Jaka wg Was powinna być pojemność zasobnika na ciepłą wodę, aby wystarczyło ciepłej wody dla 2, a w przyszłości max. 4 osób? Planuję zakup dwufunkcyjnego kotła olejowego Buderusa i mają tam do kotła 17kW zasobniki 135 l lub 160 l. Co ciekawe mniejszy zasobnik jest droższy! Czy zasobniki te będą wystarczające przy normalnym użytkowaniu ciepłej wody?
https://forum.murator.pl/topic/4025-jak-duy-zasobnik-cwu/
Amacio, na stronie http://www.buderus.pl masz aktualne cenniki, ale dla przykładu: Kocioł Logano S 115 UBE (17 kW), zbiornik 1000 l i podgrzewaczem 160 l to wydatek 2.129 euro. Osobno zapłaciłbyś za ten podgrzewacz 559 euro.
https://forum.murator.pl/topic/4025-jak-duy-zasobnik-cwu/#findComment-52112
Zapytaj dlaczego cena za 160 l. jest mniejsza - może grubość ocieplenia zasobnika (izolacja) jest gorsza. Może są inne przyczyny (np inny rodzaj sterowania). Uważaj też na max moc kotła - czy starczy do podgrzania wody przy intensywnym użytkowniu.
Powodzenia.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/4025-jak-duy-zasobnik-cwu/#findComment-52248
Prawde mowiac powinien wystarczyc zasobnik 100 czy 120l z dodatkowym zaworem mieszajacym na wyjsciu. Ustawia sie temp. zasobnika na 65 stopni a temp. na wyjsciu zaworu mieszajacego na 45 stopni. Dzieki temu ma sie efekt taki jak przy zasobniku ponad 200l z temp. 45 stopni oraz nie ma ryzyka poparzenia sie woda.
D.
https://forum.murator.pl/topic/4025-jak-duy-zasobnik-cwu/#findComment-52255
