Wciąż się waham ale chyba jednak...No właśnie -wszystko było zaplanowane dla płyty gazowej. Tymczasem po zaprojektowaniu mebli jakoś mi ta wcześniej zaplanowana opcja "nie leży". Tylko nie mam tzw. "siły". Może istnieje jakiś model, który da się podłączyć pod 220. Jeśli nie ma takiej możliwości - powiedzcie mi o tym. Przestanę wodzić tęsknym wzrokiem za płytą elektryczną :cry:
https://forum.murator.pl/topic/40222-tzw-quotsi%C5%82yquot-brak-a-chc%C4%99-p%C5%82yt%C4%99-elektryczn%C4%85/
np. wrozamet (mastercook) możesz podłączyć
"napięcie zasilania 400 V oraz 230 V dzięki systemowi automatycznego rozkładu poboru mocy na poszczególne pola "
Większość modeli można podłączyć, tylko musisz zmostkować :D
Tzn może lepiej, żeby to zrobił za Ciebie elektryk z uprawnieniami (ważne - nie schrzani i kuchnia będzie mieć gwarancję) :roll:
Najpierw sprawdź, jaki masz przydział mocy, coby światło nie przygasało przy grzaniu pod garnkiem :wink:
Płyty łącznie mają moc 8-10 kW. Więc przy 230V trzeba byłoby mieć zabezpiecznia na 40 A (!!!). Przy jednofazowym zaslaniu nie widziałem nigdy więcej niż 25A. Czyli nie da się jednocześnie włączyć więcej niż 2 "palników". A i wtedy trzeba uważać żeby ktoś nie włączył np. suszarki. Czyli da się ale nie jest to takie wygodne. A może jednak da się zrobić 3 fazy? Jaki to budynek?
