remx 12.09.2005 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Mówią mi, że powinienem włozyć rurę fi18 żółtą z Bolesławca. Ale w takim układzie (szer fundamentów 38cm) musiałbym murować cegłami na sztorc tj cegły leżałyby bokiem 6,5 cm Jak było u was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40238-wk%C5%82ad-kominkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 12.09.2005 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 KOminowy a nie kominkowy . Ja włożyłem Bolesławiec . Balem się , że przy jakimś (może się trafić) mokrym drewnie mogą wyłazić zacieki na tynk. Choć z drugiej strony w domu moich Rodziców jest komin murowany rapówka od środka i czym się tam już nie paliło.... a jeszcze żadne zacieki nie wyszły. Czemu tak wąsko z tym fundamentem u mnie stopa pod komin 83 x 60. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40238-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-815749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 12.09.2005 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Bo tak zaprojektował projektant, K..wa jego mać.Jak nie było potrzeba to projektował na wyrost. 1-sza wylewka grubości 15cm a na tarasie 22 cm, K..wa jego mać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40238-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-815760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 12.09.2005 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 kladz cegle na plask jak bedzie trochę wystawać poza obrys stopy to nic sie nie stanie. A jaki wysoki ten komin????????? Mozesz też włożyć do środkarurę stalową żaroodporną (nie kwaso... ) będzie napewno lżejszy choć przekr i tak musisz zostawić.Ale zawsze ścianka cieńsza...Za....... projektanta , należy mu się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40238-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-815793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
