Mam zamiar wybudować dom z bk solbet 36cm serii 400, mowa oczywiście o ścianach zew. Budowa oczywiście na kleju. Czy ktos wybudował z tego materiału i nie docieplał tego później. W hurtowniach mówia że używanie tego materiału nie ma sensu i że lepiej wybrać 24cm + 12cm styropian, i tu jest problem bo wszyscy producencie bk twierdzą zgodnei że bk się nie dosciepla STYROPIANEM!!
Jakie wasze zdnei na ten temat.
Faktycznie cenowo wychodzi to samo ale ja wolabym mieć ścianę 1W ale czy solbet 36cm 400 wystarczy aby w domu zimą było ciepło?
Może ktoś już mieszka w takim domu i powie czy przypadkiem solbetu 36cm 400 nie trzeba przypadkeim docieplac po zimie??
https://forum.murator.pl/topic/40248-solbet-36cm-400-czy-warto/
Mój dom jest z Ytong'a 36,5 cm odm. 400. Wydaje mi się, że Solbet, o którym mówisz jest tak samo ciepły a tańszy. Gdy ja wybierałem materiał na dom Solbet dopiero przymierzał się do produkcji bloczków murowanych na cienkie spoiny.
Zimą w domu jest ciepło i nie widzę powodu, żeby okładać go styropianem.
Zwróć uwagę, że w ścianach są okna i drzwi. Też powinny być "ciepłe".
https://forum.murator.pl/topic/40248-solbet-36cm-400-czy-warto/#findComment-816151
to ja jednak proponuje 24 +12 .... a tym co ciepło przy samym 36... no cóż zapewne po jednym sezonie grzewczym zweryfikują swoje poglądy zersztą porównaj przenikalność obu rozwiązań
druga i to bardziej istotniejsza sprawa to 400-tka za mocna nie jest
zobacz jaki masz w projekcie strop , jeśli monolityczny albo generalnie jakiś "ciężki " to zapomnił o 400-setce , zbuduj ściany z 600-tki + styropian + oczywiście odpowiedni wieniec przed stropem
https://forum.murator.pl/topic/40248-solbet-36cm-400-czy-warto/#findComment-817954
