Tomik_B 16.09.2005 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Zrób sobie sztuczną inteligencję (farbowanie) i robota pójdzie jak z płatka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokerzysta 16.09.2005 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 masz chyba ten sam projekt co ja wiec z autopsji wymiar klatki 175 cm w to musisz wrzucic schody i wtedy bieg na gotowo po obudowaniu itd wychodzi po 80 cm spokojnie przejdziesz po tycfh schodach wnosząc tapczan czy szafę na mijankę dwie osoy przejdą na scick mozesz zrób 200cm i wtedy szystko bedzie troche szersze a i tak sopokojnie z meblami nie uszkadzając niczego nie przejdziesz chociaż ja wnosząc na pietro w dwie osoby szafę 60/100/2000 nic nie uszkodziłem ale troche sie zdychałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 16.09.2005 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Tak naprawdę mniej istotna jest szerokość schodów, a bardziej wszelkie zakręty i zwężenia. Wtedy zazwyczaj trzeba podnosić pakunek ponad balustradę. Większość mebli przechodzi przez drzwi "90", więc na schodach o takiej szerokości też się powinna zmieścić. Oczywiście przy ruchu na wprost. Przy zmianie kierunku robi się problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marasWLKP 17.04.2006 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 schody wylewane - moj projekt Mam zamiar niedlugo wylac takie schody ..robie to sam bo murarz powiedzial ze nie da rady takich zrobic ;], zrobilem sobie projekt, wszystko wyliczylem...i takie rozwiazanie zmiesci sie w mojej klatce schodowej ...w wersji poczatkowej mialy byc schody zbiegowe z półpiętrem bez tego "pieterka do gory" i takie murarz by zrobil, ale stwierdzilem ze nieche miec wejścia do pokoju przez inny pokój wiec robie te "pięterko na górze", które nie jako powiększy mi korytarz na 1 piętrze tak by była możliwość wejscia z korytarza do pokoju. Zaszalunkowac...zaszalunkuje, ale mala kwestia mnie meczy:]: czy w jaki kolwiek sposob zbrojenie laczy sie ze scianami?? poza oczywiscie dołem(początkiem) i górą(końcem) schodow ktore trzeba zwizać np z wieńcem( w schodac zbiegowych nie mam półpietra ktore sie chyba wiąze ze scianą), i jak związac zbrojenie z wieńcem jesli wieniec juz zalany??(rozkuć troche wlozyć zbrojenie od schodow w wieniec w rozkute miejsce i zalac?). Czy można(trzeba lub niewolno) wiązac zbrojenie schodow ze scianami w niektorych miejscach np w co drugim schodzie? poprzez ..powiedzmy wykucie w scianie "szescianu" 10x10x18cm wlozenie tam jednego preta zbrojeniowego powiazanego ze zbrojeniem schodow i zalac w taki sposob ze masa zalanych schodow bedzie powiązana ze sciana??. Czy może niepowinno sie tego robic...by schody mialy jakas "elsatycznosc' bo moze pozniej sciana popekac...albo cos sie stanie ze sciana podczas zastygania betonu?? duzo pytan w jednym poscie ale chyba w miare jasno wyrazilem moje dylematy, a tak poza tym to tym pierwszym postem sie jednoczesnie witam ze wszystkimi forumowiczami ... zdjecia w wiekszym formacie w wiekszej iloscihttp://maras.fotopic.net/c926070.htmlprojekt:http://thumbs.fotopic.net/636028000094.jpghttp://thumbs.fotopic.net/643028000094.jpgtak ma to mniej więcej wygladac:http://thumbs.fotopic.net/644028000094.jpga tak wyglada klatka schodowa:http://thumbs.fotopic.net/642028000094.jpghttp://thumbs.fotopic.net/641028000094.jpghttp://thumbs.fotopic.net/635028000094.jpg wymiary schodka: wys:174mm szerokosc:1040mm, szerokosc trepa(głebokosc):257mm no i wlasnie!?!? Czy ten trep nie jest za wąski?? Wraz z oklepka przyjdzie nosek który rozszerzy szerokosc trepa do ok. 28-30cm, wiec?? jak grubosć schodow nie licząc wysokosci jednego schodka?? 10-15cm, czyli razem 32cm - wystarczy?!!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 18.04.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 1. Liczba stopni w jednym biegu jest ograniczona przepisami (bodajże do 18 )2. Na fotografii "tak ma być" stopnie zabiegowe w miejscu wewnętrznej osi skrętu powinny mieć szerokośc co najmniej 6-8cm, a one mają zero.Wytworzyła się niebezpieczna stromizna w tym miejscu.Aby uzyskać tą szerokość trzeba "zukosować" po 2 stopnie proste z kazdej strony (powyżej i poniżej zabiegu), t.j. pionowe deski szalunkowe zamocować skośnie, zmniejszając wewnętrzne szerokości tych stopni o kilka centymetrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marasWLKP 18.04.2006 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 sluszna uwaga, moze byc niebezpiecznie i niewygodnie, trzeba bedzie ten projekt troche przerysowac, chodzi o cos pewnie w tym styluhttp://thumbs.fotopic.net/230028000176.jpghttp://maras.fotopic.net/c926070.html wieksza rozdzielczosc http://thumbs.fotopic.net/231028000176.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
