Mam pewien dylemat. W projekcie mam schody zabiegowe - szerokość klatki schodowej 175. Szef ekipy powiedział, że są za wąskie i nic na górę nie wniosę. Przyznaję, że mnie przeraził. Jak myślicie ? Rzeczywiście tak będzie? Może ktos ma takie schody i może powiedziec jak to wygląda w praktyce?
https://forum.murator.pl/topic/40237-szeroko%C5%9B%C4%87-schod%C3%B3w/
fakt trochę wąsko- podobno wygodne są 200 czyli 2x 100
jednak w praktyce i te są zbyt wąskie- jak maja sie minac 2 osoby to ktos komus musi miejsca ustapic :(
https://forum.murator.pl/topic/40237-szeroko%C5%9B%C4%87-schod%C3%B3w/#findComment-815723
no to pięknie :(
a będę w stanie umeblowac poddasze?
uzupełnie że nie mam tam belkonu przez który ewentualnie możnaby.....
no bez przesady, meble teraz są w paczkach a większe elementy??- wymanewrujesz- najwyżej trzeba będzie poprawić jakiś zarysowany fragment ściany :D nie ma rzeczy niemożliwych
https://forum.murator.pl/topic/40237-szeroko%C5%9B%C4%87-schod%C3%B3w/#findComment-816219
Zabiegowe tej szerokości mogą byc niebezpieczne.
Prawda. Zwłaszcza jak się z herbata w reku idzie. A protetyka stomatologiczna to kosztowna rzecz.
Przypomiało mi się, jak pewien fachowiec do właścicielki domu z krętym i wąskim korytarzykiem wyjsciowym wypalił: Przecież jak pani umrze to trumny z panią z domu nie wyniosą! :o
Pani powiedziała, że to nie jej problem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/40237-szeroko%C5%9B%C4%87-schod%C3%B3w/#findComment-816645
My mamy zabiegowe skręcające 90 stopni o szerokości 80cm i żyjemy. Żyją nawet nasze małe dzieci, które po tych schodach nosimy... Nie jest więc tak źle. Wydaje mi się że nawet przy 100cm nie ma mowy o wygodnym mijaniu się na schodach. Kanpy na górę bym nie wniósł, ale materac 160 cm wszedł bez problemu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/40237-szeroko%C5%9B%C4%87-schod%C3%B3w/#findComment-817142
wg obwiązujących przepisów dla budynków użyteczności publicznej ZL III czyli typowych np. urzędów administracyjnych szerokość biegu schodów to 1,2m, a spocznika 1,5m. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wg przepisów można stosować szerokość biegu 0,8m. Wg mnie to za wąskie. Powinno starczyć ok. 1m. Wtedy jest ok.
Ale to wina projektanta no i troszeczke Twoja - mogłeś zwrócić uwagę. Radzę poprawić.
Przepisy:
§68 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 zm.: Dz.U.03.33.270; Dz.U.04.109.1156,)
https://forum.murator.pl/topic/40237-szeroko%C5%9B%C4%87-schod%C3%B3w/#findComment-818640
Mając wąską klatkę schodową (200 lub mniej), można poprawić warunki wnoszenia mebli przez wykonanie demontowalnych poręczy (barierek).
Przy czym :
- barierki drewniane nie są wykonywane jako demontowalne
- barierki stalowe (tzw. kute) mogą być demontowalne, ale są b. ciężkie.
- barierki ze stali nierdzewnej łatwo wykonać jako demontowalne, są lekkie, mocne, ale drogie.
https://forum.murator.pl/topic/40237-szeroko%C5%9B%C4%87-schod%C3%B3w/#findComment-820218
Przy czym :
Moja klatka schodowa ma 175 cm szerokości. Nie mam jeszcze poręczy, więc wnoszenie mebli nie było kłopotliwe. Szczególnie, że robiła to ekipa od przeprowadzek :wink: . Z barierkami wniesienie niektórych mebli byłoby bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.
Ze względu na ceny, jakie podają firmy produkujące poręcze z nierdzewki, postanowiłem wykonać je sam. Tylko, kiedy? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/40237-szeroko%C5%9B%C4%87-schod%C3%B3w/#findComment-821029
Mamy schody zabiegowe szer 95 cm minus barierka drewniana (nie mierzyłem dokładnie).
Na pewno nie sa to schody szerokie, ale w małym domku (w naszym przypadku 120 m2 pow użytk) wystarczają.
Jeśli chodzi o meble, to jak często nosimy te ciężkie i duże meble (sofa, kredens, itd) tam i z powrotem...
https://forum.murator.pl/topic/40237-szeroko%C5%9B%C4%87-schod%C3%B3w/#findComment-821058
demontowalne barierki to jest mysl...
orientujesz sie moze ile to moze kosztowac?
Barierki, z nierdzewki w wykonaniu firmy, to od 550 zł/mb w górę.
Po moich wstępnych przymiarkach do ich wykonania okazało się, że koszt materiału na 11 mb barierek, to około 700 zł. :o + koszty pochwytu drewnianego. Stąd moja decyzja o rękodziele. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/40237-szeroko%C5%9B%C4%87-schod%C3%B3w/#findComment-821238
