fugi-jak-i-czym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prosciu 13.09.2005 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 cieżka sprawa z taką fugą polecam wizytę w dobrym sklepie z płytkami powinni miec takie preparaty w castoramie też coś widziałem ważna sprawa przed uzyciem tych preparatów płytki i fugi muszą być idealnie czyste niestety nie polecam delfina atlasu i koniecznie wykonaj próbę na małej powierchni czasem fuga nie chce sie dogadać z preparatem i mozna sobie nieżle zaszkodzić lepiej to szybko zrobić bo doczyszczenie pózniej takich fug to cięzka sprawa szczególnie podłóg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40176-zabezpieczenie-fugi-jak-i-czym/#findComment-817546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 14.09.2005 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 a ja na odmianę czytałam gdzieś tutaj, że te preparaty za jakiś czas zaczynają się łuszczyć i że potem fuga wygląda jeszcze gorzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40176-zabezpieczenie-fugi-jak-i-czym/#findComment-817701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Leppiej 14.09.2005 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 u mnie zabezpieczałem specjalnym preparatem firmy Atlas. mineło parę lat i nic się nie łuszczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40176-zabezpieczenie-fugi-jak-i-czym/#findComment-817705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 14.09.2005 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 u mnie zabezpieczałem specjalnym preparatem firmy Atlas. mineło parę lat i nic się nie łuszczy... to dobra wiadomość i dla mnie , dzięki a fuga dalej czysta? w jakim masz kolorze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40176-zabezpieczenie-fugi-jak-i-czym/#findComment-817709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Leppiej 14.09.2005 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 ja mam pół domu w kaflach (a drugie pół w drewnie, łacznie z piękną drewnianą boazerią ). kolorów fug u mnie więc jest dużo. ale smarowałem wszytkie, te ciemne też. należy mieć na uwadze, by smarować dokładnie samą fugę. ten środek trochę się błyszczy, a wiec jak posmarujesz kafelki (szczególnie te matowe) to trzeba je czyścić., bo wygląda to paskudnie. teraz zastanawiam się czy w tą zimę nie poprawić fugi na podłogach (tj. nie dodać nowej warstwy średku zabezpieczającego fugi) . nie ulega wątpliwości ze z czasem ten środek się wymyje, pewnie nierówno i wówczas bede miał problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40176-zabezpieczenie-fugi-jak-i-czym/#findComment-817727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 14.09.2005 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Polecam produkt firmy HG http://www.hgpolska.pl/php/grupy_szczegol.php?nr=28. Bardzo pracochłonne wykonanie zabezpieczenia ale efekt jest bardzo dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40176-zabezpieczenie-fugi-jak-i-czym/#findComment-817803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 14.09.2005 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Też miałem problem z fugami szczególnie w kuchni-plamy od tłuszczu itp. Zakupiłem b. drogi nie krajowy środek (nazwy nie pomnę) 1l. i super wydajny-zrobiłem kilkanaście m2 garaży i wszystkie fugi w domu (poszło z 0,5l). Wystarczy spytać przedawców - wybór jest ograniczony (ja miałem 3 propozycje-wybrałem najdroższą-nie załuję) Jak na razie działa. Skupię się na garażu, jasne płytki i takaż fuga. Wiecie jak jest zimą . Po zastosowaniu preparatu sprawę załatwia myjka ciśnieniowa-wszystko schodzi idealnie.Polecam takie rozwiązaniejak najwcześniej, bo jak nie to szczoteczka do zębów i szorowanie a chemia nie pomoże bo zrobi plamy na fugach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40176-zabezpieczenie-fugi-jak-i-czym/#findComment-817839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 14.09.2005 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 ja mam pół domu w kaflach (a drugie pół w drewnie, łacznie z piękną drewnianą boazerią ). kolorów fug u mnie więc jest dużo. ale smarowałem wszytkie, te ciemne też. należy mieć na uwadze, by smarować dokładnie samą fugę. ten środek trochę się błyszczy, a wiec jak posmarujesz kafelki (szczególnie te matowe) to trzeba je czyścić., bo wygląda to paskudnie. teraz zastanawiam się czy w tą zimę nie poprawić fugi na podłogach (tj. nie dodać nowej warstwy średku zabezpieczającego fugi) . nie ulega wątpliwości ze z czasem ten środek się wymyje, pewnie nierówno i wówczas bede miał problem. a masz może i białą fugę posmarowaną tym środkiem, bo boję się czy śnieżnobiała od tego nie ściemnieje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40176-zabezpieczenie-fugi-jak-i-czym/#findComment-817843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 14.09.2005 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Jasno kremową fugę w łazience od prawie roku mam zaimpregnowaną Pilbetem. Budowlańcy biegają po tym w brudnych buciorach i nic się nie brudzi. Myję miękką gąbką. Nie musi być drogo, żeby było dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40176-zabezpieczenie-fugi-jak-i-czym/#findComment-819144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 14.09.2005 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 ja fugi i cegly klinkierowe zaimpregnowalem delfinem z atlasu i uwazam ze srodek jest dobry inpregnat tworzy powloke która nie dopuszcza wody. Impregnacje takie jednak najpiej dokonywac w gumowch rekawiczkach bo rak z tego strodka przez pare dni nie moglem domyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40176-zabezpieczenie-fugi-jak-i-czym/#findComment-819167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
