Mis Uszatek1719499023 08.12.2002 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2002 Mam solidną egzotyczną dechę z "jatoba". Planuję zrobić z niej słupy pod drzwi do prysznica. Taką niby-framugę. Drewno będzie więc miało (z jednej strony) stały kontakt z wodą. Czym je zaimpregnować i jak często powtarzać zabieg? Tylko mi nie mówcie, że nie ma takich środków i że do prysznica drewna "sie nie daje"! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 09.12.2002 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2002 możesz spróbować...ostatecznie sauny też są drewniane nie??? ja bym spróbował takich środków: podkład pod lakier (ja używam CAPONU prod. domalux) - dwie warstwy powinny wystarczyć, ja na parapety dawałem 3 warstwy...capon "wsiąka" w drewno i chroni je przed zmianą koloru na capon jakiś lakier do drewna, ja dałbym lakier zewnętrzny ( domalux) - co najmniej 2 warstwy (ja daję 3) - po każdej warstwie delikatne szlifowanie i następnie malowanie (sugerowałbym papier ścierny 120 (ja używam 180))... powinno wystarczyć - jeśli masz deskę bez pęknięć to nie powinno się nic dziać - ważne jest tylko żeby odpowiednio zamocować tą deskę - przy kontakcie z wilgocią drewno pęcznieje - złe zamocowanie może spowodowac że deska wypaczy się jak banan... :grin: :smile: pozdrowka snow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-51446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaja 09.12.2002 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2002 Ja mam obudowę z drewna do wanny i blat pod umywalkę, tyle, że z merbau i zabezpieczaliśmy to lakierem okrętowym. Na podlodze mamy natomiast deseczki z ipe powkladane miedzy trawertyn i tez zabezpieczalismy lakierem okretowym. Niestety jeszcze nie uzytkujemy, wiec nic więcej nie powiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-51507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 09.12.2002 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2002 Gaja! - piekna łazienka! - odnajduje w Tobie bratnia dusze! Skad mieliscie lakier okretowy?Kto wam doradził?Pytaliscie o płynna parafine lub oleje?A moze wam zostało troche tego lakieru... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-51651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaja 10.12.2002 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2002 rzeczywiście jest niepowtarzalna i bardzo mi się podoba, mogę tam siedzieć godzinami . Lakier okrętowy kupilismy w Castoramie i nie był to duży wydatek. Szczerze mówiąc kupiliśmy go tak "na czuja". Mój mąż 3 razy lakierował i ścierał warstwę wierzchnią. Pewnie wiesz, że merbau jest odporny na wodę, więc mamy nadzieję, że taka impregnacja wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-51794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaja 10.12.2002 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2002 Olejować nie chciałam bo wtedy drewno ciemnieje i jest bardziej matowe, a nam chodziło o ładny połysk, zwłaszcza, że trawertyn jest matowy. O parafinie nie słyszałam, ale wiem , że polecają olejowanie jako spoób zabezpieczenia przed wodą. Jatoba jest trochę czerwonawa, więc jakie inne kolory zmierzasz zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-51797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 10.12.2002 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2002 Własciwie to miało byc "iroko", ale ostatnia partia w DLH była cała pokrzywiona. Nie chciało nam sie czekac, "jatoba" była bez najmniejszej skazy - wiec wzielismy. Rzeczywiscie, jatoba jest troche czerwona, ale po impregnacji bardzo sciemnieje. Nam akurat chodzi o ładny półmat. Zdaje sie ze znalezlismy odpowiedni specyfik z Niemiec. Jak skonczymy, to opisze efekt. Łazienka jest biało-turkusowa, ale turkus nie ma znaczenia, bo wszystkie elementy drewniane stykaja sie z biela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-52022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 20.12.2002 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2002 Jezeli chodzi o drewno w lazience to wydaje mi sie ze nalezy dobrze go zaimregnowac. Nie nadaje sie do tego Capon bo on co prawda zabezpiecza przed puzniejszym ciemnieniem ale tez nie pozwala na glebsze wnikniecie impregnatu. Sa specjalne lakiery glebokopenetrujace ktore impregnuja drewno. Ja znalazlem taki, niemiecki na bazie nafty. Wniknal gleboko w drewno, i choc drewno troszke sciemnialo to woda nie ma teraz mozliwosci wsiakania. Na wierzch aby zwiekszyc twardosc swierkowej podlogi dalem lakier polieturanowy. Sciany sa mniej narazone na rozlana wode, moze wystarczy dac jakis lakier wodorozcienczalny, ale tez bez Caponu zeby sie troche nasaczyly tym lakierem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-54349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 20.12.2002 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2002 drogi ryszardzie - capon znakomicie nadaje się to drewna - oczywiście nie doczytałeś info...capon jest tylko podkładem pod lakier - używam lakiery zewnetrznego (odporny na wilgoc) - bez caponu mógłbym malować i malować a nie byłoby końca malowania... twój "wspaniały niemiecki impregnat' - może napisz cos wiecej o nim - nazwa, producent...chetnie się zapoznam mowa była z tego co pamiętam nie o podłodze tylko o oscieżnicy drzwi - wiec lakier zewnętrzny powinie w zupełnosci wystarczyć snow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-54376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.12.2002 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2002 a co myślicie o pozostawionych dechach na suficie.w lazience mamy lukarnę i chciałabym wyeksponować choć trochę drewno -czy wystarczy tylko pobejcować i czymś zabezpieczyc? (czym?)a parapet i półka na murku od stelazu wc, czy może być to też sosna czy lepiej dac coś egzotycznego i pomalować w takim samym kolorze jak górne deski?dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-54378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 20.12.2002 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2002 Hej, Opal!Znalazłem odpowiedni preparat! Jest to skandynawski olej do impregnacji drewna egzotycznego. Firma nazywa sie Flugger (przez "u" umlaut) i ma swój sklep w Wawie na Słuzewcu kolo kosciola na Rzymowskiego. Olej jest super! Nadaje sie do impregnacji drewna wew. i na zew. oraz elementów bezposrednio narazonych na kontakt z woda. Daje sliczna matowa naturalna powierzchnie. A'propos półek - ja robie własnie z egzotycznych gatunków eleganckie, twarde, odporne na wilgoc). Tobie tez to polecam.No, to zeby Wam sie darzyło i mnozyło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-54445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.12.2002 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2002 Misiu - a może to drewno:http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=5787&forum=34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-54511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaja 14.01.2003 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 Misiu Uszatku, jak tam Twoja łazienka? Czytałam,że półki w łazience masz też z egzotyku. Zdardź z jakiego i napisz, jakie mają wymiary. Ja też chcę zrobić takie ale mam obawy czy drewno nie wygląda za ciężko i nie zdecydować się na szkło. Zauważyłam, że tak jak ja jesteś fanem drewna egzotycznego:smile:Mi jutro kładą podłogę z Ipe i nie mogę się doczekać. A czy pamiętasz może jaki lakier masz na merbau(merbale;-0) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-59318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 14.01.2003 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 Ach, Gaja!Moja łazienka z każdym tygodniem pięknieje. Dochodzą coraz to nowe elementy. Ostatnio suszarka własnego projektu i wykonania: w wyglazurowaną na biało wnękę wstawiamy dwie drabinki (przód i tył). Słupki z drewna egzotycznego jatoba, drążki ze szwedzkiej stali nierdzewnej. Wysokości między drążkami wyznaczamy za pomocą własnych ubranek i ręczników. Drabinki z przodu są oczywiście na innych wysokościach niż tył. Całość kosztuje 200 zł + trochę pracy, a wygląda SUPER! Półki mam trzy: długa i szeroka (150/40) pod umywalką, długa, ale wąska (120/15) nad "geberitem" oraz krótka i wąska (70/9) pod lustrem. Ciemne olejowane iroko wspaniale kontrastuje ze wspomnianą białą glazurą. Absolutnie nie wygląda to ciężko. Szkło w łazience mam pod postacią drzwi prysznicowych oraz zabudowy szafki wnękowej (wzór mastercarre - mój ulubiony!). Na razie obchodzę się z tym wszystkim jak z jajkiem, ale nie mam złudzeń, że któraś szyba przynajmniej raz musi się stłuc... Do tego cedrowe drzwi w mahoniowej opasce i trochę listewek z anodowanego aluminium. Uważam, że w takim zestawieniu drewno egzotyczne świetnie łagodzi i ociepla zimny styl "techno", który tworzą wszystkie niklowe polerowane elementy sanitarne. Jeżeli chodzi o lakier to wybieram zawsze półmat, choć Misiowa się wścieka, że "kurz widać". Drewno, które obrabiam sam, olejuję tym skandynawskim wynalazkiem: "Flugger". Tak lubię i już. Howgh! Pozdrawiam Ciebie, Gaja i wszystkich zwolenników "drewna w prysznicu".Miś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-59594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaja 15.01.2003 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Dzięki Misiu U. za taaak obszerną odpowiedź. Widzę, że Twoja łazienka bardzo by mi przypadła do gustu, bo jest w klimacie mojej :wink:Ja mojego ślubnego nakłoniłam jednak do pół połysku, żeby nie było widać kurzu :wink:miłego pluskania! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-59696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 24.01.2003 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 W rozmowie z DLH i producentem parkietów o egzotykach i wodzie powiedzieli mi to samo - najbardziej odporne na wodę są Teak i Iroko (używane do budowy jachtów). Jako zabezpieczenie gość z DLH podał coroczne olejowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-62535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaka 24.01.2003 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 Misiu moze jakas strona ze zdjątkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-62552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 24.01.2003 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 Eeee, nie dla mnie te nowe wynalazki. Nie umiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-62644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 24.01.2003 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 >"Na podlodze mamy natomiast deseczki z ipe powkladane miedzy >trawertyn i tez zabezpieczalismy lakierem okretowym." Czy lakier jachtowy nadaje sie na podloge, czy jest dostatecznie twardy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-62675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaja 27.01.2003 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2003 Ryszard1, nie mam pojecia. Ipe jest bardzo twardym drewnem, a te deseczki są bardzo wąskie, bo mają po 2 cm szer, wiec nawet jak się zarysują, to nie bedzie widać.pozdr szkoda, że zdjątek nie bedzie z Misiowej łazienki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4019-drewno-w-prysznicu/#findComment-63094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
