artur strzalkowski 12.09.2005 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Kupilismy nienowy dom i troche w nim smierdzi stechlizna zrobilismy wentylacje zrywamy tynki i podlogi a w szafach nadal smierdzi prosimy o POMOC!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40242-jak-pozbyc-sie-zapachu-stechlizny-z-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 12.09.2005 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Ten zapach jest potem nie do usunięcia. Samo wietrzenie i suszenie może nie dać efektów. http://www.isolit.pl http://www.osuszanie.com http://www.drymaster.pl/system.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40242-jak-pozbyc-sie-zapachu-stechlizny-z-domu/#findComment-815873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annanatali 13.09.2005 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 Moi rodzice mieli taki domek drewaniany. Przez parę dobrych lat stał nieużywany i nieogrzewany. Po wietrzeniach, ogrzewaniach go i po zamieszkaniu w nim ponownie po jakimś roku nie śmierdziało jak się wchodziło i przebywalo, ale rzeczy w szafie- szczególnie ubrania jak sie przylożyło nos to śmierdziały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40242-jak-pozbyc-sie-zapachu-stechlizny-z-domu/#findComment-816168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 13.09.2005 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 stechlizna jest powodem wigoci jaka jest w domu. Mozliwe ze masz jeszcze gdzies grzybka na scianach. W domu musisz najpierw zrobic pozadna wentylacje i grzac w nim zeby osuszyc sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40242-jak-pozbyc-sie-zapachu-stechlizny-z-domu/#findComment-816194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annanatali 13.09.2005 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 Wentylacja jest bardzo ważna. Niech meble póki co nie stoją przy samych ścianach. Zeby powietrze wszędzie dochodziło. Może Ściana jest zawilgocona. Tak było u moich teściów póki nie zrobili porządnych rynien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40242-jak-pozbyc-sie-zapachu-stechlizny-z-domu/#findComment-816214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 13.09.2005 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 Zakładam, że szafy oczywiście masz swoje, nowe. Tak czy owak szafy ubraniowe też powinny mieć wentylację. Otwory w tylnej części, lub odpowiedznie drzwiczki. Tak się robi na przykład wszystkie meble okrętowe. Jeżeli gdzieś jakaś wilgoć się czai po kątach to można użyć pochłaniaczy wilgoci z wymiennymi wkładami. U mojej córki było tak, że pokój został odnowiony, wycekolowany i pomalowany i dość szybko po tym jedna ściana została zabudowana Komandorem. Uuuu, ale w jednym kącie się wręcz pleśń pojawiła. Może to przyczyna, odnawialiście stare wnętrze i idąc za ciosem zbyt krótko wszytko schło. A wody w ścianach po cekolowaniu i malowaniu jest ho ho.Powodzenia w walce i oby była skuteczna, te pleśnie i stęchlizna mogą być bardzo niezdrowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40242-jak-pozbyc-sie-zapachu-stechlizny-z-domu/#findComment-816225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Seba 13.09.2005 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 Kupilismy nienowy dom i troche w nim smierdzi stechlizna zrobilismy wentylacje zrywamy tynki i podlogi a w szafach nadal smierdzi prosimy o POMOC!!!!!!!!!!!! stęchlizna jest pochodną wolgoci dlatego proponuję wyłożyć w szafir maśc glicerynową- gliceryna pochłania wilgoć. Jest też taki preparat Sholl'a (tego od butów, stóp itp. ) uniwersalny pochłaniacz zapachów w spray'u- może tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40242-jak-pozbyc-sie-zapachu-stechlizny-z-domu/#findComment-816228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimek1255 15.01.2014 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Pomóc wam mogą tylko airozone.pl i ozonowanie pomieszczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40242-jak-pozbyc-sie-zapachu-stechlizny-z-domu/#findComment-6281598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ridan 14.03.2019 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2019 (edytowane) W starym bloku na parterze lub w starszym domku , jeżeli w pomieszczeniach utrzymuje się intensywny zapach stęchlizny, wietrzenie nic nie daje, wentylacja grawitacyjna jest sprawna. Często osoby mieszkające w takich pomieszczeniach, po przyjściu do kogoś w innym mieszkaniu, są pytane czy mają wilgoć w domu. Konieczne jest wykonanie izolacji poziomej w ścianach. Przy braku izolacji poziomej lub, gdy już nie jest skuteczna, następuje tzw. podciąganie kapilarne wilgoci w górne partie muru. Często objawem nie muszą być odparzone tynki, czy białe naloty wysoleń na ścianach. Wystarczy, że następuje podciąganie kapilarne w przyziemiu, a gazy wędrują kapilarami właśnie do pomieszczeń mieszkalnych. Nie wszędzie to występuje tak intensywnie, zależy jakie są wody gruntowe, jaki jest w nich skład soli, siarczanów, azotanów itp. Trzeba we wszystkich ścianach stworzyć przeponę poziomą, gazoszczelną. - przetestowane w starym domu na wsi, po kilku miesiącach przestało czuć stęchliznę. W 1997 r. izolacja wykonana, do dzisiaj nie ma tego smrodu. Edytowane 14 Marca 2019 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40242-jak-pozbyc-sie-zapachu-stechlizny-z-domu/#findComment-7664095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 17.03.2019 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 Woda z boraksem do przemycia, a soda oczyszczona pochłania zapachy jak miło. Sprawdzić, czy się gdzieś grzyby nie zadomowiły- trzeba wyrzucić je razem z siedliskiem,albo wypalić Odciąć wilgoć, grzać odpowiednio i wentylację zapewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40242-jak-pozbyc-sie-zapachu-stechlizny-z-domu/#findComment-7665232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
