  • Odpowiedzi 46
Do wszystkich podających zużycie gazu ziemnego. Jeżeli podajecie ilość zużytego gazu na dobę musicie podać jaka to jest podgrupa (GZ 35; 41,5 czy 50). GZ 35 zużywa się o ok. 30% więcej niż GZ50 do ogrzania tej samej powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/4022-ile-gazu/page/2/#findComment-52200
Kurcze czytam to wszystko to aż mi się skóra na głowie jeży :smile: 24 litry,a LPG kosztuje chyba 1,2 to prawie 30zł za dzień, a cały miesiąc to...900zł!!! :sad: Współczuję...ale sam teraz nie wiem co mam zrobić.Dom mam już cały zamknięty, wewnątrz chciałem prowadzić prace w zimie, ale jak mam na to wydawać 900zł miesięcznie to się boje!!!Mam jeszcze do wybrania prąd i teraz nie wiem czy akumulacyjny, czy promienniki czy ten gaz??? co wyjdzie taniej???pomóżcie.
https://forum.murator.pl/topic/4022-ile-gazu/page/2/#findComment-52285
To zależy co chcesz robić. Jeśli stawiać ścianki, tynkować to znaczy że dość długo będziesz pracować w ciągu dnia. Musisz policzyć co jest tańsze. Możesz też zastosować efekt niższej temperatury - np tylko +10 st. C - mniej zapłacisz. Oczywiście zakładam że tam jeszcze nie mieszkasz. Mnie montowali okna przy +10 st. C ale nawet ani ja ani monterzy tego nie odczuli - mówili nawet że im gorąco.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/4022-ile-gazu/page/2/#findComment-52308
Z moich doświadczeń :
dom z siporexu + 10 cm styropianu, 115 m2 w parterze, zbiornik 2700 l starczył mi na 10 m-cy, miałem jeszcze mokry dom.
Koszty dla mnie trochę duze, wiec postawiłem kominek i grzeję TYLKO kominkiem - nie trzeba dogrzewac, piec się nie włącza.
Kominek zwróci się za jakies 2 lata.
https://forum.murator.pl/topic/4022-ile-gazu/page/2/#findComment-52323
Zielona!
Mój stan to "wykończeniówka". Wykańczamy się na wzajem (ja wykańczam budowę, a ona wykańcza mnie)!!!
Od ostatniego włamania (4/5 listopada 2002) śpimy tam z żoną non-stop. Śpimy tam i prowadzimy prace wykończeniowe, natomiast nie można jeszcze powiedzieć "mieszkamy".
To nastąpi wkrótce, jak tylko odpalimy piec i wykończymy jeden pokój.
Co do tynku zewnątrz, to miał być mineralny, ale chyba skończy się na ociepleniu styropianem, bo jak na razie jestem przerażony!!!!
Być może otynkowanie i zataknie dziur (spoin pionowych) zamknie sprawę, ale to się okaże dopiero w przyszłym roku!
Pozdrawiam,
Krzysztof
P.S. Obecnie mam około +8 stopni! (w kotłowni, która jeszcze nie grzeje, gdzie nie mam nawiewu od kominka, temperatura spada poniżej zera!!!!!).
https://forum.murator.pl/topic/4022-ile-gazu/page/2/#findComment-52493
Krzysztof!
Oświeć mnie, bo czegoś nie kumam, o jakich dziurach (spoinach pionowych) ty mówisz.
Jeżeli miałeś P+W to żadnych dziur nie ma prawa być, nawet gdy były pionowe cięcia, to przecież są (powinny) być zatkane ciepłą zaprawą. U nas nie ma takich dziur.
A zaprawa ciepła poziomo jak była smarowana? Jak masło na kromce ... cała powierzchnia, czy jak ketchup ... dwa paski zaprawy?
Powinna być jak masło na kromce.
A mieszkania w takich warunkach to ja Ci nie zazdroszczę.
https://forum.murator.pl/topic/4022-ile-gazu/page/2/#findComment-52498
Zielona - niestety, u Krzysztofa wieje, i wiać powinno. Ideą systemu Pióro+Wpust było zmniejszenie pracochłonności poprzez likwidację spoiny pionowej (z zaprawą), i zastąpienie jej zamkiem P+W.
Tak że wianie przez nieotynkowany mur jest możliwe. Całość staje sie szczelna i ciepła po otynkowaniu, i to dwustronnym.
Jeśli u Ciebie wykonawca kładł zaprawę w stykach pionowych - to świadczy o tym, że nie wiedział z czego muruje.
Chyba, że masz inny typ Porothermu - z tzw. kieszenią, którą sie wypełnia zaprawą. Nie jest to jednak system P+W.
https://forum.murator.pl/topic/4022-ile-gazu/page/2/#findComment-52515
Luna_tyk.
Ja mam spoiny pionowe, tylko tam gdzie były cięcia pionowe. Tam gdzie P+W jest bez spoin. Tak jak powinno być. Ale wszystko jest bardzo ciasno położone i naprawdę przez ściany nie wieje. Jest zimno, ale nie wieje.
https://forum.murator.pl/topic/4022-ile-gazu/page/2/#findComment-52530
Griszka,
Dzięki za manuale.
Przy okazji mam pytanie. Jesteś użytkownikiem Vitogas 100 z automatyką pogodową. Czytałem sporo niepochlebnych opinii o vitopend 100 (rownież Twoje posty), w którym przy pogodówce pompa pracuje 24 na dobę.
Czy z Vitogas nie masz takich problemów?
https://forum.murator.pl/topic/4022-ile-gazu/page/2/#findComment-52544
Zielona!
Zaprawę kładli jak "masło", jedank zamek PW nie jest idealny!
Do tego jak kupowałem porotherm w 2000 r. to dostałem czeski, a nie polski!!!! Do czeskich pustaków nie pasowały polskie połówki.
Możnaby dużo pisać o porothermie, ale to nie jest ten wątek!
Dodam jeszcze, że szczeliny powstają też jak wykuwasz w pustakach dziury na instalcje (np. puszki gniazdek). Wieje tam okropnie!
Obecnie jest lepiej bo nie ma wiatru!
Wczoraj założyli mi kociołek, ale jeszcze nie grzeję.
Być może dzisiaj lub jutro instalator uruchomi "system"
Pozdrawiam,
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/4022-ile-gazu/page/2/#findComment-52546
Wczoraj dostałem rachunek za gaz za pierwsze trzy tygodnie grzania (od 19.11.2002 do 12.12.2002) 203m3 (ok. 9m3 gazu na dobę). Dom o powierzchni 110m2 i zaczynałem grzać od temperatury 8st).
[ Ta wiadomość była edytowana przez: wojptak dnia 2002-12-13 09:28 ]
https://forum.murator.pl/topic/4022-ile-gazu/page/2/#findComment-52716
Pablo: wszystko zależy oczywiście od ceny, jaką musisz zapłacić za medium grzewcze. Kupując olej drogo, a gaz tanio masz dokładnie sytuację odwrotną. Jednak nie do opminięcia są koszty inwestycyjne - bo:
1. Kocioł na olej kosztuje dużo dużo więcej niż gazowy,
2. Po każdym tankowaniu serwisant musi ustawiac palnik (nie za darmo oczywiście)
3. Zbiornik(i) na olej musisz sobie kupić, a na gaz możesz dzierżawić,
4. Zbornik(i) na olej musisz gdzieś postawić - czyli tracisz powierzchnię domu, musisz zrobić wannę wychwytującą,
5. Inatalację na LPG jak dobrze ponegocjujesz podprowadzą ci pod kocioł dostawcy gazu, a za instalację doprowadzającą olej do kotła (z wszystkimi pompkami i akcesoriami) płacisz sam.
Po podliczeniu tego decyzja leży po Twojej stronie.
https://forum.murator.pl/topic/4022-ile-gazu/page/2/#findComment-52718
Zielona! Elektryka to oczywiście YDYt (płaski kabelek po ścianie, a na to płyta gipsowa).
Co do gazu! Za godzinę mają mi uruchomić kociołek! Piec gazowy jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania z zasobnikiem 120 l.
Aż strach się bać!
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/4022-ile-gazu/page/2/#findComment-52736
